Cùng trao đổi về những điểm lưu ý khi chọn DAC
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Hoang_Anh, 28/1/19.
  1. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Đang ở giai đoạn phải trả lời câu hỏi "làm gì để nhiều tiền"
  2. Haicu29
    Haicu29 Advanced Member
    Bác cho em hỏi là thay nguồn linear cho q10 pro chất âm có cải thiện được nhiều không ạ.
  3. btoannt
    btoannt Approved Member
    nghe tốt hơn nhé , sạch hơn, tiếng có vẻ rộng hơn đấy bạn.
  4. Pilkingtons
    Pilkingtons Advanced Member
    Mỗi cục nguồn đây thôi hả bác ? Cầu kì quá
  5. btoannt
    Đúng rồi bạn, vì 2 cục biến thế đều 110v nên gắn 2 cục để chạy 220v thôi .
    Pilkingtons likes this.
  6. Pilkingtons
    Rồi đấu vào đầu vào của thiết bị hay bỏ cục nguồn thiết bị ra luôn bác ?
  7. btoannt
    Nó dùng để thay luôn cục nguồn của đầu phát nhé bạn.
  8. sieunhangao88
    sieunhangao88 Advanced Member
    dây tín hiệu chỉ nên <= 1mét .. dây loa thì dài từ 2m đến 5m ko ảnh hưởng gì
    dây usb dài 2m nghe nó khác hẳn dây 1m lun .. bạn ko tin mua thử 2 dây test là biết
  9. sieunhangao88
    xài Dac vẫn hay hơn , hợp lí hơn
  10. sieunhangao88
    dây usb dài >1m thì âm thanh nó nhỏ hơn .. bạn phải vặn volume lên cao hơn tí
    dây usb ngắn <=1m thì âm thanh to rõ hơn .. bạn cứ thử mua 2 cọng dây cùng hãng test là biết
  11. sieunhangao88
    dây usb nó khác dây loa ở chỗ phải ngắn .. còn dây loa dài lòng thòng 5m suy giảm ko đáng kể
  12. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Dây loa truyền tín hiệu analog càng đi xa, càng suy giảm, và suy giảm analog ko có khắc phục đc.
    Ko như tín hiệu digital,nếu mức giảm nằm ở mức chấp nhận được, đầu cuối vẫn tự hiểu đúng 0,,1 này nọ, chứ ko hiểu ra thành 0,6 hay 0,7 được.
    Do hạn chế của chuẩn usb ko cho phép dây dài. Nên bác nào cần truyền đi dài thì chơi dây LAN rồi dùng thiết bị đổi về tín hiệu usb,coaxial (tùy nhu cầu) cho DAC.
  13. Dinhvanbang
    Dinhvanbang Advanced Member
    Dac schill có nhiều moden nhiều giá tiền khác nhau bạn có thể liên hệ 3k shop , tôi thì đang sử dụng con schill gungnir usb gen 5 dùng laptop có cài foobar làm nguồn phát nghe nhạc vàng cũng rất hài lòng
  14. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Mình đọc các bài từ trang 1 đến trang này...bổ sung thêm ý:
    Nên chọn DAC dùng nguồn điện bên ngoài cấp riêng biệt, khi đó dây USB chỉ có chức năng truyền tín hiệu.
  15. Vitran
    Vitran Advanced Member
    Sai Gon
    Chào bác, cho em hỏi cái pcb ổn áp ra 12v của bác dùng con ic gì vậy ạ, mạch này bác tự diy hay mua hoàn thiện vậy, bác có thể chia sẽ ít thông tin. Em cũng đang nghiên cứu làm nguồn linear cho con Q10pro. Thank bác nhiều
  16. btoannt
    Mạch này là mạch ổn áp đôi ,tháo từ máy xác ra , nó chạy bằng 1 con transistor thuận làm công suất , ghim áp bằng con 7812 thôi bạn.
    Vitran likes this.
  17. Vitran
    Sai Gon
    Thank bác nhiều......,,,
  18. thanhphucksxd
    thanhphucksxd Advanced Member
    TP HCM
    Các bác ở đây ai dư con oppo sonica dac thì nhường cho e nhé !
  19. nam_gmc
    nam_gmc Approved Member
    Bác nào dùng qua schitt bifrost với pioneer n50a so sánh giúp em với. Thấy 2 con tầm tiền nhau. Sở thích của em là nhạc vàng và nhạc nhẹ.
  20. itstuantran
    itstuantran Advanced Member
    vàng. nhẹ : pioneer n50a
  21. Dao Vinh
    Dao Vinh Advanced Member
    Các bác chơi nhiều rồi cho xin ít ý kiến về con Pi N70AE có ổn cho bộ dàn tầm trung không?
  22. ngockhanh13689
    ngockhanh13689 Advanced Member
    e mua con luxman DA200 dùng chip burr-brown PCM1792 24/192 vậy cho e hỏi lên chạy các fire PCM tốt hơn phải ko ạ
  23. itstuantran
    uh con này thuần PCM, nghe PCM tê tái :)
  24. ngockhanh13689
    vậy thì ổ cứng chỉ tải định dạng PCM để tối ưu cho DAC vừa đỡ tốn G bác nhể
  25. itstuantran
    Giờ ổ cứng gì mà tốn G, ổ giờ bự tổ chảng :D
