Có nên mua UPS Online không?
Discussion in 'Phụ kiện' started by knlearn, 22/11/11.
  1. knlearn
    knlearn New Member
    Em có 1 bộ dàn như sau:
    Tivi: Toshiba Led 3D 55" 55WL700T
    Ampli: Denon 2311
    Loa front: JBL ES 80
    Loa sub: JBL ES 250P
    Loa centre: JBL ES 25 C
    Loa sr: JBL ES 10
    Cục phát HD: Dune Smart D1
    Hiện em đang khó chịu với vấn đề khi nghe nhạc (không có hình) em tắt cái ti vi thì lập tức cái âm li nó ngắt khoảng 3 giây, có tiếng lại rồi sau khoảng 7-8 giây nó lại ngắt 3 giây nữa. Sau đó mới nghe bình thường được. Em nghĩ do lúc tắt ti-vi nó làm cái gì đó làm tăng giảm điện áp nên ampli nó ngắt, em đang định mua UPS Santak Online 1KVA hy vọng khắc phục hiện tượng trên, vì sợ mua ổn áp lúc nó nháy nhanh thế thì ổn áp cũng bị nháy và ampli vẫn bị ngắt.
    Bác nào có kinh nghiệm vụ này xin chỉ giáo giúp em với. Xin chân thành cảm ơn các bác !
  2. NTL
    NTL Advanced Member
    Bình Thạnh-SG
    Em nghĩ bác nên mua 1 cái ổn áp 3-5kva dùng riêng cho dàn máy. Còn tivi bác đấu riêng 1 ổ cắm. Hy vọng ko bị ngắt rờ le của amply. Ko cần mua ups online
  3. guile
    guile Advanced Member
    Có khả năng đó là do bác xài HDMI mà có hồi tiếp audio với cái LED TV nên khi tắt TV tín hiệu hồi tiếp từ TV bị ngắt đến con Denon khoảng 3 giây. Bác vào menu ngắt cái chức năng hồi tiếp audio từ màn hình đi là hết. Chẳng cần mua gì ráo.^^
  4. knlearn
    knlearn New Member
    Cảm ơn bác NTL và guile.
    - Em đã thử lấy 1 cái ổn áp cắm riêng ampli ra vẫn bị ngắt như thế khi tắt tivi đi.
    - Em tìm mãi không thấy chỗ nào nói đến hồi tiếp audio từ TV cả, có mấy chỗ em cũng thử off đi hết nhưng vẫn không ăn thua.
    Các bác xem có cao kiến gì giúp thêm em với.
  5. gaffer
    gaffer Advanced Member
    Bác xài đường ra âm thanh optical khi nghe nhạc là không bị ngắt nữa. Làm thêm cọng dây optical nối từ hdp ra amply, hình thì vẫn cho qua hdmi.
    Nhưng em không hiểu con hdp của bác nó có ra cùng lúc mấy đường tiếng không, hay là chỉ cho ra 1 đường tiếng trong 1 thời điểm.
  6. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    Hiện tượng này là bình thường bác ạ. Cái này do đường HDMI và mạch bảo vệ quá tải trong ampli hoạt động. Nếu bác tắt TV mà ampli nó không ngắt vài giây thì phải đi kiểm tra lại amps đấy ạ. :D Hình như nó có cách thay đổi cái option này, nhưng em cũng không ngâm cứu, bác thử đọc lại manual xem, phần nói về kết nối HDMI.
    Thân !
  7. guile
    Em kiểm tra lại thì đúng là nó không tắt được hình như đó là cơ chế bảo vệ của amp như bác Schumacher. Bác cứ nghe qua optical thì hết hiện tượng này.^^
  8. knlearn
    knlearn New Member
    Em đã thử mua 1 cọng optical để đấu âm thanh ra nhưng khi tắt TV vẫn bị ngắt tiếng như vậy. Nghe bác Schumacher nói em thấy hợp lý. Chắc vụ này đành chấp nhận thế vậy.
    Xin cảm ơn các bác rất nhiều.
  9. gaffer
    Của bác thế nào í chứ của em nếu dùng optical thì tắt bật tivi thoải mái không ảnh hưởng. Chỉ khi dùng HDMI thì mới bị vậy.
  10. bakura123456
    bakura123456 Advanced Member
    Em chơi Reciver Onkyo cũng bị vậy nhưng vào mục controll HDMI, em sẽ cho set control Audio TV out (on/off), Control power TV off => hết bị hiện tượng này :).
