Có nên lắp ráp một Mini PC làm Music Server?
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Excel Man, 20/1/15.
  1. trunggugu
    trunggugu Advanced Member
    Nếu bác dùng cái hộp 20 cm x20 cm cho Mini ITX thì chắc cũng khó lắp PCIe to USB được. Lúc trước em cũng dùng cái hộp đó, đành phải mod cái USB cho dùng nguồn rời chứ kh dùng chung nguồn từ USB
  2. tamthanh
    tamthanh Advanced Member
    em đang dùng IBM X200 + HDD 2T đang tính DIY cái cáp USB. Các bác đang xài cáp USB gì tư vấn giúp
  3. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Em thấy các cao thủ khuyên dùng Wireworld. Em cũng đang dùng Starlight 7 USB thấy ưng lắm. Bác tham khảo các dòng ở đây nhé.
    http://www.wireworldcable.com/
  4. nvtdien
    nvtdien Advanced Member
    Xin bác cho chút hình ảnh được ko.
    em cũng thích cấu hình như bác. bác có thể ghi rõ nguồn, maind, cpu, chi tiết cấu hình phần cứng bác đang dùng luôn để mọi người tham khảo vơi.
    và cấu hình ráp 1 con pc làm music server vậy so với pc thường thì hay hơn ko ạ.
    Thanks bác nhiều
  5. Excel Man
    Excel Man Advanced Member
    Bắc Ninh
    Trước mắt em thấy nó rất gọn nhẹ, đẹp, chi phí không cao. Đây là loại dùng cho giải trí nên card màn hình của nó rất tốt mà giá lại rẻ hơn hẳn nhiều HDP Player trên thị trường, còn về phần âm thanh em đang nghiên cứu.
    Em đang đặt ra các câu hỏi:
    1- Có nên mua loại Fanless không (Không tiếng ồn)?
    2 - Có nên mua loại có cổng Coaxial S/PDIF hay không?
    3 - Trong trường hợp không có cổng Coaxial S/PDIF thì có nên mua loại cổng Optipal S/PDIF không?
    4 - Trong hai cổng trên nếu không có thì mua loại khác dùng cổng USB hay không?
    Và câu hỏi cuối cùng vẫn là chất lượng dữ liệu Digital chạy ra DAC ra sao.
    Ít bác chơi món này quá nên ít được chia sẻ, có khi em phải làm chuột bạch vụ này.
    Mời các bác góp ý
  6. nvtdien
    hoan hô Bác làm chuột bạch cho mọi người đi theo với.
    ở computer audiophile họ có hướng dẫn build vài con nè. mà giá hơi chát. nhưng chất lượng chắc tuyệt vời
    http://www.computeraudiophile.com/section/c-p-s-489/
  7. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Em không nghĩ là lấy digital từ mainboard tích hợp có chất lượng tốt được, vì nếu vậy thì Lynx AES16 hay RME AES32 mỗi cái card đã đắt hơn nguyên con máy làm sao bán được hàng...
    Nói vậy vì em nộp học phí từ các loại card thường nhất đến gần đắt nhất chỉ mỗi cho món digital out rùi :p
  8. sao____mai
    sao____mai Advanced Member
  9. Excel Man
    Bắc Ninh
    Em xem con nhà xưởng này, không dùng case, để trần cho nó phiêu. Chỉ cắm RAM, Ổ cứng vào là chạy tuyệt đối không ra tiếng ồn.
  10. trunggugu
    Em cũng lọ mọ đọc tìm hiểu mãi về PC cho Audio, có nhiều trường phái như máy yếu, máy mạnh, ram ít ram nhiều, nguồn tuyến tính hay không tuyến tính, chạy thử bẳng nguồn ắc quy, mod dây USB để chạy nguồn ngoài, cuối cùng sau 1 năm đau khổ thì đang tạm dừng lại như sau:
    1. Máy tính Mainboard Biostar 1073U mua chỗ bác Robertino trên HDVietnam, SSD 120G ( dung cho OS và ghost lại 1 vài cấu hình OS để thử nghiệm chất âm như windows 7, 8.1, winserver 2012), Ram kit 4G, Ổ cứng ngoài để chứa Music, dung Card Pcie 2 USB để làm cổng riêng nối DAC. Tất cả chui vào cái case sharp ( cái này như đầu DVD mỏng dính, 1 thời rộ lên cho anh em làm case cho dàn xem phim, nghe nhạc.
