Mình thấy amp ghi: A or B : 4-16 Ohm A+B : 8-16 Ohm Như thế nếu mình đấu cả 2 speaker A + B, chơi cùng lúc, nhưng trở kháng loa chỉ 6 Ohm thì có thật sự an toàn ko, hay về lâu về dài sẽ ko tốt hay đến mức cháy sò cháy nguồn đại loại thế? Còn thực tế ko ảnh hưởng gì thì có thể để chơi như vậy ko? Thks các cao thủ nhé
Vậy ngược lại, nếu loa có trở kháng thấp, nhưng amplifier chỉ hỗ trợ trở kháng cao, e lấy ví dụ Loa = 4Ohm, nhưng amplifier chỉ từ 8~16Ohm thì loa có ảnh hưởng nhiều không ạ? E nghe 1 cao thủ nói là lúc đó côn loa sẽ nóng rực nếu nghe lâu, lâu dần thì ... ặc ặc, thôi, e ko dám nghĩ tiếp!
Nếu đến mức độ một ai đó phải ra đi thì đảm bảo cái amp ra đi trước. Còn trường hợp amp cấp công suất quá lớn cho loa thì ko cứ bao nhiêu Ohm loa đều "nóng côn" rồi ra đi :mrgreen:
đấu 2 cọc loa A và B lại với nhau thật ra chỉ là một. vì trước khi đi ra, ampli chia 2 nhánh, chủ yếu dành cho oánh loa bi wire, hoặc đánh 2 cặp loa cùng lúc. ampli 8 ohm chơi loa 6 hoặc thậm chí 4 ohm lâu dài cũng không vấn đề gì, miễn là ampli bác đủ công suất kéo. nếu vặn volume khoảng 9-10 giờ mà âm lượng nghe vừa tai hoặc hơi lớn là ok. cháy cuộn dây loa bên trong (voice coil) xảy ra khi : - cung cấp năng lặng quá nhiều (lớn hơn nominal power) trong thời gian dài. - cung cấp dòng điện max trong 1 thời gian ngắn mà vượt quá công suất tối đa của loa max power.
Đúng đấy ah.Em tháo vài cái Amp ra thì A,B đấu // nhau thôi. Nếu Amp đủ công suất thì tất nhiên kéo được loa có Z thấp. Việc đề trở kháng tối thiểu của loa là đề phòng quá dòng gây cháy sò thôi ah.
bất cứ loa nào cũng có trở kháng thay đổi tùy theo tầng số cả. loa 8 Ohms không phải lúc nào cũng là 8 Omhs, có lúc tăng lên 32 Ohms, có lúc còn 4 Ohms.
vì vậy bác chủ cứ vô tư chơi đi loa cột có 3-4 củ loa, mỗi củ loa 8 Ohms. vậy theo bác loa ấy là mấy Ohms ?
Vụ này em chịu thôi. Vì nó có phân tần , Z của loa treble và Bass ở mỗi tần số lại khác nhau. Muốn biết thì em nhìn cái tem :lol:
có cái tem ghi là 8 ohms, có cái ghi là 6 ohms, thậm chí có cái ghi là 4 ohms. nếu bác không tin xin hỏi mấy hãng Wilson 4 ohms , Sonus Faber 6 ohms... mà bên trong toàn củ 8 ohms đấy. về lý thuyết phân tần thì loa treble và bass gặp nhau có 1 đoạn nhỏ xíu hà
Dạ,lại đúng rồi.Phân tần của nó đâu có giống nhau ạ ? Z của cả thùng loa bao gồm cả bộ phân tần mà. 2 thùng loa toàn dải nào dùng chung driver mà ghi khác nhau em chết liền.
