Cùng nhau mua nhạc HD
Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by DaNangTubes, 25/2/12.
  1. minhhaimdc
    minhhaimdc Advanced Member
    Quang Ninh Audio
    Trang http://avaxhome.ws/hraphile này họ cũng up rất nhiều nhạc 24 bit, nguồn đều được ghi lấy từ hdtrack (Source: HDTracks.com), hoặc Linnrecord. Nếu nhưng album nào trùng với trong đây có, thì có thể chúng ta " tiết kiệm" mua cái khác được không ạ. :D . Em có tài khoản và cũng down trong trang này lâu rồi.
    Nhăn tìm bác: Cynep: Cái M2 Evo hết pin rồi nhé, trợ giúp khẩn cấp.
  2. guile
    guile Advanced Member
    Thì như em nói là thêm 1 nguồn tham khảo thôi bác ạ. Nguồn nhạc của nhóm em vẫn để riêng đặt là hàng "chính hãng" bác ợ.^^
  3. minhhaimdc
    Quang Ninh Audio
    Nếu chương trình mà trùng nhau mình vẫn mua ạ?
  4. dantran360_login
    dantran360_login Advanced Member
    Hoàn Kiếm, Hà Nội
  5. dantran360_login
    Hoàn Kiếm, Hà Nội
    vụ này thì phải hỏi các bô lão thôi cụ ah :)
  6. minhhaimdc
    Quang Ninh Audio
    Vâng, em thấy thế nó tiết kiệm được chút tiền mua cái album khác cho các bác thưởng thức :D
  7. bobzazz
    bobzazz Advanced Member
    Tôi nghĩ giống Bác, thực tế test trên hệ thống của tôi thì như nhau.
  8. dantran360_login
    Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Thì nó là một mà bác minhhaimdc và bác bobzazz. Chất lượng là không thay đổi. Chỉ thay đổi cách thức download thôi :)
  9. DaNangTubes
    DaNangTubes Advanced Members
    Cụ gởi lại e cái link, em click vào bị lỗi.
  10. dantran360_login
    Hoàn Kiếm, Hà Nội
  11. dantran360_login
    Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Nhìn ảnh với cấu hình em này ngon quá không biết âm nhạc thế nào. Mỗi tội giá chat quá :)
    Zodiac Gold 384kHz DAC with Voltikus power supply.
    Hàng new đến từ Anh Quốc.
    Features:
    Custom USB chip streams audio up to 384kHz
    Unibody machined aluminum remote control
    64-bit Acoustically Focused Clocking (AFC)
    Ultra Linear, Dual Stage Headphone Amps
    De-jittered, re-clocked Digital Audio Outputs
    Precision gold-relay stepped attenuator control
    Accurate Level Display for Main Volume
    129dB Dynamic Range
    Mute and Mono summing functions
    Technical Specifications
    Dynamic Range: 129 dB
    THD + N: 0.0004 %
    USB: 2.0 Hi-Speed. Data stream up to 480Mbits/384kHz, Type B
    Clocking System: 4th Generation Acoustically Focused Clocking 64 bit DDS Oven Controlled Crystal Oscillator
    Clock Stability: < +/- 0.02 PPM, oven controlled at 64.5 C
    Clock Ageing: < 1 ppm per year
    Sample Rates: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, (352.8kHz, 384kHz through USB only)
    Inputs:
    BNC Word Clock: 44.1 - 384 kHz
    1x AES/EBU XLR: 44.1 - 192 kHz
    2x S/PDIF RCA: 44.1 - 192 kHz
    2x RCA Analog: -10dBv Unbalanced (2V rms max)
    2x TRS Analog: +4dBu Balanced (26 dBu max)
    2x Optical TOSLINK
    Outputs:
    2x Analog XLR. Balanced, fully-differential drive; Trimmable 8 to 26 dBu @ 0dBFS; Preset to 22dBu; 56 Ω to GND
    1x AES/EBU De-Jittered, re-clocked Digital Output. 110 Ω
    2x S/PDIF De-Jittered, re-clocked Digital Outputs. 75 Ω
    2x Analog RCA: -10dBv Unbalanced, 2Vrms max, 56 Ω
    2x Headphones: 16 dBu @ 0dBFS. 120 or 0 Ω switchable
    Operating Temperature: 0-50 C, 32-122 F
    Weight: 2 kg, 4.4 lb
    Dimensions (Approx): 165mm (W) x 112mm (H) x 190mm (D)
    6.5' (W) x 4.4' (H) x 7.5' (D)
    Power Supply:
    Input: 100-240VAC.
    Output: 18VDC, 15W.
  12. llht
    llht Advanced Member
    Tháng này còn 2 album đến lượt mà không thấy bác guile trọn , các bác cho thêm vào danh sách để mua nhé! Hôm nay ngày 21 rồi. :(
  13. dantran360_login
    Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Em có lập một cái group HD Music Download trên facebook. Các cụ có nick hay email dùng facebook thì up lên đây để em add nhé.
    Có gì trao đổi, chém gió cho nhanh và tiện.
  14. minhhaimdc
    Quang Ninh Audio
  15. DaNangTubes
    Vụ này có cụ nào thử lại chưa ạ.
    Mai em bem tiếp 3 Album còn lại của tháng.
  16. guile
    Ak ak, tới lượt em hở? Em có biết đâu??? Tối nay em tắm gội sạch sẽ, ăn mặc tươm tất, thắp cây nhang trầm, lên mạng chọn nhạc nhé...^^
  17. DaNangTubes
    Nhớ nhé cụ, e vừa mua xong album thứ 2 của cụ dantran360_login , tối nay e làm luôn của cụ.
  18. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Có rồi cụ ạ : http://www.facebook.com/pages/HD-Music- ... 1743301662
  19. guile
  20. DaNangTubes
  21. llht
  22. DaNangTubes
  23. guile
  24. dantran360_login
    Hoàn Kiếm, Hà Nội
    hí hí hí
  25. DaNangTubes
    Cụ nào nhảy vào quyết luôn đê