    Cái mainboard 1073U nhiều nơi đánh giá hơn Atom. Và quan trọng nó có 17W, dễ làm nguồn linear cho nó
    Đây là hình cái Mobo và cái Card PCIe2USB. Phải mua cái raiser chỗ dochoitinhoc để nối vì case mỏng, phải đặt card nằm ngang
    2. Riêng bộ nguồn máy tính thì mày mò 2 tháng trời tự làm. Nguồn Linear này có 4 kênh ra, 3 kênh 12V, 1 kênh 5V, dung 4 con ổn áp LT1083, con này nếu tản tốt có thể chịu dòng 7A. Như nói ở trên, 1 kênh 12V cho CPU, 1 kênh 12V cho mạch PICO nuôi mainboard, 1 đường 5V nuôi SSD và cái card Pcie2USB, còn 1 đường 12V nuôi ổ cứng ngoài.
    Hình em nó đây:
    3. Hệ điều hành hiện đang dùng Windows Server 2012, chế độ Miniserver ( không có GUI). Dùng script chạy bỏ gần hết các Service. Ở chế độ này RAM ăn cực ít, 0.5-0.7G. Latency đo được khoảng 3-5 micro giây ( cái Laptop Vaio đang dùng latency khoảng 1000). Phần mềm nghe nhạc dùng Jriver. Cũng hóng hớt tìm cái Jplay mà kg đủ tiền mua
    trungdng and tieuphi2006 like this.
  11. nvtdien
    Bác có so sánh bộ này với mac mini hay pc thông thường ko ạ. hay hơn nhiều ko
  12. mtbc
    Q3, Saigon
    Hay quá... vụ nguồn rời này em thích lắm.
    Hôm nào tụ vài tay lại làm 1 buổi giao lưu nguồn digital đi :) Em mới update mấy món nên cũng thích biết thêm nhiều món đặng biết đường đầu tư thêm.
  13. trunggugu
    Bác nvtdien: hệ thống vừa làm vừa cải tiến, nên tôi chưa có dịp so sánh với mac mini hay các máy tính Desktop. Chỉ so được với con Sony Vaio FIT Touchscreen đang dùng, cảm nhận thấy âm thanh trong, sạch sẽ hơn, kể cả so với lúc Sony Vaio chạy bằng Pin
    Bác mtbc: trên nhiều diễn đàn như computer audiofile, xxHighend … mọi người đều xác nhận giá trị của nguồn linear trên máy tính. Nguồn như của Teradak, Keces hay hd-plex đắt quá nên đành mầy mò thử làm. Chỉ tiếc là không có cái osiloscope để đo thử, so sánh nguồn linear khác hoặc nguồn switching để xem có cơ hội cải tiến thêm không. Nếu được giao lưu, chia sẻ để anh em hoàn thiện thêm bộ nguồn này thì tốt quá
  14. mtbc
    Q3, Saigon
    @trunggugu: em lại dùng 1 món giống bác - Sony Vaio Fit biến hình ;)
  15. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Bác so giúp em khi với con Sony Vaio chạy bằng nguồn adapter nhưng tháo pin ra thử xem sao ạ?
    Tức là tháo bỏ pin ra khỏi laptop, cắm adapter vào và bật máy tính lên.
  16. trunggugu
    Con Sony Vaio Fit pin nằm trong bác ạ. Nên cũng chưa có điều kiện thử
  17. Excel Man
    Bắc Ninh
    Ái chà! Con đường này cũng lắm gian truân và có nhiều cái để làm quá.
    Thank you bác đã chia sẻ.
  18. Dương Ca
    Dương Ca Advanced Member
    E nhớ không lầm thì tiêu chí ban đầu sinh ra computer audio là tận dụng máy tính sẵng có và nguồn nhạc vô tận trên internet, mục đích là tối giản cho tất cả mọi người đều được thưởng thức âm nhạc chất lượng cao.
    Nhưng xem ra loài người đi một vòng lớn thì lại đi vào con đường phức tạp nhất có thể. :wink:
    tuongson likes this.
