Cảm nhận mới về nhạc lossless ! Cứu em với !
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by hoangcm2008, 2/6/10.
  1. misterVu
    misterVu Advanced Member
    Em đang rip cd sang wav, tức nhiên là có rất nhiều wav file.
    Nhưng bác xin cái em không có, mà có lẽ cũng chẳng ai có, nên không cho được.
  2. hoangcm2008
    hoangcm2008 Advanced Member
    Rất cảm ơn bác :D Thật ra các file được rip từ CD gốc cũng là quá đủ ! Nhưng em muốn biết "ngưỡng" của nhạc số như thế nào nên mới yêu cầu cao quá đối với các bác (đáng lẽ nên tìm trực tiếp ở phòng thu là dễ nhất).
    Việc xin file đã không còn cần thiết. Rất cảm ơn bác :D
  3. bluebird
    bluebird Advanced Member
    Nghe nhạc số chẳng hề đơn giản. Rip từ CD gốc đã mệt, còn phát cái lossless ấy ra đến DAC đảm bảo chất lượng cũng tốn kém lắm :D. Thôi cứ nghe đĩa CD gốc cho nó lành.
  4. le_hung214
    le_hung214 Advanced Member
    Có cái CD gốc để mà nghe là ngon rồi, toàn xin ké CD chép về chép lại nghe mà vẫn tự sướng :D
  5. bluebird
    Mua đĩa gốc mới thì xa vời quá. Nhưng dạo này có nhiều shop bán CD gốc thu mua kiểu đồng nát cũng ổn lắm các bác ạ. Đã nghe đĩa gốc rồi thì không còn cảm hứng ghi chép gì nữa đâu.
  6. cvision123
    cvision123 Advanced Member
    Em nghĩ là tùy cách rip thế nào thôi. Em đã tự thử test trên hệ thống cỏ của mình và thấy không có gì khác biệt (có thể là tai trâu hay bộ dàn của em cỏ). Nếu chơi nguồn lossless được rip tốt từ đĩa gốc thì chất lượng không khác nhau đâu.
    Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý là khi xuất tín hiệu digital từ máy tính sang DAC thì phải đảm bảo bit-perfect để tránh tình trạng upsampling của Windows (mấy thread trước có bàn hết rồi). Ngoài ra còn một điểm nữa là cổng SPDIF out trên máy tính có chất lượng khác nhau. Em đã thử với 2 mainboard cùng của Asus là P5K-Pro và P6T Deluxe v2 với cùng một nguồn thư viện và DAC thì chất âm ra khác hẳn. Main P5K-Pro cho ra âm mờ, không hay. Do đó thay vì gom tiền mua đĩa xịn thì có thể "xin" bản lossless tốt rồi lấy tiền đó đầu tư vào card âm thanh có cổng ra SPDIF tốt hơn :)
  7. bluebird
    Đấy là em muốn chia sẻ kinh nghiệm đã rip đĩa hơn chục năm của em để các bác đỡ tốn tiền, mất thời gian. Em là dân phần mềm, tự tin vào hiểu biết về kỹ thuật số, đầu tư ổ Plextor xịn, ghi ở tốc độ 1x...Kết quả thu được là khi bộ giàn đã đủ tốt (ko phải xịn lắm đâu nhé) thì ko thấy bản sao nào nghe được như đĩa gốc cả. Cái khó chính là làm sao có bản lossless tốt bác ạ. Hơn nữa để tín hiệu số từ máy tính ra DAC mà ngon cũng không ko đơn giản đâu. Hiện nay trong các dòng USB DAC em thấy chỉ có QB9 Ayres là đem lại chất lượng tương đương các CDP cao cấp, giá cả cũng rất khủng. Nếu dùng USB-Toslink để kết nối vào DAC thường thì chi phí đó cũng đắt. Em cũng thích nhạc số vì đó là xu hướng tất yếu, nhưng cần nghiên cứu và cân nhắc kỹ. Trong lúc chờ đợi các công nghệ giảm giá, thì cứ sưu tầm CD nguồn để đảm bảo có cái để tự tin rip được bác ạ, và cũng là một thú vui đáng chơi.
