CẦN TƯ VẤN VỀ DÂY USB
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by nqh18, 28/7/13.
  1. trieutuanvnu
    trieutuanvnu Advanced Member
    Chac la do anh huong chi la 0.01% tai thuong ko nghe ra noi dau ^^.
  2. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Em vừa phát hiện ra cổng usb trên dac của em ko cần dùng điện từ usb của máy tính. Vậy là lấy 1 sợi cáp máy in 40k, lột vỏ đầu cắm vào pc ra, bẻ 2 pin nguồn và ground đi, lắp lại, cố định bằng lạt nhựa. Kết quả là sợi dây này hay hơn sợi Analysis 76 $ đang dùng mới chết chứ....
  3. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Hay quá, DAC em cũng k dùng nguồn máy tính nên em cũng muốn làm thử, lấy giấy ngăn cách 2 pin ngoài cùng chắc là được bác nhỉ.
    P.S: em xem lại rồi, đầu jack nó nhỏ quá, không làm được. Muốn thử chắc phải hy sinh một sợi cáp như cách của bác!
  4. chauphuong
    Làm luôn và ngay bác ạ. Đơn giản hơn là xẻ cáp ra cắt 2 sợi đen đỏ nhưng mất mỹ qyan và sợ ảnh hưởng đến lớp bọc chống nhiễu.
  5. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
  6. chauphuong
    Em hì hụi mãi ko dán được miếng băng cách điện nên phẫu thuật luôn
  7. DanielTran
    Saigon
    Vâng thì e cũng nghĩ đến cách đơn giản ấy trước, nhưng đầu jack nó nhỏ quá! Hơn nữa dán vào nó cộm lên liệu có làm kém đi tiếp xúc với 2 chân ở giữa không! Mà dùng băng keo giấy để dán thì có ổn không nhỉ?
  8. dgnguyen
    Sơn hoặc keo v.v....
  9. chauphuong
    Bé tí tẹo mà dán băng keo hay sơn được chuẩn vào 2 pin và ko bị dính vào 2 pin còn lại thì em ngưỡng mộ quá
  10. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Các cụ dùng dây mini usb à ? Chứ chân chuẩn dây máy in thì dán băng keo quá đơn giản ạ, cụ nào run tay qua em làm giúp nhé, 5p là xong luôn !
  11. chauphuong
    Hic bác giỏi quá. Để lúc nào mang qua nhờ bác dán giùm.
  12. DanielTran
    Saigon
    Hi hi, em làm được rồi, để xem có biến vịt bầu thành thiên nga được hay không!
  13. lonelyghos
    lonelyghos Advanced Member
    Tuyệt vừa thử xong, kết quả mỹ mãn, chắc ăn lấy băng dính cách điện dán chân số 1 và 4 cả 2 đầu. Tsk bác nhiều :D
  14. online11
    online11 Advanced Member
    Bác nào có thời gian up cái video hướng dẩn cho anh em làm luôn đi
  15. chauphuong
    Bác có mở phanh cái giắc cắm ra ko, hay là khéo tay dán băng dính vào pin 1 và 4? Dán 1 lớp ko biết có đủ cách điện ko? Dán nhiều lớp sợ cộm khi cắm vào pc 2 pin 2 và 3 tiếp xúc ko tốt.
    Vừa rồi tôi lôi dây USB ra cắt phần giáp chống nhiễu tiếp xúc với vỏ kim loại của giắc USB, thế là mất tiếng luôn (cắm vào bật nhạc ko ra tiếng). Bác nào rành về điện đóm giải thích giùm được ko?
  16. DanielTran
    Saigon
    Em nghĩ có cách thử là mình cũng làm y như vậy với chân số 2-3, nếu máy không nhận ra DAC là ngon, ha ha!
  17. lonelyghos
    Tôi làm thế này, dễ ẹc
    Lấy băng dính cắt thành 2 sợi nhỏ rồi dán vào chân số 1 và 4 (có thể dán vào cả 2 đầu cho chắc ăn)
    xác đinh chân usb ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/File:USB.svg
    Dán 1 lớp 1 thôi nhé, cắm vào máy tính và dac nó chắc là ok
  18. lonelyghos
    Cái này về VN hết một trệ tư, định làm 2 cái về cắm vào cực - cho 2 loa, không biết tác dụng ra răng, bác nào dùng rồi cho xin ý kiến với :wink:
  19. chauphuong
    Vừa lôi dây usb "xịn" ra loay hoay dán 1 hồi, mỗi pin 2 lớp băng cách điện ok rồi(dán 3 lớp thì bị cộm, mất tiếp xúc của pin 2 và 3 nên mất tiếng luôn). Thế là dây usb 40k thất nghiệp. Tuy nhiên vẫn lăn tăn chuyện 2 lớp có đủ cách điện ko nên chắc sẽ mở pc ra xem cổng usb nối với dac có can thiệp được ko.
