Cải tiến Amplifier!
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by hien.t.nguyen, 24/3/08.
  1. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Chào các bác!
    Trước tiên phải thừa nhận rằng ta ít có cơ hội làm tốt hơn nhà sản xuất chuyên nghiệp nếu không có những thay đổi mang tính chất đồng bộ và căn bản đối với 1 sản phẩm amplifier thương mại!
    Các bác không thể thay vài cái tụ, mấy cặp sò, 1 mớ opam là ra 1 sản phẩm hay được! Các hãng sản xuất mà biết được ta thay đổi như vậy thì họ chỉ biết ngồi...cười chúng ta mà thôi.
    Một số vị trí ta có thể thay thế nếu ta hiểu được ý đồ của người thiết kế!
    1 thiết kế luôn bị giới hạn bởi giá thành, đối tượng phục vụ, thời gian hoàn tất, hoàn cảnh thực tế,... nên đôi khi chưa làm hài lòng đôi tai tinh túy của chúng ta!
    1. Thay tụ lọc nguồn : tụ có trị số điện dung càng lớn thì càng tốt, nhưng nên xem lại vị trí cơ khí và cầu chì AC nếu cầu chì có A nhỏ sẽ bị đứt khi bật tắt máy, nên dùng đồng hồ đo A xem giá trị max là bao nhiêu, sau đó cộng thêm vào khoãng 25% cho an toàn
    nếu tín hiệu vào là hình sin biến đổi tuần hoàn thì tụ 10000u hay 100000u không khác nhau là mấy, nhưng nếu tín hiệu nhạc thì sẽ có khác biệt rất lớn về tiếng bass, vì tụ lớn sẽ sụt áp rất chậm trong khi tín hiệu nhạc thì biến thiên tức thời, nên sụt áp nguồn thấp. Tín hiệu đến tải loa có đủ áp, dòng nên cho được tiếng bass uy lực, nhưng nếu dòng lớn đến mức nào đó mà biến thế nguồn bị sụt áp thì tụ có to cũng bằng thừa.Như vậy trước tiên biến thế nguồn phải có đủ công suất( nên đo kiểm nghiêm túc) thì mới nghĩ đến thay tụ lọc nguồn. Chưa hết nếu biến áp ta thay biến áp mới có công suất lớn hơn ( tăng dòng, áp giữ nguyên) thì phải xem tiếp cầu diode nắn điện có chịu được dòng lớn như vậy không? nhiệt độ trên cầu diode có quá cao không? nhiệt độ trên Tranistor công suất có quá cao hay không? nói chung sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của máy
    việc nữa là mạch bảo vệ quá dòng sẽ hoạt động khi ta vặn volume đến ngưởng nào đó, cũng nên điều chỉnh lại mạch dò quá dòng
    2. Thay biến thế (tăng áp lên) điều này là không nên vì tất cả các linh kiện trong mạch điều có mức áp chịu đựng nhất định người thiết kế đã chọn lựa rất kinh tế và phù hợp rồi nếu ta tăng áp khoảng 10VDC sẽ vượt ngưởng chịu đựng của tụ lọc nguồn, các transistor vi sai, khuyếch đại điện thế, driver... kết quả là thất bại ngay lập tức!
    3. Thay transistor nhỏ loại tốt vào: cũng không nên
    vì người thiết kế rất hiểu linh kiện nên họ sẽ thiết kế bù vào những yếu điểm của Transistor trong mạch, thí dụ như băng thông hẹp thì bù bằng hồi tiếp dương tần cao hoặc mạch lọc thông cao nếu ta thay transistor có băng thông rộng vào thỉ mạch sẽ dao động tự kích,...bê ta thấp thì họ ghép darlington. Tóm lại là không thay trasistor tốt vào được!
