CẦN BÁN EQUALIZER DBX 2231 CHO DÀN KARAOKE
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by htp2004, 5/4/19.
  1. htp2004
    htp2004 Advanced Member
    Tên mặt hàng: EQUALIZER DBX 2231
    Tình trạng, mô tả: DO MUA VỀ KHÔNG CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG NÊN CÒN MỚI NGUYÊN
    Giá bán:2000,000
    Khu vực:VT
    Điện thoại:0909403568
    Giao hàng:TQ
    Ảnh chụp thực tế:
    Equalizer DBX 2231thiết bị âm thanh ánh sánh sân khấu không thể thiếu trong bất kì một buổi hòa nhạc hay hội trường chuyên nghiệp nào, nó giúp tín hiệu âm thanh được trong trẻo và rõ ràng hơn. DBX 2231 có phạm vị hoạt động với độ nhạy từ 0dBu đến + 24dBu.
    Tính năng nổi bật:
    • Revolutionary instant encode/decode Type III® Noise Reduction in-circuit at the push of a button. Increases S/N ratio by up to 20dB
    • Patent-pending PeakPlus™ Limiter threshold range from 0dBu to +24dBu (off) can transparently tame the wildest hits or the subtlest nuances of any signal
    • Four segment LED bargraph for BOTH Gain Reduction AND Output Level
    • Status LEDs offer visual feedback for all settings on the front panel.
    Thông số kỹ thuật:
    Input Connectors 1/4" TRS, female XLR (pin 2 hot), and barrier terminal strip
    Input Type Electronically balanced/unbalanced, RF filtered
    Input Impedance Balanced 40 kOhm, unbalanced 20 kOhm
    Max Input >+21dBu balanced or unbalanced
    CMRR >40dB, typically >55dB at 1kHz
    Output Connectors 1/4" TRS, male XLR (pin 2 hot), and barrier terminal strip
    Output Type Impedance-balanced/unbalanced, RF filtered
    Output Impedance Balanced 200 ohm, unbalanced 100 ohm
    Max Output >+21dBu balanced/unbalanced into 2 kOhm or greater; >+18dBm balanced/unbalanced (into 600 ohm)
    Bandwidth 20Hz to 20kHz, +/-0.5dB
    Frequency Response <10Hz to >50kHz, +0.5/-3dB
    Signal-to-Noise (NR In: +/-6 and +/-15dB ranges) >102dB, unweighted, ref: +4dBu, 22kHz measurement bandwidth
    Dynamic Range (NR In: +/-6dB and +/-15dB ranges) >120dB, unweighted
    Signal-to-Noise (NR Out: +/-6dB range) >94dB, unweighted, ref: +4dBu, 22kHz measurment bandwidth
    Dynamic Range (NR Out: +/-6dB range) >112dB, unweighted
    Signal-to-Noise (NR Out: +/-15dB range) >90dB, unweighted, ref: +4dBu, 22kHz measurement bandwidth
    Dynamic Range (NR Out: +/-15dB range) >108dB, unweighted
    THD+Noise <0.04%, 0.02% typical at +4dBu, 1kHz
    Interchannel Crosstalk <-80dB, 20Hz to 20kHz
    Noise Reduction Up to 20dB of dynamic broadband noise reduction
    NR Switch Activates dbx Type III Noise Reduction
    Bypass Switch Bypasses the graphic equalizer section in the signal path
    Low cut Switch (recessed) Activates the 40Hz 18dB/octave Bessel high-pass filter
    Range Switch (recessed) Selects either +/- 6dB or +/- 15dB slider boost/cut range
    I/O Meter 4-LED bar graph (Green, Green, Yellow, Red) at -10, 0, +10, and +18dBu
    Gain Reduction Meter 4-LED bar graph (all Red) at 0, 3, 6, and 10dB
    Indicators NR Active (Yellow); EQ Bypass (Red); Clip (Red); Low Cut (Red); +/-6dB (Yellow); +/-15dB (Red)
    Operating Voltage 100VAC 50/60Hz; 120VAC 60Hz; 230VAC 50/60Hz
    Power Consumption 28W
    Power Connector IEC receptacle
    Dimensions 5.25" H X 19" W X 7.9" D (13.335cm x 48.3cm x 20.1cm)
  2. htp2004
