Các bro cho em hỏi tý nhé!công suất max của một bên loa là 200w(e có một đôi).Vậy mình dùng amply có công suất bao nhiêu thì hợp!cụ thể là em có đôi loa AR 310 HO của mỹ theo các pro e nên cho em nó ặp với anh amply nào thì hợp khi nghe nhạc Vàng(e đang tìm amply giá khoảng 2tr) kinh mong các bác giúp đỡ!
Em đang dùng em amply VICTOR AX-Z521 đánh với đôi Infinity RS5000 nghe không phải là hay nhưng cũng tạm ổn, bác ở HN thì mang đến em ghép thử xem sao.
E thì hiên đang ở HN vì đang học mà nhưng e nó lại đang ở HảiPhòng bác ạ(Vì nhà em ở đó).Thanks bác phidiep he Nếu bác không thấy làm phiền em mong được qua bác mở rộng tầm mắt;E BÙI TUẤN: 0985028102
Các bác ôi! Vậy em nó hợp với nhạc gì vậy ta. Thông số của nó đây mong các bác tiếp tục giúp em nhé: Tần số đáp ứng: 35Hz~20kHz ±2dB 35Hz ~ 20KHz ± 2dB Kết quả cấp độ áp lực âm thanh: 95dB/2.83V/m 95dB/2.83V/m Trở kháng: 8Ω Cho phép đầu vào: 25W~200W(RMS) Tần số: 180Hz、2.5kHz Kích cỡ: Chiều rộng chiều cao 250 × 925 × 425mm chiều sâu Trọng lượng: 25.0kg kính mong các bác giúp đỡ! thanks.
Thanks bác nhé! vậy à! E cũng đang tìm hiểu xem thế nào cho hợp, nhưng e đọc trên forum thấy vài bác khác nói nên chọn âm ly có công suất lớn hơn loa, mà theo đó thì phải cho em nó cặp bồ với anh amp có công suất max lớn hơn 400w vì 2 loa mà phải không bác?Mong các bác tiếp tục " đả thông huyết mạch " cho thằng e mới vào nghề nhé( vì đó là e nghĩ thế )
Nếu khả năng tài chính cho phép thì bác cũng chỉ cần amp công suất 200W/kênh là quá đủ. Lưu ý: - Công suất amp thường ghi theo một kênh chứ không phải tổng cộng 2 kênh. - Khi xem công suất amp cần lưu ý dải tần phải là 20Hz-20kHz và trở kháng phải là 8ohm
bác cho e hỏi tý nữa nhé! Thấy bác am hiểu đâm ra em lại càng tò mò.Thế theo ý bác có phải là tính công suất của amp thường ghi trên một kênh tức là với mỗi loa đó ha(hiểu tạm như vậy đươc ko ). e hỏi thêm phát nữa ngoài lề tý làm thế nào để có chữ kí ở cuối hả trang bác. thanks bác nhé! bác nhiệt tình thật
Bác làm thế nào mà có thể ở cuối mỗi trang có dòng "Audion@m " vậy.E cũng muốn cho vài câu của mình vào và e muôn post cả ảnh loa của e lên nữa để các bác dễ tư vấn giúp em hơn nhưng em lại không biết làm thế nào bác ạ.Bác biết thì giúp em tý thanks!
Đây nè bác xem thử và nghiên cứu nhé. Loa bác độ nhạy bao nhiêu db thì nhấn vào số đó. http://www.higherfi.com/amppower/index.html
Thanks các bác nhé! nhưng bác " soundphile " ơi em vào trang đó mà chẳng hiểu j vẫn chưa biết cưới anh amp nào cho em AR 310 HO bác ạ!Bác đã mối mai giúp em thì mối cho chót được không ạ! Còn thưa bác " bachoa" bác có thể chỉ giúp em chính xác e nên cho em nó cặp với amp nào không ạ. mà bác đánh giá thế nào về loa AR 310 HO.nghe các bác nói nhạc Vàng không hay thế thì nhạc trẻ thì sao nhạc trịnh nữa. Kính mong anh em xa gần tiếp tục ra tay giúp đỡ!
Các bác ơi e thấy amply của Tàu nó có chỗ chỉnh hát caraok hát hò vào loại kém thính như e thì thấy cũng được. còn mây amply châu âu mà muốn hát hò có cần đầu tư thêm cái gì nữa không ạ hay cứ thế cắm mic là đã hát ngon rùi ạ! Vì em đang định đầu tư 1 e "tây" chơi mà.