    4. Thay sò công suất: cũng không cần thiết vì nếu sò ta thay vào có bê ta nhỏ sẽ làm chết transistor driver, rồi dòng phân cực tỉnh có giống nhau hay không? nội trở C-E khi dẩn bảo hòa có nhỏ hơn sò zin trong mạch hay không? nếu bảo đảm được các yếu tố trên thì thay vào cũng vậy thôi vì sò zin trong máy bao giờ cũng thừa công suất so với công suất thực của máy, nên đưa vào sò có công suất lớn hơn là không cần thiết!
    chỉ nên thay thế nếu ta biết rằng sò ta đang có tốt hơn sò zin về mọi thứ và phải đo kiểm được cái "hơn" đó
    5. Thay opam cũng nên lưu ý về noise, băng thông, giới hạn nguồn cung cấp...
    6.... mời các bác đóng góp thêm!
    chúc các bác được hài lòng với cái các bác đang có !
  2. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Bác có nhiều đề tài hấp dẫn he :)
    Vậy theo bác nếu cải tiến amp thì nên làm việc gì ,SS trước đã cũng được ah
  3. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Bác Hiền chia xẻ thông tin rất bổ ích và chính xác!
    Em xin hóng hớt thêm đôi chút là nếu muốn cải tiến amplifier thì nên làm những việc sau đây:
    1- Học và hiểu lý thuyết mạch
    Nếu không hiểu mạch người ta thiết kế thì làm sao mà mod!
    2- Mua máy đo.
    Máy đo ngày nay giá tiền so với tính năng rẻ bằng 1/5 đến 1/10 khi xưa do công nghệ digital phát triển vượt bực 10 năm trở lại đây. 1 cái digital oscilloscope cửa Khựa giá bằng cái ampli tube Angel của Khựa. Nên đầu tư thiết bị đo nếu thực sự muốn nghiên cứu hữu hiệu hoặc học hỏi thêm.
    Đã vậy không máy đo thì không biết được trước và sau khi Mod lượng và chất về kỹ thuật khác nhau, cải tiến, làm tệ hơn ... như thế nào.
    3- Sau khi kỹ thuật về lý thuyết, mod và đo đạt đã xong thì nghe. Nghe không thấy hay thì coi lại lỗ tai và cần hiệu chỉnh hay cân bằng lại giữa nghe đúng và nghe hay. Muốn biết nghe đúng đôi khi phải tìm hiểu cội nguồn của nguồn phát ví dụ như liên lạc với người thâu hay mix cái bản nhạc đó âm thanh nguyên thủy nó như thế nào ở phòng thâu. Cái này khả thi vì nhiều chuyên viên phòng thâu họ rất nghệ sĩ tính không ngại ngùng rủ chúng ta tới phòng thâu nghe sản phẩm mới của họ.
    Rất nhiều người chơi những bộ dàn thật đắt tiền và coi dàn của mình cho âm thanh trung thực nhưng thực ra không biết lấy gì để làm nguồn gốc đối chiếu để biết nó là trung thực.
  4. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Em sợ rằng làm xong cái gạch I của kụ thì ... khỏi muốn mod mếc gì ròi :cry: em nghe nói BS Tôn Thất Tùng có được cái tuyệt chiêu (mổ gan khô) khiến cả TG kính phục chính là nhờ kinh qua thực tế ... chiến trường đấy ợ :)
  5. Dztronic
    Trên đời có nhiều truyện ..."nghe nói" lém!
    Bản thân BS Tùng đã có kiến thức y khoa cơ bản rất vững rồi ạ.
    Ngày nào bác nghe BS Dztronic chữa ung thư mà thành công thì ngày đó thế giới ... lên cung trăng vì dưới trái đất đã hết bệnh tật roài phải đi tìm bệnh ở nơi khác cho ngành y khoa nó tồn tại :( :)
  6. VQ_audio
    Hè hè , kụ Dê có bít BS nội trú (Ngoại khoa - sau ĐH nhá !) là dè khung ? là ... mổ xác (thực hành) 2 năm nữa đoá :)
  7. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hi hi, em cũng biết thế, nhưng mà cái bệnh mod của em nó nặng lắm rồi, cái gì mua về cũng lật đít lên mod, từ xe máy, xe hơi, TV .... chỉ còn vợ em là chưa dám mod thôi.
  8. Viagraless
    Đề tài này cũng hay hay đây, em xin phép phát triển thêm 1 chút nha, nói về đồ đèn thì khỏi bàn vì ai cũng biết là thay tụ tị, bóng đèn thì đồ hãng trở nên hay hơn trước nhiều.
