Cảm nhận của người mới chơi. AE mới có thể tham khảo.
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by u40t, 27/6/09.
  1. u40t
    u40t Approved Member
    Theo ý kiến riêng của tôi.
    1- Nếu là dàn cũ khoản tầm 15t đổ lai thì mình ko nên đầu tư vào dây loa và dây tín hiệu quá mắc tiền ( có thể chọn dây tín hiệu khoảng 160-500 ngàn, dây loa khoản 20-50 ngàn/m).
    2- Nếu được AE nên đấu Bi-wire (đk: loa phải thật sự đấu được Bi-wire vì tôi biết có nhiều loa có 4 cọc nhưng đó là giả, 2 cọc trên để trống ko đấu vào bộ phân tần). Đa số các hãng loa đều khuyên nên đấu Bi-Wire.
    3- Amply phải có 8 cọc để đánh A+B ( nếu amply chỉ có 4 cọc thì đấu Bi-Wire ko ăn thua chỉ tốn tiền mua dây loa thôi).
    4- Nên gắn chân côn cho loa để loa đánh chắc tiếng hơn ( có thể ra tiệm bán ốc vít để mua cho rẻ mà chất lượng cũng vậy chỉ la ko đẹp bằng chân côn đã được tiện). Tôi mua 8 con ốc dài chỉ tốn 20 ngàn, còn chân côn bán ở mấy tiệm Audio bán 30 ngàn/chân côn.
    Đây là vài điều tôi muốn chia sẽ với các AE. Có gì xin được chỉ giáo thêm. Thanks.
  2. tungh
    tungh Advanced Member
    Điều 2 và điều 3 của bác em e là chưa chuẩn lắm :D
    Điều 2: Hãng người ta sản xuất ra có 4 cọc loa, em nghĩ chẳng ai người ta làm 2 cọc giả cả. Trong thực tế em có gặp 1 lần nhưng là do mấy ông nhà mình nghịch đấu tắt 2 cọc... Bác nên xem lại những đôi loa có hiện tượng như bác nêu hoặc xem lại người bán.
    Điều 3: Theo em hiểu thì bản chất Bi-Wire là dùng dây để cho ra các chất tiếng khác nhau và đảm bảo dòng cho dải trầm, ví dụ em hay đánh dây đồng cho dải dưới, dây bạc cho dải trên... Khi nào em có 2 cặp loa em mới đánh A+B... Tất nhiên là với những ampli có chú thích đánh được Bi-Wire thì em sẽ làm ngược lại.
    Chúc bác vui :D
  3. danlangven
    danlangven Advanced Member
    SG-HN
    Rất hay!
    Bộ dàn nho nhỏ nghe nhạc đần ở nhà em tầm 1000$, vậy em sẽ cố gắng đu theo bác hòng cho nó ra hết chất tiếng thì thôi
    1- Em thay dây loa loại YuYiWang hay ZuBiLong cho nó đồng bộ, sau đó chơi qua 2 sợi tín hiệu Quilungji và Xingcoye để thay đổi chất âm, dây tín hiệu WBT và AT cùng dây loa NeoTech, VDH em xếp xó hoặc bán để cải thiện thêm phần mềm.
    2- Em sẽ đấu bi-wire vì loa em có 4 cầu thật sự... indeed
    3- Em sẽ mod miếc lại để amp thành 8 cọc hoặc em sẽ mua thêm 1 amp tube hiệu Yaria cho nó rẻ xiền để hợp tiêu chí ngon bổ rẻ hòng đánh dải trên cho nó TACH
    4- Chân côn nhà em có nhiều bù loong ốc vít rồi, em sẽ chế sao cho nó vững vàng hơn, nếu cần em chôn luôn chân côn xuống nền gạch bông thêm 1cm cho nó chống rung, theo bác có ổn ko
    Mai em bắt tay làm luôn, hy vọng TACH và CHAC!
  4. AnhDuyAudio
    AnhDuyAudio Advanced Members
    Liệu có phải amply nào có 8 cọc loa cũng đấu được Bi wired hay chỉ những amply có support bi wired thì mới thật sự hiệu quả khi đấu cách này.Em thấy trên loa có 4 cọc(bi wired) thì thấy 2 cọc ghi là HF 2 cọc ghi là LF,có nghĩa là khi đấu bi wired phải cung cấp cho 2 đôi cọc này 2 loại tín hiệu cao thấp khác nhau( 2 cầu),còn ở những amply có 8 cọc loa thì khi em đấu A hay B nghe nó cũng thế :D .Em nghĩ từ khi sản xuất 2 cọc HF và LF đã được đấu tắt sẵn với nhau,hàm ý là nếu amply ko support thì ko nên mở con đỉa đấu tắt.Chút ý kiến,các cao thủ vào giúp vì em cũng là newbie ạ
  5. u40t
    Nói chung mình đừng nên công thức quá, nên thử nhiều cách, nếu AMP ko có 8 cọc thì đấu BW theo cách 4 cọc, nếu có 8 cọc thì chú ý xem AMP đánh A+B từ bao nhiêu Ohm. Nếu AMP đánh A+B chỉ được 8 ohm mà cặp loa ở nhà lá 6 ohm thì AMP đánh ko hay ( cách đấu 4 sợi dây ko thể đấu được, chúng ta phải đấu theo cách 4 cọc trên AMP).
    1- Đây là cách đấu BW cho AMP 4 cọc: http://www.hifi-gallery.com/vn/news.asp ... =77&id=121
    2- Đây là cách đấu BW cho AMP 8 cọc: http://www.avforums.com/forums/attachme ... biwire.jpg
  6. k-vang
    k-vang Advanced Member
    Sài Gòn
    Theo cá nhân e:
    1 - Âm thanh cải thiện hoàn toàn khác (hay hơn, chi tiết hơn, tách bạch hơn) khi e đổi từ dây AV Neotech sang dây Audioquest (cho bộ máy England 15t :) )
    2 & 3 - Em sẽ thử sau .... (speaker thì có sẵn bi-wire, nhưng amplifier thì chỉ có 4 cọc loa :( nên không biết thế nào ????)
    4 - E xác nhận khi gắn chân côn vào loa, âm thanh cải thiện đáng kể : âm lan tỏa hoàn toàn không còn ù nền, bass sâu vững chắc hơn, mid ấm rất hay, ....đến nỗi ampli vô địch nhà em còn thấy ấy mà ..... :)
  7. u40t
    Về cách đấu BW tôi đẫ thử rồi. BW bằng cách đấu chung một cọc của AMP nghe ko hay bằng đấu 2 dây di riêng lẻ. Đấu 2 dây đi riêng lẻ cho mỗi loa âm Trung&Cao nghe Thanh và Vang hơn, âm Trầm nghe Chắc hơn. Còn cách đấu BW 2 dây chập làm một thì nghe âm thanh có Lực hơn là đấu 1 dây đơn, nhưng cách đấu này âm thanh ko Chi Tiết bằng BW đi dây riêng lẻ. Đó là cảm nhận riêng tôi thôi. Thanks
  8. danlangven
    SG-HN
    Vâng, may quá tí nữa là em đấu 8 ohm sang loa 6 ohm đấy, ko vào đọc thì chít. Sáng giờ em mới hì hụi ngồi mài mấy cái đinh tán để bắt chân côn, mà đau tay quá nên tiến độ chắc chậm, em mài bằng giấy nhám theo bác có nên không hay đưa ra thợ mài bằng máy. Em định chơi chân tán cao khoảng 10cm và mài nhọn như lưỡi giáo cho nó cắm vào sàn gỗ cho chắc. Xong vụ chân côn em mới tính đến dây loa và dây tín hiệu.
    À hỏi bác luôn là cái amp có 4 cọc loa em muốn móc ra thành 8 cọc em chơi bộ chuyển đổi loa mua ngoài chợ Giời được ko bác, hay phải móc trong amp ra, móc // hay phải có thủ thuật gì ko bác? Hay tốt nhất là em chơi dải trên bằng đèn EL34 cho nó TACH bác nhỉ??
  9. Nghe_con
    Nghe_con Advanced Member
    Hồ con Rùa
    Đọc bài mà thấy các bác cứ đùa không hà :roll: :lol: :wink:
  10. danlangven
    SG-HN
    Bác thấy đùa chỗ nào cứ nói rõ, em đang thi công cật lực bác nói thế em nản quá!
    Cái chữ ký của bác cũng đùa đó, có sao đâu :oops:
  11. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    May quá, ampli nhà em cũng có 8 cọc, nhưng em thắc mắc quá không biết bắt 4 cọc nào cho trung cao và 4 cọc nào cho âm trầm hở bác ???
    @ bác danlangven ric púc nào cho em mượn sợi dây TAU rice cooker để test mù nhạ
    Tks
  12. danlangven
    SG-HN
    Em nghĩ trung trầm đấu 4 cọc dưới, dải cao đấu 4 cọc trên
    Bác Via định mượn sợi Multi rice cooker TAU SpeakerCable để chơi trung trầm à, em nghĩ hợp đó :mrgreen:
  13. caithang
    caithang Advanced Member
    Bác cho em hỏi tí ti :
    1. Bác bắt ốc vào đáy loa thế nào ? khoan lỗ ? cho đầu nào của ốc cắm xuống đất ?
    2. Ốc nên dài bao nhiêu ? to hay bé ?
    3. Bác đã thử thay đổi độ dài của ốc chưa ? âm thanh liệu có khác k ?
    :mrgreen:
  14. luckymen0001
    luckymen0001 Advanced Member
    Em cũng là người mới chơi đây.
    Nhưng cảm nhận của em lại khác hẳn với cảm nhận của bác. Em cũng nêu ra đây để mọi người bàn luận cho xôm nhé.
    1- Ý của Bác là không nên dùng phụ kiện dây tín hiệu và dây loa quá đắt cho bộ dàn dưới 15Tr. Theo công thức đầu tư audio (em học của các bác trên diễn đàn) là 3:3:3:1 cho Loa:Âmly:CDP: Dây tín hiệu và dây loa. Như vậy đầu tư cho dây loa và dây tín hiệu khoảng 1.2-1.5 tr. Em đồng ý rằng với bộ dàn cỡ 15Tr thì dùng dây xịn cũng không giải quyết nhiều vấn đề về chất lượng âm thanh nhưng nếu đầu tư thấp quá như anh nói thì cũng thấy hiệu quả ngược ngay lập tức.
    2- Mục đích đấu Bi-wire là sử dụng dây dẫn để cải thiện dải âm thanh. Chất liệu và kích thước dây có yếu tố quan trọng. Vậy nếu dùng dây loa rẻ tiền chất lượng thấp thì hiệu quả sẽ ntn?
    3- Âmly có cầu A và B nhằm mục đích 1 âm ly có thể chơi hai cặp loa khác. Có thể chơi riêng hoặc chơi đồng thời nếu chuyển chế độ A+B. Tuy nhiên đánh A+B nghĩa là âm ly phải dành công suất cho cả hai loa. Nếu công suất âm ly yếu thì chẳng khác gì "một chàng hai cô" trước sau gì cũng ra bã thôi" Chưa kể đến việc các loại loa khác nhau sẽ có chất âm cũng như đặc tính kỹ thuật khác nhau. Nếu ghép không khéo thì không khác gì nghe hai ca sĩ và dàn nhạc đánh nhau.
    4- Với dàn loa 15tr, cũng chẳng cần thiết phải dùng bộ đinh giữ loa. Thà đầu tư cho dây loa và loa tín hiệu còn hơn. Thêm nữa nếu anh sử dụng đinh giữ loa không đúng tiêu chuẩn, nhiều khi còn có tác dụng ngược nữa đấy.
    Không biết ý kiến em có đúng phần nào không nhỉ.
  15. baohun00
    baohun00 Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Chào các bác.
    Cho em góp vui với ạ.Em chả biết thế nào là Audiophile hay 2-end.Hôm nọ em post cái bộ giàn của em lên trên này : Denon + Denon + Bose mong được các cao thủ góp ý để nâng cấp lên 1 tầm cao mới :D . Nhiều bác cứ bảo bộ giàn của em là Non-end :( .Thế cơ mà mới cách đây 2 ngày cư dân xôn xao vì vụ ra đi của King of Pop ( Michael Jackson - Cha đẻ của môn múa cột ) Em lục lọi kho nhạc vác ra cái CD của MJ nhét vào oánh 2 bài : They Dont Care About Us & Dangerrous. Hỡi ôi....em ngồi mà không vững , trống ngực oánh theo tiếng trống trong bản They Dont Care About Us cứ thùm thụp , 2 cái đầu gối run quá chỉ muốn đứng dậy đi điệu moonwalk cho đỡ mỏi , đứa cháu dưới nhà chạy lên la inh ỏi bảo chú làm gì mà oánh trống đập phá đồ đạc kinh thế ...hehehe.
    Nghe mà mát ruột nát gan...Hóa ra bộ giàn của em cũng 3-end ra phết nhẩy ??? Xong vụ này quyết chí không nâng cấp nữa để dành tiền đó đến khi nào có bác nào cần thanh lý bộ giàn 2-end em qua rước về luôn 1 lượt , tạm thời cứ nhét chú MJ vào nghe cũng sướng rồi...hehehe
    Vài dòng góp vui với các bác , có gì không phải mong các bác bỏ quá.
    Thân chào !
  16. khome
    khome Approved Member
    Bose, Denon trị Pop musíc của MJ thì đúng rồi có gì lạ đâu bác. Cái chính là bác ngồi nghe được mấy tiếng :lol:
  17. tungh
    Chúc mừng bác đã tìm ra chân lý của mình :D Ít nhất là đúng gu, đúng thời điểm, đúng tâm trạng... Em nghĩ thế này, audio không hề có chuẩn mực. Nếu có 1 chuẩn mực nào đó thì có lẽ sẽ không có hiện tượng loanh quanh, loay hoay, đổi chác, các bù phải không bác!!! Ngày em tham gia diễn đàn này, em cũng như bác... Một thời gian sau, em thấy rằng: Lý thuyết chỉ là những điều trên giấy tờ, thực tế mới là cái đáng quan tâm. Nhưng nếu đi ngược lại lý thuyết thì lại không ổn. Có bác nào đó đã nói: "Hãy để đôi tai quyết định"... Em thấy câu này đúng.
    Chúc các bác vui :D
  18. baohun00
    Xã Cắm Rút
    Ơ bác này... :shock: Lạ chứ sao lại không lạ nhẩy...Thế mới hay chứ lị . Cái lạ ở đây biết bao ngày em cứ loay hoay , loanh quanh tìm cách phối ghép và đấu nối mà không phát hiện ra nó có thể trình diễn dòng nhạc Pop hay thế.. :wink: .
    Thế bây giờ em lại cứ nhét MJ , Akon , Britney Spear , Shayne Ward...Chắc em bỏ làm nằm nhà nghe quá. Lâu lâu hoài cổ oánh mấy track của UB40 nghe vẫn sướng lỗ tai trâu của em nhẩy...
    Dây loa và dây tín hiệu DIY chỗ nào uy tín vậy các bác . Bác nào biết cho em xin vài địa chỉ để em tham khảo với.
    Thân chào !
  19. tungh
    Bác cứ lôi cổ lão này ra mà xử lý cho em :lol:
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=35&t=16777
  20. Nghe_con
    Hồ con Rùa
    Em có đùa đâu bác :lol: Em chỉ lượm lời bài hát và tìm ra vế đối nếu bác có vế đối chuẩn hơn xin được bác chỉ giáo.
