(CẦN BÁN) DAC Schiit Gungnir No Multibit
Discussion in 'Digital - Computer' started by ProArmy01, 8/1/18.
  1. Do Quang Tuan
    Do Quang Tuan Approved Member
    Rao ké bác chủ con Dac Nad M51 màu trắng full box, bác nào quan tâm alo em. ĐT 098 933 7989 em ở Cầu Giấy HN, giá 17tr có fix , hình em gửi zalo sau. thanks các bác.
  2. ProArmy01
    ProArmy01 Advanced Member
    Hà Đông, Hà Nội
    Nad M51 dạo này e thấy lên sàn liên tục nhỉ? Cứ thi thoảng lại thấy xuất hiện, con này hình thức bên ngoài cũng đẹp mà lòng mề hơi hẻo chút.
  3. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    Cuối tuần Fix giá kịch sàn còn 19tr.
  4. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    Theo phong trào U23 VN thắng trận e xin chốt giá bán DAC cuối cùng là 18Tr(FIXED)
  5. quangtuong
    quangtuong Advanced Member
    Bác cho e cái giá 105d với ạ ! Sdt .0949166858 .quang tường. Thanks
  6. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    Cuối tuần rồi e lại xin phép lên trên ạ!
  7. haizz
    haizz New Member
    Xin bác chủ cho thông tin đồ của bác là loại nào trong hai loại này:
    Gungnir (chip dac loại delta-sigma)
    D/A Conversion IC: AKM AK4399 x 2 (4 total channels, hardware balanced configuration)
    Analog Stages: All fully discrete, JFET-input topology, DC coupled, summed for single-ended output
    Frequency Response, Analog Stage: 20Hz-20Khz, +/-0.1dB, 1Hz-100KHz, -1dB
    Maximum Output: 4.0V RMS (balanced), 2.0V RMS (single-ended)
    THD: Less than 0.002%, 20Hz-20KHz, at full output
    IMD: <0.002%, CCIR
    SNR: > 112dB, referenced to 2V RMS
    Gungnir Multibit (Gumby - chip dac r2r)
    D/A Conversion IC: Analog Devices AD5781BRUZ x 4 (2 per channel, hardware balanced configuration)
    Digital Filter: proprietary Schiit bitperfect closed-form digital filter implemented on Analog Devices SHARC DSP processor
    Analog Stages: Fully discrete JFET buffers for balanced output and discrete JFET summing stages for single-ended output, direct coupled throughout
    Frequency Response, Analog Stage: 20Hz-20Khz, +/-0.1dB, 1Hz-200KHz, -1dB
    THD: Less than 0.005%, 20Hz-20KHz, at full output
    IMD: <0.004%, CCIR
    SNR: > 115dB, referenced to 2V RMS
    Em đang quan tâm con này ạ
  8. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    Của e là loại này Bác nhé, loại thứ 2 thì không bao giờ có giá này ạ!
  9. dunganddiep
    dunganddiep Advanced Member
    con oppo 105D còn không bác, có bán không. Số em 0968 392 388, hoặc nhắc em số em gọi
  10. Dung nongdan
    Dung nongdan Advanced Member
    Cảm ơn bác, mình không bán đâu, hôm trước định hỏi trao đổi với bác pro army01 nhưng không được mình cũng thôi. Bác xem trên vnav có bác Hưng Tây đang rao con oppo 105 thường giá 15,5tr đấy bác ạ.
  11. dunganddiep
    Cảm ơn bác, em đang quan tâm con 105D
  12. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    Lại tiếp tục vỡ gạch, e up cho Bác nào cần, năm hết tết đến sẽ lộc lá hài lòng cho Bác nào lấy.
  13. huypham7585
    huypham7585 Advanced Member
    Biên Hòa
    In200 đã hay vậy in300 thì sao nhỉ....em mà có tiền thì 1 nốt nhạc kg cần suy nghĩ
  14. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    Mùng 3 tốt ngày e xin phép up bài lấy hên!
  15. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    Lâu lâu e xin phép up cho đỡ trôi bài ạ!
  16. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
  17. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
  18. otrotrangian
    otrotrangian Approved Member
    Hai Phong
  19. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    In200 e bán rồi Bác ạ! Tks Bác.
  20. otrotrangian
    Hai Phong
    Tks bác! Hic buồn quá, đang máu bác ạ, lại khổ thân em nghiện mà không có thuốc rồi :( !
  21. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    Bác mới "sa đà nghiện ngập" ATC hay sao mà có vẻ vật giữ thế :D?
  22. otrotrangian
    Hai Phong
    Em bập vào ''Tòm Tem _ TOTEM '' bác ạ, em có cặp model 1 nên định tìm một em Atoll về ghép thử ,hj bác có biết có em In 200 nào lạc trôi ở đâu không ạ, bác chỉ cho em với nhé !
  23. CuongAcoustic
    CuongAcoustic Advanced Member
    Hà Đông, HN
    Với chất của atoll em sợ khi ghép với model 1 sẽ bị thiên sáng và hơi chói gắt ở dải trên đó bác. Model 1 tuy nhỏ nhưng đầy nội lực, nếu ghép ra sẽ rất hay.
    otrotrangian likes this.
  24. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    Có nhiều Bác liên hệ trả 16tr, thôi e bớt thêm 1tr, chốt giá 17tr cho các Bác đỡ lăn tăn ạ!
  25. ProArmy01
    Hà Đông, Hà Nội
    Ngày cuối tuần e xin phép lên ạ!
