cho mình hỏi ở các Dầu CDP (cụ thể của mình là Marantz CD85) thì chất lượng âm thanh ra 2 ngõ RCA có khác chất lượng âm thanh ra ngõ headphone không, ý mình là mạch xử lý âm thanh của ngõ RCA riêng với ngõ Headphone hay chung 1 mạch sau đó trích ra 2 cổng - Vì mình đã thử dùng 1 giắc 6,5 ly cắm từ headphone ra cổng 2 RCA trên amply và so sánh với RCA CDP to RCA amply thì thấy giắc 6,5ly cho âm thanh to hơn nhưng không hay bằng, sự không hay bằng này là do thiết kế mạch ra ngõ Headphone kém hơn hay do cắm k đúng cổng chuyên dụng (ý mình là điện áp và dòng cho headphone khác cổng RCA) - Mình thắc mắc điều này vì mình định đầu tư thêm 1 headphone ổn ổn để nghe trong trường hợp không ảnh hưởng đến người xung quanh, nhưng lại lo chất lượng từ ngõ headphone (chỉ làm cho nó có) ở CDP kém hơn hẳn ngõ RCA Mong được các cao thủ giải đáp thắc mắc này
Hi bác, tín hiệu ở đầu ra RCA được lấy ngược trở lại, qua 1 mạch khuyếch đại để ra ngõ Headphone, như vậy tất nhiên chất lượng có bị suy giảm đôi chút, về độ ồn, độ phân giải ... ( tùy vào chất lượng con IC ) Nếu so sánh thì ngõ ra RCA được thiết kế để trở kháng ra dưới 600 Ohm, còn ngõ ra Head phone là 32 Ohm, vấn đề là thiết bị nào trở kháng phù hợp là cắm rút thôi . So sánh với trường hợp bác nghe bằng Loa ngoài, âm thanh từ CDP ra ngõ RCA, đến ampli rồi tới loa qua 1 mớ dây nhợ lùng nhùng , chưa kể không gian từ loa đến lỗ tai bác phải vượt qua rào cản là không khí, rồi phòng ốc phản xạ, tạp tán ... trong khi nếu bác dùng Headphone, tín hiệu âm thanh chỉ đi có chút xíu bên trong đầu CD rồi ra tai nghe, tự suy luận cũng biết ngõ nào ít can nhiễu, méo mó ... hơn, tuy nhiên cái Head phone phải xịn thì mới so được. Thân mến.
Em trả lời giúp bác như sau: - Hai ngõ ra cho Headphone và RCA là riêng biệt. - Vì cần công suất để sử dụng cho loa nên tín hiệu ra ở Headphone lớn hơn RCA. - Vì cổng Headphone là phụ, không được đầu tư như RCA nên âm thanh sẽ không hay bằng RCA (khi nghe qua amply-loa). - Nghe Headphne trực tiếp trên CDP cũng hay rồi, nếu muốn hay hơn thì bác cắm headphone vào amply (đối với 1 số amply bán dẫn có ngõ ra này) để nghe, nhớ phải tắt công tắt ra loa của amply! Hoặc bác có thể mua 1 amply chỉ dành cho Headphone để nghe, cái này thị trường có bán, nhưng hơi hiếm. Thân.
Nhân tiện cho mình hỏi bác Zorro ơi. Trong cái topic nào đó mình đã có hỏi, mà giờ quên rồi không biết nằm ở đâu . Cái đầu ra Kenwood ngõ RCA, có 2 loại: Variable và Fixed. Vậy sự khác biệt giữa 2 loại này là gì, vì thực tế mình cắm thử thì... không phân biệt được. Thân
Dear bác Zeze. Trong cái Kenwood bác hỏi thì 2 ngõ ra Fixed và Variable này là 1, chỉ khác là ngõ Variable phải qua thêm 1 cái volume để điều chỉnh âm lượng. Do cái volume trong máy cũng thuộc loại tốt, nên khi bác mở maximum thì cũng khó phân biệt âm thanh của 2 ngõ này. Thân.
Thường cổng fixed được nối trực tiếp từ main ra thì tín hiệu chuẩn hơn. Còn variable là nó lấy tín hiệu từ cổng fixed qua volume(có motor kéo) để điều khiển to nhỏ rùi, chắc chắn tín hiệu sẽ ko bằng fixed nữa. Với lại lâu ngày chỉnh nhiều thì cái volume nó mòn đi nên độ cân bằng 2 kênh sẽ kém. Ngày xưa em có dùng cdp ken thấy volume nó điều khiển digital nên chắc chả ảnh hưởng j đâu.
Variable có volume chỉnh để bác nối trưc tiếp CDP - Power không cần pre-ampli. Fix :dùng để đấu CDP-Pre-Power hoặc CDP-ampli tích hợp em biết bi nhiêu
