Cải thiện chất âm phát từ máy tính bị khô
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by gialong76, 22/2/19.
  1. hung6310i
    hung6310i Advanced Member
    Hi bác, tư vấn cho bác như trên khá là tốn kém mà không sử dụng hết tính năng của đồ. Vì khi đó N15D chỉ có nhiệm vụ như 1 con Transport chuyển USB qua Coaxial/Optical đồng thời chuyển đổi DSD qua PCM để kết nối với DAC PS vì DAC này chỉ hỗ trợ PCM, phần Dac hay Music server không được sử dụng đến. Các này em nghĩ không cả thiện được mấy mà lại tốn thêm 1 cục
    PCM vẫn là định dạng nhạc số y hệt như CD nhé bác. Thường thì Máy tính + phần mềm nghe nhạc cũng có khả năng sẽ tùy theo Dac kết nối mà chơi nhạc định dạng DSD đối với Dac hỗ trợ DSD, nếu Dac ko hỗ trợ DSD thì sẽ chuyển đổi sang PCM thông thường. Phần mềm Jriver thì em ko rành, chứ Roon thì được, bác nên thử Roon, pm quản lý nhạc tốt nhất hiện nay
    Cách tư vấn trên cũng có cái hay là dùng một con transport kết nối với máy tính bằng USB rồi từ transport kết nối với DAC bằng dây Optical. Em vẫn công nhận tiếng của dây Coaxial/Optical vẫn nhạc tính hơn, "mềm" hơn. Tuy nhiên dùng N15D thì hơi over kill, nếu mượn thử để đánh giá thì đc chứ mua thì ko nên. Bác ở SG em cho mượn con "dao vạn năng" ADL Stratos của em làm transport hay dac đều đc.
    gialong76 likes this.
  2. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    theo bác Armir bên forum audiosience đo đạc thì muốn đổi USB qua coaxial chơi con topping DAC rẻ tiền là được. Lúc đó chỉ dùng topping làm convert (giá cực rẻ). Có thể dùng với các DAC ko có đường vào USB (hoặc thiết kế kém hơn coaxial) (mấy em DAC cổ điển hay bị)
    chautranthanh and gialong76 like this.
  3. gialong76
    gialong76 Advanced Member
    Cảm ơn ý kiến của Bác! Đúng là bỏ hơn 17tr chỉ để giải quyết khâu convert DSD thì tốn kém quá, mà lại vẫn chỉ ra tín hiệu PCM.
    Mình cũng nghe khen Roon lắm, để tối nay cài thử xem chất âm ổn hơn không.
    hung6310i likes this.
  4. gialong76
    Cảm ơn bác, để mình tìm trên mạng xem, có vẻ giá hợp lý hơn cho mục đích ở đây.
  5. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Bác có thể cho biết topping loại nào không vậy? Không biết chất âm so với schiit eitr như thế nào, thân
  6. Hoang_Anh
    Sài gòn
    gialong76 and chautranthanh like this.
  7. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Bác cứ thay nguồn phát (laptop) bằng msgiahuy (cài foobar, Jriver, hoặc Logitech Media Server + Squeeze lite) là xong, đảm bảo gọn nhẹ, hay, chơi đủ mọi thứ, chán bán dễ.
  8. chautranthanh
    Bác chỉ giúp cách tắt explorer ra sao nhé?
  9. chauphuong
    Bác bật Task Manager lên tắt (end task) là xong. Hoặc chuẩn hơn thì vào regedit trên Windows chỉnh lại để máy bật lên là chạy Jriver hoặc Foobar, ko chạy Windows Explorer nữa. Đại để bình thg khi Windows PC khởi động, Windows Explorer sẽ tự bật lên làm "môi trường" cho các ứng dụng khác. Giờ mình chỉnh để WE ko bật lên nữa, thay vào đó là Jriver (Foobar....) và chỉ có Jriver (Foobar...) thôi. Nếu chơi kiểu này, số lượng service sẽ giảm mạnh, thằng cứng đầu ko thể xóa Cortana sẽ tự biến mất. Tuy nhiên, màn hình sẽ tối đen, về cơ bản chỉ dùng PC để nghe nhạc được thôi. Về cách làm, nó hơi dài, qua vài bước em ko thể nhớ được, bác chịu khó gg từ khóa "how to change windows shell" là ra.
    chautranthanh likes this.
  10. chautranthanh
    Cảm ơn bác, để mình làm thử, thân
  11. gialong76
    Mình vừa được bác MSGiaHuy tư vấn, hết sức tận tình và kỹ lưỡng.