    Còn đồ bán dẫn thì còn tùy, nếu tầm 100 đô thì lởm từ đầu đến cuối khỏi mod, đồ trên chục ngàn thì linh kiện nói chung đã được lọc lựa tương đối tốt rồi, cải tiến có khi thành cải lùi.
    Nhưng mà ampli tầm vài trăm cho đến vài ngàn thì có nhiều chuyện để nói lắm. Chẳng thế mà bà con cả thế giới suốt ngày nghịch ngợm đấy thôi, audiophile vn ta chỉ là 1 góc nhỏ sinh sau đẻ muộn thôi bác. Những gì anh em ta chọc ngoáy ngày hôm nay thì người ta đã quậy chán từ nhiều năm trước rùi bác ui, nào có phải phát minh phát kiến gì đâu mà lo lắng.
  9. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bác
    Về cơ bản thì bác đúng . Xin phép được hỏi thêm bác đã mod con SS Amp nào chưa ?
    Còn cá nhân em thì em thấy thế này, những SS Amp có nguồn nuôi tầng CS là +(-) 50VDC đã qua tay em , thay thế bằng MOSFET trong điều kiện chưa được lựa chọn ra 01 cặp MP trong rất nhiều MOSFET tiếng vững vàng hơn hẳn nguyên bản ( Test bằng đĩa thử , tần 21 Hz ra rõ ràng tại loa ). Nếu được lựa chọn ra trong hàng loạt đèn CS cặp sò MP , chất lượng sẽ hơn nhiều .
    Còn nếu SS Amp nào có điện áp +(-) 35 VDC , hiệu quả khó nhận thấy, trừ khi nó đấu theo mạch BTL, nghĩa là 02 mạch Solid PP truyền thống, hai điẻm 0 VDC của nó là hai đầu ra loa .
    Còn một điểm nữa mà em đã qua : Nếu SS Amp có phần nối Pre và Pow bằng cầu chữ U, dỡ bỏ cầu nối này, thay bằng Pre đèn , đèn ra có hỗ dẫn cao hoặc là một đèn 3 cực công suất trung bình 5W , xuất âm từ Kathode qua 01 tụ bạc , chắc chắn bác sẽ ngỡ ngàng lắm đấy. Gần đây, con SS Amp nào em cấy Tube vào, bề ngoài bác không thể thấy được vì em dùng Tube bé tý, lấy luôn nguồn CS 30-0-30 VAC của tầng CS nắn ra HT cho subminitube, khi điểm 0VDC của Amp đạt cân bằng, Relay đóng lại , tầng subminitube mới bắt đầu hoạt động.
    Theo ý em, các Amp sản xuất hàng loạt trong dây chuyền công nghệ cao, khó có thể có điều kiện vi chỉnh cho một số ít nhu cầu nghe nhạc . Nếu Mod đi mà nó mang lại sự vừa lòng, được vài người nghe công nhận là có một chút ưu điểm là . . . :wink: ... tạm ổn .Chứ như bác viết thế , Tây nó hoàn thiện quá ( SPAM chút )
  10. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Bác hien.t.nguyen: có bài viết đúng vfa hấp dẫn quá,(với bán dẫn thôi - chứ tube thì còn nhiều change)/.
    Cái móm này bổ quá đi, tuy lơ mờ về mạch và mod nhưng E lại đang được sử dụng 1 con amp "DÊ NON" theo đúng như các Bác đang phân tích đây. Và em cũng k thay biến áp, không đổi tụ nguồn vì bản thân em nó đã tốt rồi.
    Còn chất âm phải hay hơn nhiều so với nếu để gin. Bằng chứng là sau khi mod tầng pre và sử lý thêm tầng CS now Em nó dư sức đánh cho đôi RFT B150 - bass như đá này. khi cho sang mạch nguyên bản thì chắc k ao dám mua con ampp này đâu.
  11. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Cũng may là bác ko phải là bác sĩ thẩm mỹ ! hehehe ...xì băm 1 chút cho vui nghen ! bác đừng buồn .