Cụ đã thương thì thương cho chót, chứ cụ cứ thủng thẳng tủm tỉm vậy thì e bứt rứt lắm ạ :twisted: Có trường hợp thế này cụ ạ (của e luôn), mà e nghi là do amplifier chỉ chơi từ 8-16Ohm nên mới cụ vậy. Chả là, con amplifier nhà e đánh với loa 4Ohm, lúc đầu thì ngon lành cành đào lắm, nghe lê tê phê luôn, volume chỉ cần vặn đến 9h là to lắm rồi. Cơ mà nghe được 1 đĩa (dở 1 cái là CD thì không sao, nó chỉ bị khi chơi LP, mà LP thì e xài prephono rồi cơ mà), đến đĩa thứ 2 thì y như rằng, bên loa phải tiếng bé hơn bên loa trái, volume phải mở lên đến 10h30 mới nghe ổn ổn 1 tí. Các dải âm thanh lúc này vẫn đầy đủ, riêng tiếng bass bí bí dần, không gian hẹp dần như chỉ còn 2 loa phát âm thanh chứ không còn đầy đủ cái gọi là bản nhạc nữa. E loại trừ dần các nguyên nhân như PrePhono (thay PrePhono khác, chơi thẳng vào Phono của amplifier, thay turntable khác, thay kim khác ... --> vẫn thế), bực quá, nên e dỗi, ko nghe LP nữa, chuyển qua nghe CD, thì nó lại khác hẳn luôn, nghe được khoảng 2 CD thì bắt đầu lại xuất hiện hiện tượng trên, e cú quá, tắt đi, ~1h sau, bật trở lại, mọi thứ lại ... như cũ). Nhưng nếu ngay từ đầu e chỉ nghe CD thì có nghe 3,4 cái liền thì vẫn không sao hết. Thế là thế nào ạ cụ? :shock:
:lol: Gặp mấy trường hợp này em có lời khuyên là bác cắt cái cầu dao điện hệ thống nghe nhạc của bác,đừng nghe ngóng gì nữa cả,kiếm mấy thứ khác để giải trí như chơi máy ảnh hay DIY gì đó 1 thời gian chừng vài tháng cho giảm bớt tập trung vào cái suy nghĩ bộ giàn có bệnh, sau đó bác nghe nhạc lại sẽ thấy nó không còn bị lổi gì cả. Em nói thật í nhá :lol:
Thks các bác nhiều. Thật sự yên tâm rồi. Mình hỏi vậy để đảm bảo chắc chắn là nó ko bị sao thôi. Mình đấu cả 2 ngõ ra A, B vào 4 cọc của cùng 1 loa, bi-amp mà. Nghe quá đã. Bass và treble nghe rõ ràng sống động hơn xưa nhiều. Bật pure direct cũng ko hay bằng. Thks nhé. Nhẹ cả người.
Cụ thật là .... E nói thiệt mà cụ không tin :twisted: Đó không phải tâm lý, không phải cái gì đó hữu hình, mà nó đúng, đúng thật luôn, chứ không phải do suy nghĩ hoặc đầu óc e chỉ chăm chăm nghe xem nó có đúng bị vậy không. Cụ khuyên e chơi DIY hay làm kí rì khác, cơ mà e thì chỉ có mỗi thú vui, đi làm về chăm cây cảnh rồi vào nghe nhạc, giờ cụ kêu e làm thứ khác thì ... :cry: Hok lẽ gửi cả bộ vào cho cụ nghe, không chừng cụ nghe xong thấy đúng như e mô tả, lại nhăn trán thì, thiệt, e áy náy lắm :roll:
Theo em đúng là do Amp (8Ohm - 16Ohm của bác) phải vận hết nội công để nâng quả tạ 4 Ohm đấy ạ, để bắt bệnh chính xác, bác thử đánh với cặp loa 8Ohm với cùng mức Vol xem sao => 80% em Amp vẫn nâng tạ 2 tay như 1, chẳng bị lệch về, bí bí, abc ... gì nữa mà mấy em sò lại mát lạnh đấy a 20% còn lại ... con sò bên phải hix, hix , ngoài ra nữa ... em chịu
E còn đang nghĩ thêm luôn là ngoài ra, AUX & mạch phono cũng có tác động lớn đến problem này. Đó là nghĩ thôi ạ, chứ chưa có gì chứng minh cụ thể
Bác nghe LP 2 bài thì Amp nó dở chứng, nghe CD 4 bài thì mới bị, theo em do tín hiệu nhận từ CDP và đầu đĩa than là khác nhau (đĩa than dòng ra lớn hơn thì phải) nên ngưỡng no của mấy chú sò cũng khác nhau (về mặt thời gian và cường độ), cái này cũng ảnh hưởng nhưng quả 4 Ohm kia ảnh hưởng nhiều hơn và còn rủi ro ghê gớm
Cụ thể thì nó ảnh hưởng như thế nào ạ? Nếu nó ảnh hưởng đến amplifier --> e mặc xác nó, nghe đã Nếu nó ảnh hưởng đến loa --> cất ngay, tắt ngay, không nghe nữa. :mrgreen: Thanks bác!
Amp triệu chứng bệnh như vậy, nếu debug đúng là do ko hợp trở kháng với loa thì - Thứ nhất, hiện tại bác nghe cứ bên to, bên nhỏ => khó chịu, ko tập trung nghe nhạc được :roll: - Thứ hai, một ngày đẹp trời mấy em sò nó ko chịu được => die luôn, nhưng loa chắc vẫn lành lặn :mrgreen: - Thứ ba, phòng bệnh hơn chữa bệnh bác ạ
