Xin kính chào mọi thành viên trong diễn dàn,em là thành viên mới tham gia.Tình hình là em đang sử dụng denon 1650 gl được 2 năm rồi rất ok. Mọi lần khay đĩa ra vào rất êm chậm và đọc bài nhanh ,tự dưng 10 ngày nay nó sinh bệnh : lúc thì ra vào đĩa rất nhanh , không hiện số bài ,không chạy đĩa ,em để ý thấy có tiếng xẹt xẹt ,đèn hiển thị mờ rồi sáng liên tục. Em thử đành tắt máy một lúc thì lại được, nhưng có lúc lại không được.Nhiều lúc cho bayby nhà em muốn nghe mà không được đến là bực. Kính mong các bác chỉ giáo cho em nó cách chữa bệnh và chữa ở chỗ nào tốt và nhanh .Em ở Quận HBT - HN. Xin cảm ơn trước !
Mang ra thợ cho nó lành bác ạ. Bác mang ngay ra 16 HBT hàng An điện tử cửa có bụi tre to (chắc là duy nhất ở HN) xem kiểm tra toàn bộ và dầu mỡ cho em nó. Còn sấy thì cũng được nhưng nóng quá nó lại bốc hơi dầu mỡ tra ở máy lại sinh bệnh khác
Cảm ơn hai bác , em đã liều thử tháo nắp ra mắt ngó nghiêng tay lọ mọ sờ nắn thì thấy có 1 đèn trông dẹt vuông 3 chân bị lung lay.Theo em hiểu nó là con sò nguồn cấp cho môt khay đĩa chăng ! Mừng quá em gọi ngay cho cậu bạn ( vốn hay lọ mọ tự học sửa chữa đồ điện tử tại gia ) hắn đến ngay và hàn chấm lại 3 chân giúp,nhìn vết chấm rất đáng tự hào vì trông như robot tự động.Nhưng đen cho em quá ! nó vẫn lại y như cũ.Thế là bạn em lại loay hoay mất 2h ( ko biết làm ntn ) thì bây giờ nó lại hát được. Nhưng khay đĩa vẫn ra vào lúc nhanh lúc chậm, hắn nói chắc như đinh mắt đọc kém rồi, bán đi.E thấy hơi lạ vì đây là do phần cơ chứ mắt đọc kss thì quá dễ thay! các bác chỉ dẫn cho em với !
Có bác nào bị tình trạng cửa CD chạy ra rồi thụt vào ngay có khi ko kịp lấy Cd ra (hoặc bỏ vô )chưa? Vệ sinh rồi vẫn ko hết, thay cu-roa mới cũng ko xong chẳng biết bệnh gì
Chúc mừng bác chủ!!! còn con cdp denon 1610 nhà em thì khay đỉa ra được mà không tự vào được đem em nó đi khám các bác thợ bảo hư ICkhiển nhưng không sửa được vì không có IC để thay có bác nào giúp em được không
Tôi cũng bị,nhưng không phải với 1650GL mà VCD Panasonic,khay đĩa cứ thò ra lại thụt vào ngay,thay cu roa cũng khong hết,tháo ra lắp vào may mắn nó chỉ ổn định được vài hôm rồi lại bị,rửa công tắc hành trình cũng không hết?? Tôi cũng chả biết bệnh gì nên đóng gói lưu kho
Buồn vậy ah? Khi khay đĩa chạy ra nếu dùng tay hãm tốc độ lại bớt ở cuối hành trình thì em nó ko thụt vào tư động nữa vậy có bác nào có cao kiến gì ko?
Máy của e thì ngược lại là em phải dựt mạch cho khay chạy ra hêt hành trình hoặc giữ lại,may mắn thì nó đứng im,còn không nó lại tự thụt vào ??? Cái bệnh này rất oái ăm khó hiểu???
Bác làm theo trình tụ này nhé: Bác thay dây curoa mới đúng loại, chu vi và tiết diện dây phải bằng dây cũ, nếu vẫn chua được bác vệ sinh tiếp công tắc hành trình khay đĩa và kiểm tra lại giắc cắm công tắc này trên bo có lỏng không rồi tính tiếp.
Có thể có một chi tiết nào của dàn cơ bị gãy, mẻ do nhựa lâu ngày bị lão hóa. Bạn thử mở khay đĩa ktra xem. Sau đó cho tẹo mở bò silicon vào thanh trượt. Thay dây cu roa mới nhưng đừng chật quá. Hoặc có thể 4 con ốc siết khay đĩa vào sườn máy không đều tay gây hiện tượng mo ve vặn vỏ đỗ, biết đâu đây cũng là nguyên nhân. Có gì sai , mong các bác bỏ qua nhé.
dàn âm thanh secon hend bị hư thì chỉ có Bác Tâm ở chợ Mỹ xuyên- tp Long xuyên là vua trị bệnh các em nó thôi.