  20. DanielTran
    Saigon
    Ở trên em có đề nghị là bác dán luôn chân 2-3, nếu nó không nhận ra DAC thì tức là có cách điện tốt; đến khi đó mình lại tháo chân 2-3 ra trở lại và yên tâm dùng, hi hi!
    Tuy nhiên thật tình là em không so sánh được nó có hay hơn hay không! Nhưng về mặt tâm lý cũng thấy yên tâm hơn.
  21. chauphuong
    ở hệ thống của em khác biệt là khá rõ. Vừa ngâm cứu trên mạng thấy có mấy chú Tây dùng con DAC như của em cũng phát biểu như vậy.
  22. chauphuong
    Tình hình là em vừa loay hoay cắm rút so sánh giữa dây Analysis Purple Plus giá 79$ (dán băng keo cách điện 2 lớp ở pin 1 và 4 ở cả 2 đầu) và dây Monster Digital Life giá 5,75$ (xẻ giắc đầu cắm vào máy tính ra tàn bạo bẻ luôn 2 pin 1 và 4) thì lại thấy thích sợi Monster hơn, cảm giac trong trẻo thanh thoát hơn khá rõ. Hài cho đôi tai của em thật.
  23. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Bác chỉ nên dán chân nguồn + 5Vdc thôi.
    Khi bác dán luôn chân ground thì nó phải chạy ground qua giáp chống nhiễu, có thể ảnh hưởng đến âm thanh, vì lớp giáp này chất lượng truyền dẫn không phù hợp cho audio.
    Nếu mất ground thì hầu như 90% là máy tính không nhận được DAC. Lúc này mỗi lần bật DAC hoặc máy tính thì phải mồi ground bằng cách nối tắt groud usb của máy tính với ground usb của DAC.
    Các dây usb for audio dòng giá thấp (dưới 200 usd) có phần digital (sợi 2, 3) làm không quá tốt nên có khi cho âm thanh không tốt bằng phần digital của dây usb thường. Điều này cũng ít gặp chứ không phải dây usb thường nào cũng có phần digital hay hơn dây hãng giá thấp.
  24. chauphuong
    vụ "mồi" cụ thể làm như nào hả bác? Trc em cũng remove luôn chỗ contact của shield vào jack usb và mất tiếng. Sau đó thấy bọn Tây bảo phải có "handshake", chắc là"mồi"như bác nói.
    Có vẻ ko bịt chân ground làm tiếng khá hơn chút, nhẹ tai, thanh thoát hơn.
    Như vậy có vẻ sợi dây Monster rẻ tiền kia là sợi dây ko tệ. Thôi để mua lại về bẻ đi đúng chân 5V thôi xem sao.
  25. quocdat
    Nguyên tắc mồi thì đơn giản thôi bác:
    2 thiết bị điện cấp nguồn riêng biệt (máy tính, DAC) thì cần phải có chung ground với nhau thì chúng nó mới nhận biết mức điện áp của nhau. Do vậy để máy tính nhận dạng được DAC thì chúng nó phải có ground ngang nhau.
    Tuy nhiên, khi bác ngắt mất đường ground của dây usb, ground của máy tính sẽ khác với ground của DAC nên chúng nó sẽ không trao đổi thông tin với nhau qua đường digital (chân 2,3) được. Do vậy máy tính sẽ không nhận DAC.
    Bản thân đường ground của dây usb cũng ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Do vậy, khi dùng dây USB cấp thấp, đối với thiết bị DAC có cổng usb không lấy nguồn từ máy tính (như đồ của bác đang dùng) thì việc cách ly chân 5 Vdc và chân ground có thể sẽ cho chất âm tốt hơn.
    Mồi ground thực chất là làm cho ground của máy tính có điện thế bằng với ground của cổng USB của DAC. Khi bật nguồn máy tính, bật nguồn DAC hoặc cắm lại dây USB đều phải làm thao tác mồi ground này để cho 2 ground này có điện thế ngang nhau. Sau khi mồi xong phải ngắt đường nối này để nó không trở thành đường ground của dây USB.
    Cách thức thực hiện có nhiều cách khác nhau, tùy từng trường hợp cụ thể.
    Ví dụ, đối với cổng USB máy tính, bác dùng 1 đầu USB loại A cắm vào và hàn chân ground (chân 4) với 1 sợi dây. Sợi dây này phải chạm vào chân ground (chân 4) của socket USB loại B của DAC (cách thực hiện hiện tùy tình hình cụ thể của thiết bị) thì máy tính mới nhận DAC. Sau khi nhận DAC thì cách ly đường mồi này ra.
    Bác lưu ý, vỏ bọc chống nhiễu của dây usb phải nối với ground 1 đầu (hoặc máy tính hoặc DAC). Ground này có thể là ground AC (nối xuống đất) hoặc ground của mạch điện DC trong DAC/máy tính.
