Có nên dùng DAC thay CDP loại tốt????
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by clio206, 14/8/09.
  1. newceco
    newceco Advanced Member
    Em đang dùng REC để làm DAC nghe lossless đây bác (REC của em là onkyo HT-RC 180), nói chung là rất ổn trong tầm tai của em :D .
  2. oldschool
    oldschool Advanced Member
    Phần ampli của receiver thường không hay, bác xuất tín hiệu ra amp 2 kênh à?
  3. tdminhhieu
    tdminhhieu Advanced Member
    HCM
    Em vừa kiếm một em Dac đèn của Thi văn, nghe hơn cd nhiều a1 , các bác nen tham khảo
  4. newceco
    Vâng, em lấy tín hiệu ngõ pre out ra ampli 2ch để đánh cặp loa nghe nhạc.
  5. Phimhd1080
    Phimhd1080 New Member
    Chào anh em diễn đàn,
    Theo mình thì kiếm 1 em CDP nào đó có sẵn DAC rời là kinh tế nhất, hiện nay mình đang chơi Teac 25XS có 2 cổng vào là optical và coaxial âm thanh từ 2 cổng mình thấy cũng same nhau thôi, mình phát nguồn lossless từ đầu HD Player Popcorn C300 cho chất âm tương đối ổn, nghe mềm mại lắm. Thỉnh thoảng bồ kết CD nào thì Burn ra CD cho vào nghe cho yên tâm thôi, cá nhân mình cảm nhận không có sự khác biệt lắm. Kinh nghiệm của mình thì nguốn phát File nhạc số cũng rất quan trọng đấy, mỗi loại chipset ở mỗi máy phát, hoặc PC cũng vấn ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh của file nhạc đấy. Mấy loại DAC của cambrid audio cũng ổn nhưng cũng tương thích những bộ dàn nhàng nhàng thôi, bộ nào âm thanh tinh tế một chút e rằng em này cũng chưa làm được sự khác biệt.
  6. chaien
    chaien Advanced Member
    Đang thừa 1 em DAC conrad johnson DA3
  7. mduc00
    mduc00 Approved Member
    Con CJ DA3 bác cho giá vào pm nhé
  8. kiensaigon
    kiensaigon Approved Member
    Tp.HCM
    Chào cả nhà.
    Mình đang dùng Dac M1 cua Musical Fidenlity, chơi đủ nguồn phát.
    1. DVD pioneer DV-S757A làm transport chơi CD và SACD.
    2. USB cable chơi nhạc lossless tu laptop.
    3. Apple TV ket noi khong day choi nhac lossless từ ipad, iphone, android.
    Chất lượng cũng ok và cực kỳ tiện lợi.
  9. pt_vnn
    pt_vnn Advanced Member
    Tiện dây e muốn hỏi hiện đầu HD Popcorn 410 có chip giải mã 24bit theo các bác đánh giá mua về nghe nhạc lossless có ổn hơn khi nghe qua đầu hd cỏ hay máy tính + Dac ko?
  10. HDStudio
    HDStudio Advanced Member
    Không ổn hơn phương án kết hợp máy tính + DAC rời đâu bác. Bác có thể dùng Popcorn + DAC nhưng một phương án khả dĩ cho đến khi tai bác yêu cầu cao hơn.
  11. Aeolus Kratos
    Aeolus Kratos Advanced Member
    chip giải mã tích hợp trong đầu Popcorn không thể tốt bằng DAC giải mã rời đâu bác. Bác nên đầu tư 1 con DAC giá tiền vừa phải rồi dùng Popcorn hoặc máy tính xuất tín hiệu số sẽ hay hơn :D
  12. genevebxl0811
    genevebxl0811 Advanced Member
    Chơi DAC hay CDP còn phụ thuộc nguồn âm và các thành tố còn lại trong hệ thống của bác nữa (loa, ampli). Nếu nguồn âm của bác chủ yếu là CD, chơi CDP cho lành, nếu chơi DAC thì có thể vừa CD vừa lossless. Nếu hệ thống tầm trung bình thì em e là khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa CDP và bộ cơ+DAC cùng tầm tiền tương ứng (nhiều bác nói "có vẻ hay hơn" thì em chịu vì đều là đánh giá chủ quan). Chưa kể các bác sẽ tốn thêm tiền dây digital từ cơ sang DAC (cỏ thì ko hay mà hay thì ko rẻ).
  13. batuocbongdem
    batuocbongdem Advanced Member
    Nếu dùng oppo 105D có DAC Sabre 9018 nghe losses có hơn được máy tính + DAC rời ko vậy bác.
  14. dokien
    dokien Advanced Member
    Oppo nghe lossless hay hơn máy tính hay k thì tôi k dám nói vì tùy tai/túi, tuy nhiên cp sẽ rẻ hơn vì :
    - K cần mua PC hay MAC
    - K cần mua thêm DAC
    - K tốn xèng mua dây nối USB giữa DAC & PC
    - K tốn xèng mua các phần mềm như amara, audionirvana....
    Bất tiện:
    - K tạo playlist cho riêng mình mà fải nghe theo từng album
    - Chỉ nghe đc DSD 64 (nếu cắm hdd trực tiếp).
    So sánh oppo 105D vs máy tính + DAC rời phải so trong cùng tầm giá với nhau thì mới tương đối khách quan & chính xác. Vd: USB DAC Auralic Vega + Macmini (~4500$) vs Oppo 105d (1300$) sẽ là khập khiễng :lol:
  15. HDStudio
    Nếu cả cái máy tính và DAC rời cộng vào mà thấp hơn 2000$ thì Oppo 105 ngon hơn.