    Theo bác ấy, khi dùng Jriver chuyển DSD ra PCM sẽ làm giảm 30% cái hay của DSD. Tất nhiên DSD Native vẫn sẽ hay hơn, còn dùng MS Server thì vẫn ra tín hiệu PCM, nhưng nhờ Linear nên cho chất âm tốt hơn.
    Thật làm mình lung lay quá, mình thích chất âm của PS Nuwave DAC kể cả khi gắn với CD, nhưng lại rất muốn thử âm thanh của DSD - vì CD cũng là nhạc số, DSD cũng là số nhưng gấp nhiều lần, lý thuyết phải hay hơn :) Lại phải nghĩ đến mua DAC có DSD Native :)
  12. hung6310i
    Em nói thật, DSD ko hay hơn PCM, ai chém gì thì chém
    chauphuong likes this.
  13. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Bác có thể tìm album đó bản hires PCM down về nghe thấy thế. Phần lớn album có hai bản.
    Còn có thể ra showroom nào có pswave bản có dsd rùi nghe xem có hay hơn ko.
    Về software mình đề nghị dùng thử Hqplayer convert dsd ra hires pcm khi phát. Hắn chuyên nghiệp hơn jriver nhiều về vụ này.
    Nhược điểm của hắn là giao diện cực xấu.
  14. chauphuong
    DA của bác ko có dsd thì đổi mua cái khác chứ msgiahuy liên quan gì đâu?
  15. gialong76
    Như ban đầu mình có nói, mình muốn giữ PS DAC nhưng muốn nghe DSD, nên có bác tư vấn dùng Cocktail N15D hay MS Server của msgiahuy để cải thiện chất âm cho tốt hơn. Mình nghe file DSD được Jriver convert ra PCM, cảm giác âm nó cứ nghẹt, không thật và chính xác.
    Nghĩa là mình muốn tìm giải pháp cho PC mini --> PS Nuwave DAC --> Rega Amp sao cho hay khi chơi được file DSD.
    Bác có kinh nghiệm chỉ giúp.
  16. gialong76
    Ohh, bác nói thật không, nếu thật là như nhau thì mình khỏi lăn tăn DSD Native, quay về nghề CD và LP cho cổ điển :)
  17. gialong76
    Ý bác hay quá, chút tải về thử thôn Roon và Hqplayer :)
  18. chauphuong
    Phần cứng ko hỗ trợ thì chịu bác ạ, convert chỉ giải quyết được chuyện "có âm thanh" thôi. Mà theo tôi bác nghe dsd (native) sẽ thấy gain thấp hơn, tiếng mờ hơn là chính....
  19. hung6310i
    Vâng bác, sự thật mất lòng mà
  20. chautranthanh
    Theo mình chọn dsd hay pcm còn do dac bác mạnh về loại nào, với dàn còi của mình, dsd cho âm thanh mịn màng hơn nhưng đổi lại các dãy âm có vẻ đơn điệu không nhạc tính bằng pcm, thân
  21. Hoang_Anh
    Sài gòn
  22. gialong76
    Bác cứ thật giúp :) chứ mình bỏ mười mấy chai ra xong chẳng thấy khác lúc đó mới thấy lòng nó đau :) Thanks
  23. gialong76
    "Tiếng mờ hơn là chính" - cái này cũng là câu hỏi mình đặt ra đầu tiên khi nghe file DSD --> PCM, mình vẫn nghĩ là do convert gây ra, nên muốn nghe DSD Native. Giờ câu bác nói đáng giá quá :) Cảm ơn!!!
  24. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Tùy file source và tùy hệ thống phát.
    Như mình có album dsd nghe thấy hay hơn hires pcm và ngược lại cũng có.
  25. gioheomay
    gioheomay Advanced Member
    Pcm và dsd cái nào nghe hay hơn ...là một chủ đề vẫn kéo dài. Các file dsd (với đk là bản thu vốn dĩ đã là dsd -native) luôn cho chất lượng âm thanh tốt hơn các file thuộc pcm. Nhưng sử dụng DAC để nâng pcm lên dsd thì chưa hẳn đã hay. Cá nhân tôi thấy file gốc như thế nào thì nên để nguyên như vậy sẽ ổn hơn. Còn "khô" hay "ướt" thì tuỳ cảm nhận cá nhân thôi. Có lẽ một cái DAC tốt sẽ là yếu tố quyết định trong chuỗi cấu thành nguồn phát của những người chơi nhạc số...
    Ha Do Viet and F22 like this.
