Có người hỏi dây tín hiệu và dây loa loại tốt có cải thiện được nhiều chất lượng ÂM THANH của một bộ dàn trung bình ko ? nhờ các bác tư vấn giúp ! Thanks
Có bác ơi, nhưng tất nhiên phải rất có kinh nghiệm về dây và đồ, nếu k đánh trúng ngay được nhược điểm của bộ dàn thì loay hoay tìm dây mất nhiều công mà thay đổi k nhiều (với bộ dàn trung bình)
Có 3 yếu tố cần quan tâm, nhưng 3 yếu tố này không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận: - Tốt - Đắt - Hợp Để giảm học phí tối đa, bác nên tìm kiếm các loại dây về DIY rồi nghe và cảm nhận, rồi sau đó hãy quyết định mua dây xịn.
Theo em hóng hớt được thì dây dẫn tốt ,bao gồm cả dây loa và dây tín hiệu mục đích cuối cùng là chuyển tải tín hiệu trung thực từ nguồn đến đích . Nó sẽ không pha trộn (làm sai lệch) hay làm nhiễu tín hiệu gốc ,suy ra , chất lượng âm thanh mà bạn nhận được nếu hay hay dở là do các thành phần còn lại .Nếu nói thế thì dây dẫn tốt không làm cải thiện chất lượng âm thanh dàn máy mà đúng hơn là nó không làm xấu đi chất lượng âm thanh! Trên thực tế thì nhiều bác nhận xét các dây dẫn ít nhiều có ảnh hưởng đến chất âm ,và như thế nên họ khuyên chỉ nên mua dây loa ,dây tín hiệu khi các thành phần khác đã ổn định Túm lại thì dây dẫn tốt có ảnh hưởng đến chất âm của bộ dàn trung bình ( ảnh hưởng chứ không phải cải thiện) và bác nên dành tiền cho bộ dàn cho ổn định rồi sau đó hẵn sắm dây dẫn sau . Thân
Trung thực thì tốt nhưng chưa chắc đã hay (câu này em copy của các cao thủ trên forum) Theo em thì với bộ dàn nhiều tiền hay trung bình, dây dẫn cũng đóng vai trò như gia vị trong nấu ăn, gia giảm thế nào, cái gì hợp nhau, dùng cái gì để nhấn mạnh vị gì, che giấu mùi cái gì. Tổng thể sẽ có kết quả thế nào, đó là do đầu bếp với kinh nghiệm ở từng món ăn, tất nhiên nguyên liệu phải tươi và ngon cái đã
hihi! vấn đề em muốn nói hính là điều đó , vì nếu như dây dẫn tốt nhất đi nữa thì lúc đó chất âm nhận được lại phụ thuộc vào các thènh phần còn lại ( CDP ,Ampli , đĩa CD ,nguồn điện...) , và nếu như các thành phần ấy có khiếm khuyết thì âm thanh nhận được sẽ không hay được . Nên em khuyên là tập trung tiền cho hệ thống ,và sau khi hệ thống đã ổn định rồi ,lúc ấy ta sẽ chọn dây tín hiệu dây loa phù hợp với hệ thống của mình đã đầu tư . Có nhiều bác sắm dây dẫn rất tốt cho hệ thống trung bình của mình ,sau đó nâng cấp ampli rùi CDP...nhưng lại ra âm thanh không vừa ý rồi lại thay đổi mà quên mất rằng sợi dây đắc tiền lúc trước nó lại không hợp với hệ thống mới... Thân
hình như ý kiến của mình giống nhau nhỉ? có bộ dàn ổn định trước đã ,sau đó dùng dây để thêm bớt tí đỉnh cho hợp ý mình
Em thích nghe dây dẫn nào tiếng trong trẻo, đều cả 3 dãi và giúp cho mình nghe được càng nhiều chi tiết càng tốt.
Em cũng đồng ý với các bác. một bộ dàn cỏ thì tín tiệu đầu ra trước tiên của CDP nếu ta bắt đúng bệnh của nó có thể dùng dây tín hiệu điều chỉnh lại cho nó cân bằng hơn. Kế tiếp, tín hiệu đầu vào qua điều chỉnh của dây tín hiệu là nguồn âm của ampli đã bớt đi một phần dở sau khi được sào nấu tại đây nếu ampli dở nó sẽ cho ra những âm hình không mong muốn việc tiếp theo cũng vẫn là bắt bệnh của nó để dùng dây loa điều chỉnh tiếp cho hợp tai một cách tương đối -> Có thể cải thiện. Tất nhiên việc cải thiện sẽ không được nhiều với một bộ dàn quá dở.
Em ké tý nhé. Em đang dùng cặp AR 18, tiếng chép quá nổi bật nhưng nếu volume to thì lại hơi chói (có thể là do con âm ly PT2030 của RTF đang ghép có công suất hơi thấp). Em đang dùng dây loa đểu loại sợi nhỏ. Dùng dây loa loại lớn hơn liệu có cải thiện được cao âm không các bác nhỉ?
Phương án rẻ nhất để cải thiện "cho nhiều bộ dàn hoặc/và nhiều loại nhạc hoặc/và gu nghe" là đi mua cái EQ của hãng Soundcraftmen và cắm vào nghe thử. Giá chỉ 250USD đổ lại không thích thì bán lại chắc chắn không lỗ hoặc có lỗ chỉ cùng lắm 10%. Thường là người ta mua xong là giữ luôn cho dù có không dùng tới. Đương nhiên là có lý do tại sao ...
