Chào các Bác, Sau nhiều lần lỡ hẹn thì cuối cùng Em cũng thiết kế xong dự án 6C19 OTL mini để cùng làm với các Bác, Ampli này được thiết kế để có thể thay thế rất nhiều loại bóng thông dụng để các Diyer có thể mod theo ý thích, Thiết kế mở này để AE có thể mod từ mạch đệm Cathod đến mạch Circlotron cho tầng công suất, không muốn OTL thì có thể gắn CHOKE, OPT vào cũng được Em xin trình bày sơ lược về cấu hình chiếc Ampli này: - Tầng đầu dùng bóng 6H2P-EB, 12AX7, ECC83, 12AT7 . . . - Tầng 2 dùng bóng 6DJ8/6922/7308, 6CG7, ECC88, ECC188, 6H6P, 6H1P, 6H30P . . . - Tầng Driver dùng bóng 6H6P, 6H30P . . . - Tầng CS dùng 8 bóng 6C19 cho 1 kênh + Công suất dự kiến: - ~ 15-20W trên tải 8 Ohms - ~ 30 - 40W trên tải 16 Ohms + Dải tần dự kiến: - 10Hz - 30kHz +/-3dB + Có thể thay đổi Damping Factor để cho âm thanh phù hợp với loa bằng cách thay đổi Feedback. . . . . . . . Em xin gởi cái mạch để các Bác góp ý trước: Phóng to:
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . vụ này hay đó nha, nhưng 8tube/ch có vẻ hơi ít mới bằng 5% phiên bản sumo, mini cũn phải cỡ 20% cho máu.
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Phiên bản Sumo xài 160 tubes/channel cơ hả bác :shock:
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Nhịn ăn sáng để mua 6c19 là vừa các bác nhẩy . Cụ Lớp cho hỏi là nếu tăng số bóng CS lên thì có cần phải điều chỉnh mạch lái không ạ
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Dạ vừa đúng 20% đó Bác, Sumo Em dùng 40 bóng/kênh, Mini dùng 8 bóng/kênh.
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Nếu tăng lên tầm 1,5 lần thì không cần chỉnh lại, nhưng 2 lần trở lên thì phải thay bóng Driver 6H6P lên thành 2 bóng 6P14P
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Dạ, không dám! Bác gọi "thầy" thấy tổn thọ quá :lol: Phần nguồn thì cũng đơn giản thôi Cụ, chờ mấy Cụ góp ý xong phần mạch rồi gút cái nguồn luôn.
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Lâu lắm mới vào 4rom,gập ngay cái topic này của bác. Tinh thần lại lên. E thích cái amp kiểu này lâu lắm rồi,giờ bác mới làm. E đu theo bác luôn. Các cụ vào góp ý nào
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . 12 bóng / kênh thì công suất được bao nhiêu vậy bác? Em thích 12 bóng/ kênh (số đẹp nhé) :lol: :lol:
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . cụ xem dùm em các loại bóng nào có thể thay thế cho bóng 6C19 này ?
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Nếu các bác thích nhiều bóng CS hơn thì Phần Driver có thể tăng lên thành 2 bóng 6H6P hoặc 6P14P để kéo cho khoẻ, phần Công suất sẽ làm thêm 1 bo rời để tiện việc nâng cấp. Em chưa đo thử nhưng nhẩm tính chắc khoảng 20-30W trên tải 8 Ohms.
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Bóng tương đương về thông số KT với 6C19 thì nhiều lắm nhưng chân cẳng khác nhau Tuy nhiên, nếu xét về khả năng chịu đựng quá dòng và quá áp thì 6C19 là những bóng tốt nhất + Em liệt kê vài loại để nếu các Bác có sẵn thì lấy ra dùng luôn: Những bóng kê dưới đây thì 1 bóng tương đương với 2 bóng 6C19 - 6080/6AS7 (Mỹ) - 6H13C/6H5C (Nga) - 6C41 (Nga) - 5998 (Mỹ) . . . Những bóng kê dưới đây thì 1 bóng tương đương với 4 bóng 6C19 - 6336, 6528 (Mỹ) - 6C33C/6C18 (Nga) . . .
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Hàng về rồi, keke, bác diy-love xem ngoài khâu in mạch, có thầu được khâu linh kiện nào không, cho anh em ké với mà giá thành cũng giảm bớt chút ít. Đầu năm đầu tháng mở hàng dự án này thôi, đu theo cuối năm hoàn thành là vừa.
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Phóng to: Em xin mô tả sơ lược nguyên lý hoạt động của mạch để các Bác tiện theo dõi: - Mạch này chạy nguồn rất đơn giản, nguồn dành cho 1 kênh + Cao áp chỉ gồm 2 điện áp: +150Vdc (1A) và -220Vdc (100mA) + Đốt tim: 1 nguồn 6.3Vac (2A) và 1 nguồn 12.6Vac (5A) Tầng đầu dùng bóng 6H2P-EB (hoặc 12AX7) chập đôi lại, ngõ ra từ Anode đèn đầu này đưa trực tiếp vào lưới của tầng thứ 2 dùng đèn 6H23-EB (6DJ8) vừa khuyếch đại vừa đảo pha, Tín hiệu được đảo pha này được đưa đến tầng Driver dùng 6H6P (hoặc 6H30P) qua 2 tụ cách ly và mạch cân chỉnh bias, Cathod đèn Driver 6H6P được kết nối trự tiếp vào các bóng công suất 6C19. Tầng cs 6C19 được thiết kế chạy chế độ khuyếch đại dòng (Cathod follower) với tải choke push pull, Hai đầu choke là ngõ ra loa.
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Xin phép hỏi bác câu hỏi vu vơ : 1 . Em dùng 2 bóng 6C33C-b thay vì 8 bóng 6C19 trong mạch này luôn được không ạ. 2 . Tầng CS em ko thích dùng tải choke thì sử lý dòng dò 1 chiều thế nào ạ . Khi ko dùng tải choke thì vấn đề phối hợp trở kháng ra loa ra sao ạ ?. 3 . Em thấy 1 số thông số linh kiện chưa có. 4 . Xin bác tư vấn về mạch nguồn và mạch xử lý DC bảo vệ loa ( dùng cầu trì hay DC detect ) với trường hợp dùng 6C33c-b khi trôi nhiệt. Cám ơn bác ạ
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Đặc điểm khác biệt của mạch công xuất này chỉ dùng1 nguồn cung cấp không như những mạch công xuất OTL trước đây dùng 2 nguồn cung cấp nên cũng đồng thời giảm hẳn nguy cơ tiềm tàng điện áp DC ra loa, do vậy có thể không cần cần đến mạch bảo vệ nữa.
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Em xin trả lời thắc mắc của Bác như sau: 1 - Về nguyên tắc là có thể thay 8 bóng 6C19 bằng 2 bóng 6C33C, tuy nhiên 6C33C khả năng chịu quá dòng và quá áp không tốt bằng 6C19C. Do 6C33C trôi nhiệt nhiều hơn 6C19C khá nhiều nên Choke ngõ ra phải có Rdc càng bé càng tốt. 2 - Đây là choke chạy push pull nên dòng 1 chiều của 2 vế tự triệt tiêu nhau => khỏi phải xử lý gì cả. Khi không dùng tải choke ? Em chưa hiểu ý Bác chỗ này lắm !!! 3 - Em quên add giá trị mấy cái tụ: + Tụ nối tầng: 0.1 - 0.22 + Tụ nguồn 33-100uF 4 - Với mạch này việc xử lý trôi nhiệt là không quá khó, chỉ cần quấn cái choke có Rdc nhỏ ~ 10 - 20 Ohms là quá ổn, với 6C33C thì choke này nên nhỏ hơn nữa ~ 5-10 Ohms, khi đó điện áp trôi giữa 2 ngõ Speaker = I1 x R - I2 x R = (I1-I2) x R - Với 6C19 ghép // 4 bóng thì Delta I ~ 1-2mA, như vậy Delta V ~ 20 - 40mV, quá nhỏ và nhỏ hơn nhiều Ampli bán dẫn. - Với 6C33C thì Delta I lớn hơn 6C19c khoảng 10 lần thì để án tâm về sự trôi này, các Bác nên quấn choke này có Rdc nhỏ hơn 1 chút là OK.
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Em ném đồng bọn phát :lol: - Cái bóng đầu đấu song song có dụng ý gì không mợ Lớp ơi? - Cái choke cho tầng khuyếch đại thế thứ 2 có trở 15K// làm ổn định tải thì con trở này cũng làm giảm biên độ tín hiệu tại anot,vậy chọn 15K là tối ưu chưa ? Đồng bọn em ném thoải con gà mái nhé.
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Chờ từ bữa hổm tới giờ mới có người "chém", hehehe, thôi thì phải động tay chưn một tí :mrgreen: - Em vốn tiết kiệm hơn Cụ nên cái bóng đó nó có 2 triode thì Em xài hết luôn. - Cái choke đó là option thôi, nếu dùng trở thì khỏi choke và ngược lại, Em giải thích luôn vụ 2 con trở nối tiếp ở cathod: nếu tải trở thì nối tắt bớt 1 con trở để tăng dòng lên, nếu tải choke thì lại thả con trở này ra để đảm bảo cs tiêu tán trên bóng 6H23 không thay đổi quá nhiều.
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . Thế cái choke đó nó không có mang thêm trở để ổn định trở kháng tải à?
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . - Cái VR 20K & 30K ở trước lưới đèn driver có tác dụng gì hả bác? - Cái port control chỗ cathode đảo pha để làm gì hả bác, với lại nối vào đâu ạ? Với lại em nghe bảo nên mắc grid stopper (100Ohm~1K) vào trước lưới của tất cả các đèn và càng sát chân đèn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu để chống dao động. Em thấy bác chỉ mắc vào bóng công suất thôi.
Re: 6C19 OTL Tube Amp - Dự án chào năm mới . . . - Cái VR 30k dùng chỉnh tăng giảm dòng bias cho cả 2 vế đèn 6C19C, VR 20k dùng để chỉnh cân 2 vế này sao cho áp DC ra loa ~ 0V - Cái I control là điểm để nối với công tắc rồi nối vào mass để đóng mở nối tắt con trở nối xuống mass này. Chỗ mấy cái lưới đèn có tụ rồi nên Em bỏ con trở này luôn.