  12. khivang
    khivang Advanced Member
    Các nhà SX thì luôn muốn nghe đúng , các vị Mod thì luôn muốn
    nghe hay , vừa hay vừa đúng => Hiend :lol:
  13. hien.t.nguyen
    HCM
    Còn chất âm phải hay hơn nhiều so với nếu để gin. Bằng chứng là sau khi (mod tầng pre và sử lý thêm tầng CS now Em nó dư sức đánh cho đôi RFT B150 - bass như đá này. khi cho sang mạch nguyên bản thì chắc k ao dám mua con ampp này đâu. )
    Chúc mừng bác Audio5-06!
    Bác đã thành công khi mod Denon
    Em có vài câu phân tich thế này
    Vì fet kích cực G bằng áp chứ không phải bằng dòng , mổi loại fet có mức áp kích rất khác nhau, bác không cho biết fet zin là loại nào nên em chỉ đoán thôi : Fet bác thay vào có mức kích thấp hơn fet zin!
    Dần đến khi thay vào thì phân cực tỉnh của tần công suất tăng lên! cải thiện tiếng bass rất rõ ràng! nhưng em có ý kiến thế này , bác giữ nguyên fet zin sau đó chỉnh biến trở phân cực cho fet lên khoảng 100 mA ( thường thì Denon dùng điện trở 0.1 ohm/2W trên chân D hoặc S nên áp đo được là 10 mV DC) cho hoạt động khoảng 10 phút bác hạ volume xuống và chỉnh lại cũng là 10 mV
    như vậy bác đã tăng được phân cực cho fet rồi, tiếng bass sẽ khác rất nhiều so với trước
    Không phải denon họ kém mà là vì sự an toàn của máy họ phải chỉnh phân cực thấp thối nên nếu của gia đình sử dụng thì có cao hơn chút xíu cũng không sao.
    Dĩ nhiên là độ tin cậy cũng sẽ giảm đi rất nhiều!
  14. n_nhoang
    Em hiểu ý là
    1 Nên chuyển phần CS từ AB sang A hoặc quarter A
    2 Nên :roll:
  15. audio5_06
    Dĩ nhiên là độ tin cậy cũng sẽ giảm đi rất nhiều![/quote]
    Không pahỉ em MOD ,mà là sư phụ em mod, tuy nhiên mơ hồ theo em hiểu thì có rất nhiều điều trùng với Bác nói, Vì lợi thế của con Denon của em là ClassA nên hiệu quả rất cao, còn độ an toàn kém đi là quá chuẩn, tuy nhiên đã MOD thì có chết CS lại thay, đơn giản thôi đâu có j, Trước đây nó chạy CS toshiba này thay = đèn Mos còn ngon hơn và độ mở của chân CS còn tốt hơn.
    Đây chính là nơi em tìm ra niềm vui trong audio đó mà.
  16. hien.t.nguyen
    HCM
    Bác audio5_6 mến!
    Giữa chất lượng và sự an toàn luôn có 1 điểm giao nhau. Là nhà sản xuất thì phải cố gắng tìm ra điểm này. sự hài lòng của khách hàng là phải thỏa mản 2 yếu tố trên. bạn không thể bỏ ra 1 số tiền để mua 1 ampli hay nhưng không bền đúng không? do vậy như em đã nói, nếu chỉ có 1 cái ampli để sử dụng riêng cho gia đình thì ta có thể xem sự an toàn nhẹ 1 chút cũng không sao.
    Chúc bác luôn có niềm vui trong audio!
  17. audio5_06
    Con "Dê non" của em tuy mới đét nhưng là hàng cũ nên nó có quyền cháy CS thoải mái, sư phụ E mất 1h là xong kể cả cân chỉnh lại giao động - nghe là chính mà.
  18. hien.t.nguyen
    HCM
    Các bác nào từng mod thành công chia sẽ thêm kinh nghiệm với anh em nữa đi!
  19. hien.t.nguyen
    HCM
    Như bác Dztronic nói thì để cải tiến 1 Ampli thì đòi hỏi người mod có kiến thức tương đối tốt về linh kiện, có máy đo để biết đang cải tiến hay cải lùi
    Em cũng khoái mod, nhưng mổi lần muốn mod thì hay suy nghĩ tại sao người thiết kế phải làm thế này? , tại sao phải làm thế kia? cuối cùng phát hiện ra họ giỏi quá! hết đất cho mình tham gia rồi!!!