  8. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em cũng rất tin vào kỹ thuật số và em cũng rất không tin là tai ta có thể phân biệt được sự khác biệt ở một vài byte nào đấy trong chuỗi bit ghi lên đĩa (nếu giả sử là do đầu ghi gây ra)! Đấy là lý do em vẫn chơi đĩa copy nhiều hơn đĩa gốc trên bộ dàn cũng trên trung bình một chút ở nhà. Điều này cũng tương tự như các bác xem các bản film HD từ Blu-ray được rip vào máy tính vậy. Nếu CD dễ nhận biết vậy thì khi rip không nén với nguồn Blu-ray tỉ lễ lỗi chắc sẽ cao hơn nhiều do mật độ dữ liệu cao hơn CD rất nhiều! :)
    Đúng là chơi USB DAC hay USB to SPDIF thì khó tìm được cái nào thật tốt hiện giờ do giới hạn về công nghệ. Trái lại, chơi bằng PCI/PCI Ex hay IEEE 1394 thì có nhiều lựa chọn hơn nhiều và hiện em cũng dùng nó trên bộ giàn ở nhà để chơi wav.
  9. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Có bác nào không nhìn dàn máy, chỉ nghe mà dám nói " Nghe dàn máy đang chơi tôi biết nó dùng Lossless hoặc CD Copy" ?
  10. Info_Seeker1309
    Info_Seeker1309 Advanced Member
    HCM - Vietnam
    Bác BlueBird có thể cho em tham khảo sơ bộ cấu hình mà bác có thể phân biệt được CD gốc với WAV file được không ạ? Em hỏi chân thành ạ vì thú thực đôi khi em không biết tai mình điếc hay dàn mình dở mà em ứ phân biệt được CD với WAV file
  11. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái này cũng dễ hiểu thôi bác ạ! Tín hiệu SPDIF đi ra ấy nếu không được xử lý tốt từ board mạch hay sound card (cái này rất hay gặp) thì sẽ được gửi kèm với nhiễu các loại từ nguồn và các bộ phận bên trong của máy tính. Một điểm nữa là cái clock của cho tín hiệu SPDIF của main board hay của các sound card thông thường cũng thường không phải là loại tốt (đến CD Player chuyên dùng cho audio thế mà còn dùng loại sai số đến cả một vài trăm ppm). Đấy cũng là lý do rất nhiều bác chơi transport hay CD Player đã phải bỏ khá nhiều tiền ra để nâng cấp clock! (nhiều clock kit bán đến cả vài ba trăm USD!).
  12. Info_Seeker1309
    HCM - Vietnam
    Em đã có lần dùng 2 máy tính, 1 cái play còn 1 cái record tín hiệu digital qua cổng coaxial bằng cách play 1 file wav. Kết quả thu được thật HOÀN HẢO, cơ mà là sai lệch hoàn hảo :( như cụ chip nói: File thu được bị ù nền, nổ lách tách mặc dù file phát ra thì (tạm coi là) chuẩn!
    Tiếc rằng 2 cái sound em dùng để test đều kg có cái nào được chứng nhận bit perfect nên chưa dám kết luận gì nhiều. Kg biết việc chất lượng thay đổi là do nhiễu, do clock hay do cái gì khác nhưng rõ ràng cơ chế truyền và sửa lỗi không hoàn toan đáng tin cậy trong trường hợp truyền như trên!
  13. bluebird
    Từ xưa đến nay em rip đĩa bao giờ cũng rip WAV, các dạng lossless khác sau này mới có. Nếu nghe bằng soundcard Creative+headphone hay loa vi tính như em dùng trước đây thì đúng là khó phân biệt. Em thì hay rip wav rồi burn ra phôi Mitsu phono giống như các shop hay dùng. Loại đĩa này hay các đĩa chép lại nói chung bác chạy trên bất kỳ cấu hình nào đủ tốt (con số cụ thể thì hơi khó, vì các bác mua đồ theo nhiều cách khác nhau) là thấy được sự khác biệt. Hầu hết các cấu hình mà trong phần các bác thành viên vnav post lên chia sẻ với mọi người đều có thể phân biệt được. Cơ bản nhất là dây dợ cũng cần phải tốt (em dùng interconnect: Kimber Hero; speaker cable: Esscose 4.45 bi-wired). Đĩa thử nên là đĩa thật, trước em thử đĩa CD trung quốc trên các giàn xịn, kết quả rất tệ so với nghe bằng dàn bình thường.
    Câu hỏi của bác em cũng đang và sẽ tìm câu trả lời đầy đủ trong tương lai khi xác thực được thông qua một cấu hình có thể chơi cả CD và wav một cách công bằng. Tất nhiên, chất lượng của wav chỉ có thể giảm hoặc cùng lắm là tương đương so với dữ liệu gốc là điều chắc chắn. Em cũng có mấy người quen chơi lossless nhưng chưa thấy cấu hình nào nghe được đúng ý em cả, cũng có thể vì DAC sử dụng chưa đủ tốt. Chắc chắn em sẽ setup dự án nhạc số khi em tìm thấy được con đường phù hợp.