  16. Aeolus Kratos
    Mình vẫn tin là với số tiền mua con Oppo nếu bác đầu tư vào con PC và DAC rời thì chất lượng vẫn sẽ tốt hơn :D
    Theo mình search giá Oppo là $1300. Nếu bác có laptop thì có thể tận dụng laptop làm kho chứa nhạc để xuất USB.
    Còn $1300 em sẽ bỏ ~$400 cho 1 con USB - S/PDIF converter như Audio GD DI-2014, Yellow Tec PUC, Audiophileo 2... và số còn lại cho 1 con DAC rời, tầm $1k em đề cử NAD M51 hoặc Audiolab MDAC :D
  17. dokien
    Còn $1300 em sẽ bỏ ~$400 cho 1 con USB - S/PDIF converter như Audio GD DI-2014, Yellow Tec PUC, Audiophileo 2... và số còn lại cho 1 con DAC rời, tầm $1k em đề cử NAD M51 hoặc Audiolab MDAC :D[/quote]
    Vụ audio này k thể nghe & tham khảo = niềm tin đc mà phải kiểm chứng bác ah.
    E đang thừa con Audio GD DI-2014 đã upgrade TCXO + bộ kit I2S (Rj45) + bộ kit HDMI giá chỉ $300, bác nào cần thì pm nhe.
    PS: Audio GD DI-2014 mà đi với dây nguồn MIT Zcord2 thành cặp đôi hoàn hảo luôn ah.
  18. vducuy
    vducuy Advanced Member
    Có niềm tin là tốt bác à, nhưng niềm tin ấy chỉ còn khi bác chưa cầm được đồ trên tay và thử thôi.
  19. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Trong tầm giá 6,3tr của Popcorn và nếu bác quan tâm cả phần nhìn (xem bluray, 3D) thì đây là sự lựa chọn rất kinh tế. Hơn nữa Popcorn còn có thể play được audio định dạng DSD64, một định dạng hi-res audio mà đa số các con DAC rời ở tầm giá này không chơi được.
    Với Oppo 105D thì nó sử dụng chip DAC Sabre 9018 là chip DAC bá đạo nhất hiện nay. Về mặt thông số kỹ thuật thì rất tốt. Vấn đề còn lại chỉ là phải nghe thử để cảm nhận chất âm. Oppo tất nhiên có một số bất tiện như bác dokien đã phân tích.
    Tuy nhiên nếu đã có sẵn laptop và chỉ nghe audio nghiêm túc, không đá sang phần nhìn, thì vẫn nên tìm kiếm một con DAC rời.
  20. dokien
    Trước e cũng có "niềm tin" thế nên order con Popcorn A410 về để chơi lossless & xem ca nhạc. Tuy nhiên sau buổi test ở Atlantic Audio giữa Popcorn A410 vs Oppo 95 thì niềm tin tan vỡ như bọt xà bông, nhất là khi thử DSD64, 256!
  21. abuchino
    abuchino Approved Member
    Ko biết có con DAC nào cho chất âm giống mấy con CDP cũ của sony như 228,338esd;970 hay kenwood 70xx ko vậy mấy bác.
    Tự nhiên bây giờ thấy đồ cổ lại thích thích như mấy con phillips cd100 nhìn lại thấy kích thích :)
    Mà ko biết có bác nào xài con Marantz cd6005 em thấy cũng có phần dac riêng xài cs4398 hay sao ấy.
  22. thanhtt6
    thanhtt6 Advanced Member
    Đọc hết từ đầu đến giờ mình thấy nên đầu tư một con CDP có kèm dac nếu bạn vẫn muốn chơi cd và chơi lossless cùng, làm vậy gọn nhẹ đỡ mất nhiều kết nối mà mỗi kết nối là thêm xèng đấy bạn ạ.
    Nếu bạn muốn đa tiện dụng thì nên đâu tư dac rời nó phù hợp với xu thế công nghệ tương lai (bạn cần có một nguồn nhạc chất lượng )
    mình nên xem xét nhu cầu của mình mà tiên tới. mỗi lần trải nghiêm đều trả giá lắm bạn ạ. bạn tùy sức của mình mà hướng đầu tư
  23. DanielTran
    Saigon
    Là sao vậy bác? Em đoán là A410 thua Oppo 95 hay sao bác?
  24. thanhyk
    thanhyk Advanced Member
    Vì A410 mắc hơn A400 10$, có nghĩa Dac nó rất rẻ chứ không phải Dac Sabre 9018 như oppo 95. Thêm nữa oppo có khay cd nên chơi được đĩa. Cá nhân mình nghĩ nếu có liên quan hình ảnh thì mới dùng hdp (dune/popcorn/oppo), còn chỉ nghe nhạc (phòng ko để tivi) thì cứ thiết bị chuyên về nhạc mà chơi đỡ phí. Thêm nữa với nhạc lossless chất lượng cao như dsd thì không thể đòi hỏi popcorn nghe tốt được, tệ lắm phải oppo có dac 2 kênh, còn không phải kiếm dac trên 1.000$ mới hiệu quả. Các file mp3/m4a/flac/wav thích hợp với popcorn hơn.
  25. DanielTran
    Saigon
    Vâng bác, em có vẻ cũng đồng quan điểm với bác như đoạn em viết ở trên mà có quote lại ở đây.