    Nhưng dù gì thì cũng có chổ cho mình thôi cụ thề là :
    Hãng sản xuất thường cho linh kiện của họ hoạt động từ 50 đến 70% khả năng thôi nên em tận dụng số còn lại !
    ví dụ như công suất họ dùng mạch bảo vệ quá dòng để giới hạn, sau khi đo kiểm em thấy họ giới hạn ở 6A nhưng họ chạy đến 2 cặp sò 15A
    như vậy dòng đỉnh họ giới khoảng 8.2A thôi em tra datasheet thì thấy trong vùng 70V, 7A sò đáp ứng tốt ( nằm phía dưới đường cong 100ms)
    em điều chỉnh lại mạch hạn dòng lên 10A nghe mạnh hơn thấy rõ mà không bị nhảy relay như trước!
    Còn 1 chổ em hay mod nữa là phần hồi tiếp âm của mạch công suất em thì khoái tiếng bass sâu, vững, kiểm soát tốt nên em chọn cặp điện trở xác định độ lợi nhỏ thôi ( dĩ nhiện công suất của cặp này phải lớn hơn cặp zin)
    phân cực thì em hổng dám mon men vào vì chết cặp sò zin coi như là xong cái ampli!
    IC pre, transistor nhỏ em cũng hổng dám vì đôi khi không lý luận được nó tốt hơn thế nào? , tại sao phải thay đổi?
    Tóm lại em có quá ít đất để làm ăn!
  20. tiensy852000
    tiensy852000 Approved Member
    Các ampli sản xuất dùng nghe nhạc các bác mod phải chú ý, như lời cảnh báo của bác hiền tiến không tiến mà coi chừng lùi.
    Ở những ampli karaoke thông thường đáp tuyến tần số thường bị giới hạn ở tần 30khz (giảm 3db). nhưng dối với ampli nghe nhạc đáp tuyến tần số rất cao lên đến 100khz. khi thay bất kì linh kiện nào hoặc thay đổi cơ cấu hoạt động của mạch thì nhớ quét đáp tuyến trước để khi mod xong thì so sánh lại nếu không thì thực sự đang cải lùi.
  21. khivang
    Mod amp thì có nhiều tiêu chí , sở thích mỗi người cũng khác nhau. Em tạm phân ra mấy trường hợp để cùng thảo luận cho vui :
    - Mod theo tiêu chí kỹ thuật thuần túy : Người theo trường phái này vận dụng kiến thức kỹ thuật + các loại máy đo để làm sao cho cái amp đạt các chỉ tiêu kỹ thuật cao nhất như băng thông rộng , đáp tuyến tần số phẳng , tỷ số S/N cao...Ưu điểm của phương án này là tương đối dễ tiếp cận , dễ làm với những ai có kiến thức chuyên ngành tương đối vững. Dễ thuyết phục mọi người vì có cái...máy đo nó làm hộ rồi :) . Nhược điểm là sự thay đổi chất âm đặc trưng không nhiều , sự phối ghép với loa cũng như tương thích với phòng nghe cải thiện không rõ ràng .
    - Mod bằng kiến thức kỹ thuật + mày mò + kinh nghiệm : Đây là hướng các tay chơi( cả TG lẫn VN ) khoái nhất vì nhiều đất để dụng võ , và quan trọng nhất là thỏa mãn đc cái thú tò mò , lọ mọ cũng như cảm giác đó chất âm của mình . Ưu điểm là thay đổi đc nhiều chất âm nguyên thủy , khả năng điều trị phối ghép với các loại loa nhiều hơn , nghe hợp với sở thích của mình . Khuyết điểm là cần phải có nhiều thời gian , công sức , kinh nghiệm cộng với kiến thức chuyên môn rất vững và nhiều...xiền một chút để mua đồ thay thế khi xảy ra sự cố :)
    Trên đây là mấy xxx ý của em , xin mời các bác cho ý kiến tiếp ạ.
