Tình hình là em mới mua e mu 0404 usb .em cắm vào destop thi ko vấn đề gì nhưng khi câm vào laptop alienrwe thì có lúc nhận card nhưng ko play dc foobar hoặc treo luôn máy bắt buộc phải tắt lap bằng nốt bật nguồn.còn laptop khác thì bình thường.em đã thử tắt cạc sound cua aw mà vẫn bị tình trạng trên.em dùng win 7 64 bit. Bác nào biết cách chỉ em với
Hãy thử: 1. Cắm sang cổng USB khác, lưu ý với những thiết bị cần cấp nguồn để hoạt động qua USB, phải cắm trực tiếp vào cổng có đủ dòng để hoạt động, không cắm qua bộ chia USB rẻ tiền. 2. Kiểm tra lại xem foobar đang chạy xuất âm qua output nào? thông thường, ASIO hay WSAPI... 3. Lấy đĩa driver của con emu kia để cài lại đúng với hệ điều hành. 4. Nếu không được, cần cài lại hệ điều hành. Một số máy cài windows bản không chuẩn, bị "gọt" nhiều phần quan trọng, điều này làm cho nhận diện sai driver. Khi cài từ các bản ghost sẵn trên mạng, trước khi cài nên check ổ C để đảm bảo loại bỏ các bad sector của ổ đĩa, sửa lỗi các file system.