  19. minhhoang
    minhhoang Advanced Member
    Bác lại phức tạp hoá, ASIO giải quyết vấn đề khá đơn giản nếu là lựa chọn từ đầu, còn lại là trong vấn đề truyền tải tín hiệu digital, dạo nhiều trong các chủ đề thấy quá nhiều cấu hình đại bác bắn chim sẻ, y như rằng phải đắt mới hay? e đã test qua các cấu hình MACOS series, Surface Pro, Intel NUC, cuối cùng lựa chọn của e là Netbook (sử dụng chuyên biệt cho audio + tắt hết hệ thống dịch vụ, kể cả phần mền Firewall + Antivirus + config kha khá với 8.1) + SSD.
    PS: ko sử dụng fidelizer.
  20. Excel Man
    Bắc Ninh
    Bác đang sử dụng phần mềm gì ghe nhạc vậy? Em dùng máy Laptop HP core 2 dual, RAM 4B, máy của em chỉ cài Win7 OS và JRiver thôi mà nhiều lúc có vấn đề đuối về cấu hình.
  21. minhhoang
    E đang sử dụng HQplayer 3.6.1 kết hợp với ASIO trên 8.1, cấu hình Atom đơn nhân 1.86 Ghz + 2Gb Ram, chưa bao giờ gặp phải vấn đề với cấu hình phần cứng vì nếu qua ASIO thì CPU + Ram luôn dưới 20% dù đó là PCM hay DSD. Cấu hình test trên có cả so sánh với Aurender X100S.
    Nhấn mạnh lần nữa, khá nhiều bạn bỏ qua nhưng mấu chốt là giao thức truyền tải ASIO (Audio Stream Input/Output by Steinberg - Germany), thay vì đi sâu vào sức mạnh phần cứng, sự ra đời độc quyền giao thức này trên nền tảng hệ điều hành Windows giải quyết khá nhiều vấn đề cho truyền tải tín hiệu "bit identical" "bit perfect" - digital audio chuyên nghiệp (vs DS, WASAPI protocol). Thiết bị ngoài giao thức ASIO thêm màu khá nhiều và kém chi tiết hơn, theo quan điểm cá nhân.
    Một hệ thống chuẩn ASIO đáp ứng đủ các điều kiện sau:
    - Thiết bị đầu, cuối, phần mềm trung gian config chuẩn ASIO (CPU hỗ trợ SSE3)
    - Sử dụng đúng chuẩn mực ban đầu container format (bỏ qua 2nd decode), có nghĩa là nếu hệ thống truyền tải sau khi tinh chỉnh "ASIO" thì phải chuyển đổi tất cả các dạng PCM lossless qua định dạng thuần WAV, DSD thì chịu khó tách gói container ISO hay NRC về DSF.
    Giao thức truyền tải, đó là sự khác biệt nhiều nhất trên cả thay đổi hệ điều hành, e nghĩ các bác cần một buổi contest.
  22. Excel Man
    Bắc Ninh
    Cho em hỏi bác mua cái Mini-Box picoPSU ở đâu vậy ạ?Em lại muốn lọ mọ giống bác rồi. Ngoài ra em muốn mua thêm cái này cho ngon - bổ - đẹp nhưng không biết ở đâu bán.
  23. mtbc
    Q3, Saigon
    Có con nào giống con này mà có cổng PCI không giới thiệu giúp em nhát :D Làm cái vỏ mica trong suốt nữa thì nhìn cũng hay phết...
  24. mtbc
    Q3, Saigon
    Theo kinh nghiệm của bác thì AIFF có ngang WAV không ạ? Nghĩ đến việc làm lại tag cho library wav em hơi ngại... dẫu vẫn thấy rằng chạy với WAV thì nghe có vẻ thoải mái hơn là cho máy decode FLAC.
  25. trunggugu
    Con PicoPS bác có thể hỏi mua ở Link này
    http://huysgn.blogspot.com/2012/04/pico ... i-itx.html
    Còn cái nguồn linear trong hình của bác thì đặt mua ở China, nhiều bác trên net có dịch vụ ship hàng về. Trước tôi đã định mua loại này về nhưng sau lại thôi vì dòng cho 1 kênh 12V chỉ dưới 1.5A. Gửi bác cái link dual linear PS
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 8502119721
    Bác nhớ nhờ cụ Google dịch cho dễ hiểu nhé. Tôi lọ mọ gần tháng các site của China, cuối cùng quyết định tự làm. Cũng không khó lắm bác ạ
