Có nên MOD loa cỏ không?
Discussion in 'Loa' started by danchu, 8/7/08.
  1. danchu
    danchu Advanced Member
    Tôi có một bộ dàn AIWA mua lâu rồi, mở loa ra thì thấy chán đời quá
    Loa 3 driver, 1 bass độ 16 cm, 1 trung độ 6 cm, mà là loại sau màn loa giấy có tầm thép nên chỉ phát ra phía trước thôi
    Phân tần: tụ bipolar, cuộn cảm lõi ferit
    Loa trép là loại gốm gì đó hay dùng trong đồ chơi trẻ con hay đồng hồ điện tử.
    Vậy có nên MOD như thay tụ, đo cảm kháng cuốn lại bằng lõi không khí
    Thêm loa trép vòm cầu của Tầu (khí đó chắc phải làm lại phân tần, vì cũ chỉ là phân tần 2 loa)
    hay ra chợ trời mua sẵn bộ phân tần, sau đó thay tụ giấy
    Hay mắc xác chả cần thay đổi gì?
  2. tranlenguyen
    tranlenguyen Advanced Member
    Chuyện kể rằng , có 1 cô gái dt đến cô thợ may nhờ cô ta sửa lại cái áo, cô ta đòi sửa vòng eo 60cm, ngực 120cm, mông 95cm. Nói xong người thợ may hỏi cô gái cho tôi số đo của cô , cô gái đáp rằng, cô không biết mà chỉ biết cô nặng 90kg.
    Về chuyện cái loa của bác , bác chưa biết hết tính chất của củ loa , và cả chất lượng của nó nên em khuyên đừng nên mod lại làm gì. Ví dụ, em thấy cái mid Yamaha 1000m hay quá, thấy nó dùng 6 cái tụ 15uf cho mid , nếu em dùng nó mod cho cái mid jbl 4312 thì chuyện gì sẽ xảy ra ? mid chói gắt do không có màn tán âm , củ loa chịu không được tần số cắt thấp hơn tại đó nên rè do tính chất màn giấy không rung bằng belrilyum và nhiều yếu tố khác nên việc mod lại loa không đơn giản, em nghĩ bác nên dành nhiều thời gian tìm hiểu trước khi giải phẫu cái gì đó mà.... có thể gắn lại lành lặn
  3. loveblue
    loveblue Approved Member
    Loa máy dàn thường đi theo bộ của nó , nếu tách ra sử dụng rời Bác phải xác định mình sử dụng cho AMP gì sau đó mới tính đến chuyện MOd nó . Thân