  14. bluebird
    Bác pc_chip à, trước kia khi chưa mua đĩa tốt em cũng suy nghĩ giống như bác. CD và Bluray khác nhau bác ạ. CD dữ liệu ghi ra không có kèm theo dữ liệu checksum để sửa lỗi như các đĩa dữ liệu khác. Bác cứ nghe, trải nghiệm và so sánh thôi ạ, chứ lý thuyết thì trên diễn đàn đã tranh luận nhiều lắm rồi, có bác còn tuyên bố nghe đĩa sao có trường hợp còn hay hơn đĩa gốc. IEEE 1394 thì em mới chỉ được nghe lossless qua Konnect24D thôi mà ghép trong một cấu hình chưa hoàn thiện, nên em cũng chưa biết hiệu quả được đến đâu :)
  15. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Vâng nói đến nghe tức là cảm nhận mà đã là cảm nhận thì khó mà nói chính xác được đúng/sai! Thế nên em chỉ nói cá nhân em thì không tin thôi. Còn đĩa tốt thì em cũng không phải là không có! :)
  16. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Cái này em cũng không tin ạ. Em thì thấy đĩa gốc hay F1 không có sự khác biệt trừ trường hợp quá trình ghi đĩa do đầu đọc đọc thiếu, vấp nhiều chứ chênh 1 bài byte em cũng ko tin tai người nhận ra được.
    Không biết bác bluebird ở đâu anh em test mù thử cái nhỉ.
  17. bluebird
    Em ở Hà Nội, nếu bác thích giao lưu thì pm cho em contact. Em cũng thích học hỏi, chia sẻ trải nghiệm. Em cũng hy vọng là có cách nào đó rip được CD gốc vào với chất lượng đảm bảo để còn chơi nhạc số được chứ bác nhỉ. Trước em rip bằng ổ ghi Plextor chất lượng khác rõ so với rip từ ổ đọc Mitsu hay Samsung. Nó khác so với đĩa gốc bao nhiêu thì cũng chẳng có cơ sở nào để so sánh, vì file WAV cứ dài bao nhiêu giây thì sẽ có số byte lưu trữ tương ứng. Đĩa F1 dù sao cũng là đĩa gần với đĩa gốc nhất. Hồi em đi mua đĩa F1 ở chỗ chị Trinh, mọi người cũng nói phải tầm giàn từ 5000$ trở lên thì nghe sẽ khác :) Em cũng ko hiểu căn cứ ở đâu ra con số đó.
  18. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Hai cụ test đi cho em làm quan sát viên :mrgreen:
  19. bluebird
    Nói chung sao đĩa là việc khó. Nếu dễ thì các bác china đã làm tốt (chắc chắn là tốt hơn mình) chẳng ai cần đĩa xịn nữa :D Mấy đĩa hongkong sản xuất giống gần như giống y chang, chỉ có nghe là vẫn khác thôi.
  20. allyouneed
    allyouneed Advanced Member
    Em hỏi các bác khí không phải: em nghe cái "đĩa gốc" của Trung Quốc (40-50K gì đó) còn kém hơn cái đĩa F1 (35K). Nhưng cái đĩa F1 âm lượng lại có vẻ kém??? :roll:
  21. bluebird
    Đĩa gốc thường bao giờ cũng ăn volume nhiều hơn :) Trước có đợt em mua đĩa TQ cũng khá nhiều. Cũng có cái khá phết, nhưng phần lớn là kém, nên e chuyển sang mua đĩa F1 của chị Trinh. Sau này thấy một vấn đề khó biết đĩa mình mua ở đó có phải F1 hay ko trừ khi tự tay mình sao lại.
  22. SunnyLau
    SunnyLau Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    các bác cho em hỏi là em cung muốn ghi CD nhưng mà đầu CD hiện hay toàn ghi tốc độc cao, em muốn ghi với tốc độ 1X, không biết có bác nào còn CD ghi tốc dộ 1X không? nếu có xin PM cho em nhe, thanks
  23. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Chương trình burn CD có cho chọn tốc độ burn mà bác.
    Chọn bao nhiêu mà chả được :roll:
  24. Tranthiem
    Tranthiem Advanced Member
    Phân biệt được "gốc" và F1 em không tin, kể cả giàn xịn :D chẳng qua chỉ là cảm giác
  25. haivan9880
    Cái này bác nhầm rồi.
    Hầu như các ổ Ghi mới đều cho ghi chậm nhất từ khoảng 4x-6x trở lên, muốn ghi 1x thì phải mua đầu chuyên dụng hoặc tìm lại mấy cái ổ ghi ngày xưa mới ghi được.
