Có khi nào dây USB quyết định laptop xuất tín hiệu 24/96?
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tulip19722002, 2/9/13.
  1. tulip19722002
    tulip19722002 Advanced Member
    Việt nam.
    Chào các bác kỳ cựu trong lĩnh vực nguồn phát máy tính.
    Hiện em đang chơi lossless phát từ laptop Sony Y serie có cấu hình Core i3-380UM 1.33GHz, ram 4Gb, onboard soundcard. Phần mềm Jriver Media Center 18.0.216 kết hợp WASAPI để xuất tín hiệu qua DAC Stello DA100 Signature bằng dây USB loại thường dùng cho máy in. Cái DAC này, theo quảng cáo nó nhận tín hiệu qua đường USB là 24/96. Vậy mà khi em chơi flac 24/96 thì Jriver MC cứ báo là hardware không support tín hiệu này và bắt phải dùng DPS & output format điều chỉnh về 24/48 thì mới chơi được.
    Xin các bác tư vấn cho:
    1- giải pháp hay nhất để chơi hires bằng cấu hình của em?
    2- có cần đầu tư dây USB xịn chuyên cho audio không, và dây loại nào là ngon bổ rẻ ạ?
    Xin cảm ơn các bác nhiệt tình ủng hộ!
  2. Blues
    Blues Advanced Member
    Re: Có khi nào dây USB quyết định laptop xuất tín hiệu 24/96
    Bác thử phát bằng foobar xem. Nếu bác dùng Jriver bản cr*** dễ bị lỗi lung tung lắm. Dây xịn cho audio nếu có điều kiện dĩ nhiên nên đầu tư rồi.
  3. Blues
    Ồ, chắc bác nhầm rồi. "The Stello DA100 Signature natively supports up to 24/96 via all inputs except USB. The USB input natively accepts 16/44.1 material and will downsample anything above 16/44.1". Con dac của bác hỗ trợ đến 24/96 mọi kết nối ngoại trừ usb. Cổng usb chỉ nhận 16/44 và sẽ down mọi tín hiệu trên 16/44 về mức này.
    ASCPC likes this.
  4. tulip19722002
    Việt nam.
    Vậy hả bác, chán nhỉ, vậy em phải dùng cái gì để nó nhận nguyên bản 24/96 bác nhỉ? Xin bác cho lời khuyên!
  5. Blues
    Bác mua thêm 1 cục USB Converter đặt giữa máy tính và DAC là xong, quá đơn giản.
  6. ASCPC
    ASCPC Approved Member
    Vậy ta setup trong foobar chứ đâu cần cục converter bác?
