Nếu cơ than chạy 60hz mang về VN có bị sai tốc độ không ạ? Em định mua mà không chắc nên đành vào hỏi các bác! Thanks
Một số máy có công tắc chuyển 50-60hz trong máy, nếu ko phải thay pully....motor hơi nóng tí..nhưng chẳng sao bác ạ. Còn ko..sai tốc là chắc chắn.
Cũng còn tùy theo loại cơ nào, nếu cơ dùng belt mà có kèm thêm cái pulley cho 50hz thì OK, còn cơ DD thì còn tùy theo nếu có chế độ cho 50hz thì OK không thì chịu :roll: , nếu cơ dùng belt tốt thì mua được có điều không có kèm cái pulley cho 50hz thì trừ đi khoảng 100$ để đi thuuê tiện cái pulley mới để chạy 50hz
Cái này phải ai chơi thực tế mới biết được, nhiều khi nó vẫn chạy đúng nhưng không biết do vành băm không có hiển thị cho 50Hz
Nếu là động cơ 1 chiều thì không ảnh hưởng về tốc độ, còn là động cơ xoay chiều sẽ ảnh hưởng tới tốc độ động cơ, vì tốc độ tỷ lệ thuận với tần số.
nó ghi DC: 1chiều AC: xoay chiều. có thể xem manual của nó. Và nhiều cách nhận biết khác. Thân động cơ nếu ghi 50 hoặc 60 hz là xoay chiều AC.
BeoGram 3404 type: Market: Type: Intro. year: Last sold: USA 5747 1980 11-82 Specifications: Speeds / control range 33 - 45 rpm /> +/- 3% Wow and flutter, DIN < +/- 0.06 % Rumble weighted > 65 dB Rumble unweighted > 45 dB Motor / drive system Servo controlled DC / belt Động cơ 1 chiều không ảnh hưởng tốc độ vì nó xử dụng DC qua nguồn nắn điện, không có hZ. Tonearm Radial, low mass. Bearings Knife vertical, ball horizontal Tracking force 0 - 20 mN / 2 grams Antiskating Integrated in tonearm system Power supply / cons. 120 V /8 W Dimensions W x H x D / Weight 44.5 x 8.9 x 22.5 cm / 6.5 kg Cartridge MMC 20 EN Recommended tracking force 12 mN / 1.2g
Với cái thông số KT trên mình thấy nó có thể chơi với 50Hz hơi nóng một chút nhưng có điều là không nhìn vành băm để chỉnh tốc độ được mà cần dùng đĩa canh tốc độ để chỉnh cho đúng khi chơi
Motor em đang dùng là Ac, chạy 100v chẳng biết bao hz, hôm trước em cắm 220v mà có thấy đĩa canh tốc sai đâu, chỉ nóng chút thôi :lol:
