Em cám ơn bác lamchieu rất nhiều . Em rất muốn được thử với power conditioner nhưng có dịp bởi vì khi kết nối với bộ nguồn và dây nguồn tốt em thấy bộ dàn được cải thiện nhiều . Kính.
đọc bài thấy nói về vụ dây dẫn em xin bon chen phiếm tí cho vui :lol: chả là hồi nào giờ em thấy các bác vẫn lăn tăn vụ dây này dây nọ, còn em cứ tự hỏi không biết mấy cụ mua mấy cái "ống nước" đó về để cắm vô dàn máy có bao giờ thử nghĩ rằng cuối cùng thì nó cũng chỉ cắm vô tới mấy cái chân linh kiện (tụ, trở, tăng-phô) nhỏ như que tăm
Trước đây em cũng nghĩ như bác, nhưng khi rút cắm và nghe thử thấy nó khác nhau nhiều bác ạ, không tự dưng nó SX ra cái dây từ vài trăm đô mẽo đến vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn mà không thay đổi gì chắc nó đuổi hết mấy thằng kỹ sư Tây hết.
Cảm ơn bài phân tích rất hay của bác Lamchieu, tuy nhiên tôi có suy nghĩ lý giải trong suy luận toán học của Bác là giao của tập A; B; C cho ra tập con lớn nhất là tốt nhất vậy thì ta có thể xét trên yếu tố kỹ thuật của các thiết bị chủ động cụ thể như sau: Xét về tần số âm thanh (frequency resp.) thì chọn CDP sao cho biên độ có thể của CDP nằm trong (tập con theo toán học) biên độ tần số của Amp và tương tự biên độ tần số của Amp nằm trong biên độ đáp ứng của Spk với điều kiện độ méo cho phép (Harmonic distortion) là thấp nhất. VD: + CDP: Frequency response ................. 20 Hz - 20 kHz; + AMP: Frequency response ................. 15 Hz - 25 kHz; + SPK: Frequency response ................. 10 Hz - 35 kHz => Như vậy âm thanh phát ra cuối cùng nằm trong giới hạn 20 Hz - 20 kHz; còn nếu chọn Loa 50 Hz - 25 kHz thì giới hạn cho ra cuối cùng là 50 Hz - 20 kHz. Nếu thực sự suy luận trên đúng với thực tế thì anh em chúng ta sẽ có thêm cơ sở để chọn và phối ghép thiết bị trên thông số kỹ thuật sao cho phù hợp và tiết kiệm trước khi thẩm âm bằng thực tế. Chúc các Bác vui khỏe!
Xét về tần số âm thanh (frequency resp.) thì chọn CDP sao cho biên độ có thể của CDP nằm trong (tập con theo toán học) biên độ tần số của Amp và tương tự biên độ tần số của Amp nằm trong biên độ đáp ứng của Spk với điều kiện độ méo cho phép (Harmonic distortion) là thấp nhất. VD: + CDP: Frequency response ................. 20 Hz - 20 kHz; + AMP: Frequency response ................. 15 Hz - 25 kHz; + SPK: Frequency response ................. 10 Hz - 35 kHz => Như vậy âm thanh phát ra cuối cùng nằm trong giới hạn 20 Hz - 20 kHz; còn nếu chọn Loa 50 Hz - 25 kHz thì giới hạn cho ra cuối cùng là 50 Hz - 20 kHz. Nếu thực sự suy luận trên đúng với thực tế thì anh em chúng ta sẽ có thêm cơ sở để chọn và phối ghép thiết bị trên thông số kỹ thuật sao cho phù hợp và tiết kiệm trước khi thẩm âm bằng thực tế. Thưa bác, loa ghi là 50 Hz - 25 kHz, không có nghĩa là loa không ra được tần số dưới 50 hz bác ạ, Thông số này là để chỉ sự đồng đều (tuyến tính ) trong khoảng tần số từ 50 Hz - 25 kHz, tức là trong tần số này khuyếch đại gần như nhau. Còn ngoài khỏang đó sẽ có sự chênh lệnh (suy giảm) mà tai người dễ phân biệt được (+-3db, +-2db). Đây là thông số do nhà chế tạo đưa ra khi đo đạc bằng các xung chuẩn. Thực tế âm nhạc là tổ hợp nhiều tín hiệu với tần số khác nhau, do vậy trong khoảng tần số trên, mỗi loại loa lại có độ khuyếch đại không đồng đều ở các tần số khác nhau, chính điều này làm cho mỗi loại loa có chất âm khác nhau. Do vậy trong âm thanh mà dùng công thức toán học như kiểu trên là không thực tế bác ạ.
Cảm ơn lý giải của bác! Tôi làm trong lĩnh vực Kiến trúc, xây dựng nên học hỏi và chỉ biết suy luận tới đó thôi ạ! lò mò chọn thiết bị cho mình theo tư vấn của các bác chứ biết làm sao!
Đọc thấy hay quá, sao topic này tới đây lại ngưng a! Mình là dân mới chơi nên chưa biết gì, chỉ hóng hớt mấy bác để học hỏi... Thanks!!
Các ngài ơi, nghe nhạc đi, cứ dây dây dợ dợ, pre pow, 5 diểm với 6 điểm, ghép nối, mệt, cuối cùng hỏi ra cả đời chỉ nghe mấy đĩa test, phile, voice... nản các ngài lắm
Nhân tiên đây em có bộ dàn mà tổng giá trị chắc chỉ 25 tr thôi nghe hay lắm, dây dẫn thì em tìm mua dùng những dây dẫn đi cùng máy hồi trước chẳng đáng bao nhiêu, bác nào thích thì đến chỗ em, giao thoa, còn những lý lẽ mà bác lâm chiều này đưa ra thì về lý thuyết thì đúng rồi, chỉ mỗi tội sao mà chọn được những thứ bác nói thì không thấy bác nói, ví dụ như dùng bao nhiêu cái CDP mới biết thế nào là CDP đọc được ra 7 điểm, tốn bao nhiêu tiền mới nhận ra dây dẫn nào truyền được trung thực đầy đủ không mất tí tẹo nào... hehehe