  22. n_nhoang
    Không ai chê máy đo cả, kể cả các thông số của một mạch điện cụ thể. Chỉ có điều không phải ai cũng có trong tay tất cả những thiết bị đó, em đồng ý với bác ở quan điểm trên
    Tuy nhiên,không có nghĩa là không có máy đo không nên làm gì cả .Chúng ta còn có đôi tai, đôi khi ở một vài góc độ nào đó máy đo cũng không thể so sánh được.
    Những điều không nên khi cải tiến Amp mà bác nêu ra khá chính xác với những amp...Hí ènd. Em cũng đoán những ai đã sở hữu những Amp đó dù thích tí toáy đến đâu cũng không dám MOD gì, nhà thiết kế đã cân nhắc kỹ càng từng chi tiết nhỏ nhất
    Còn đa phần các loại phổ thông ,hàng bình dân trên thị trường thì không phải là không có cơ hội
    MOD đồ không phải là chê hãng nào đó , Model nào đó dốt mà bởi là vì là hàng bình dân nên nhà sx phải tính đến chuyện cắt giảm chi phí..vv Thêm nữa vì bản sắc của mình nhà sx cố tình theo một phong cách nào đó,không hợp với một số gu nghe nên chuyện MOD cho hay hơn, cho hợp gu, hợp với thiết bị mình đang có vẫn có thể diễn ra
    Cách MOD thì vì thế cũng vô cùng phong phú không ai giống ai, đương nhiên vẫn dựa trên nền tảng kỹ thuật
    Em cũng là dân kỹ thuật, nhưng rất tiếc không phải chuyên ngành điện tử. Hồi mới vào nghề, có một cuốn Catalog về thiết bị chuyên ngành của em có nói 1 câu do bọn khoai tây viết tạm dịch "Người sử dụng phải tuân thủ những hướng dẫn °°°trên...Mọi cải tiến hay làm khác đi , nói chung đều dẫn đến thất bại" :cry: Một thời gian dài mình tâm đắc với dòng chữ đó cho đến một ngày...Nói tóm lại không thể vứt bỏ nó nhưng đừng bị trói buộc vào nó...và lúc đó mình cũng bắt đầu già
    Nếu bác thực sự cảm thây quá ít đất để MOD em đoán bác hạnh phúc hơn nhiều người rồi, diễn đàn này nhiều người mất ngủ lắm :)
    Nhớ lại câu nói của ai đó " Làm khoa học luôn có sự an tâm, làm nghệ thuật luôn luôn trăn trở "nghe nhạc không phải là làm nghệ thuật nhưng hình như cũng bị lây
    Thôi em đi ngủ đây, kẻo lại... trăn trở
  23. khivang
    Ngoài nhu cầu ra em xin bổ xung thêm hai điều kiện nữa là loa và phòng nghe . Một cái amp mod xong đo đạc về thông số kỹ thuật là tốt rồi nhưng cho ghép với đôi loa thiếu cái nọ , thừa cái kia liệu có làm nó cải thiện nhiều hơn ko ?Rồi còn phòng nghe nữa...
    Theo em thì trong TG âm thanh này có hàng ngàn hàng vạn gu nghe thì cũng có hàng ngàn hàng vạn hãng sinh ra để đáp ứng các nhu cầu ấy. Các thông số kỹ thuật là cái chuẩn Cơ Bản để người ta có cái so sánh , đánh giá nhưng nó Hữu Hạn lắm bác ạ vì nếu các hãng đều nhất nhất tuân thủ một số tiêu chuẩn kỹ thuật nào đó thì TG âm thanh thật nghèo nàn lắm thay.
  24. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Tôi đã từng chuyển amplifier nội địa Nhật sử dụng 2 biến thế 100V qua sử dụng điện 220V, không phải quấn lại biến thế, chỉ điều chỉnh mạch cấp nguồn một chút. Lực ra và chất lượng âm thanh tốt hơn.
  25. CHU TEU
    CHU TEU Advanced Member
    Em nghĩ vấn đề của bác với 2 BA nguồn 100V thì có vẻ đơn giản :wink: :wink:
    Có gì không phải mong bác lượng thứ