  21. baohun00
    Xã Cắm Rút
    Cái chữ ký của bác cũng đùa đó, có sao đâu :oops:[/quote]
    Em có đùa đâu bác :lol: Em chỉ lượm lời bài hát và tìm ra vế đối nếu bác có vế đối chuẩn hơn xin được bác chỉ giáo.[/quote]
    Chào các bác thích đùa !
    Người Đàn Bà giấu đêm vào trong tóc <> Lão Hòa Thượng bán tóc...chơi Audio !
    Mong bác bỏ quá.Chúc bác vui
    Thân chào.
  22. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    em trẻ, newbie nói thật, nhiều điều bác U40 nói chết hết anh em newbie. Nhà em dàn cũng tầm 1000$, mà thay cái gì vô cũng thấy khác, dây tín hiệu, dây loa, điện đóm,biến thế, ổn áp, biến áp cách ly,lọc nguồn, tiếp mass tiêu chuẩn, đặt đá, đĩa chép , đĩa gốc. Nói như bác vậy chác dàn em có vấn đề rồi :mrgreen: .
    Việc đấu biwire đương nhiên xác suất là phải hay hơn, nhưng đó là với trường hợp bác xài dây 20-50k/m, chứ xài dây tầm 1-2tr thì thật, để thêm 1 cặp dây 1-2tr cho hay hơn xíu em đập vào nâng cấp cái khác có lý hơn. Mà dây loa ko cùng đẳng cấp thay vô lớ ngớ dở hơn tổ trác :mrgreen:
    Mà bỏ ra tầm 1000$ chơi dàn nếu cố gắng tìm hiểu khai thác triệt để thì cũng mất kha khá thời gian em mất cũng 4-5 năm chơi quanh đi quẩn lại tầm này mà cũng tẩu lên tẩu xuống. Giờ mới thấy ổn định bước thêm tiếp.
    Còn muốn nói dàn ko quan trọng dây nhợ thì tầm 5-6tr thôi, nhưng cá nhân em vẫn thấy dây nhợ ảnh hưởng tầm này, tuy nhiên đa phần số tiền bỏ ra nó chỉ ko xứng đáng với chất lượng mang lại.
    Còn dàn nào phối mà cắm gì cũng ko thấy khác thì thôi em miễn bàn, nhiều bác dàn cả vài ngàn $ cũng bị tình trạng này, những dàn này em thiết nghĩ mới ko cần nâng cấp dây nhợ :mrgreen:
  23. dr_nguyenloi
    dr_nguyenloi Advanced Member
    Các bác cho em hỏi xíu,
    Tại sao em thấy lắp thêm 3 miếng Pinpon ( đế cao su) vào loa thì cảm giác kê loa chắc chắn hơn, k bị khập khiễng do sàn không cân nữa và tiếng nghe có vẻ hay hơn. Sao cứ phải nhất thiết là côn sắt.
    Côn sắt khi trọng lượng loa hàng trăm kg thì mới cần thôi chứ
    Còn cao su chịu lực vài chục kg trên 1cm2 thì khá nhẹ nhàng
    Cách này vừa dễ thi công vừa rẻ tiền.
    Kính!
  24. dr_nguyenloi
    Hình ảnh Bumpon như thế này các bác,
    Các bác cao thủ cho ý kiến với ạ
  25. truongchi69
    truongchi69 Advanced Member
    Cái miếng Pinpon như bác đề cập thì em chưa biết nên không dám bàn!
    Còn cái chân côn bằng kim loại không phải chỉ loại loa hàng trăm ký mới cần đâu bác ạ! Tác dụng chính của chân côn là giảm tối đa diện tích tiếp xúc của thùng loa với sàn để tránh sự tương tác lực từ sàn nhà truyền ngược lại lên loa khi loa đang hoạt động.Điều này giúp cho các màng loa,nhất là loa bass hoạt động ổn định hơn->Âm thanh chính xác hơn!
