CẦN TƯ VẤN VỀ DÂY USB
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by nqh18, 28/7/13.
  1. SML
    SML Advanced Member
    Các vấn đề cụ quan tâm hiện nay người ta đã giải quyết êm đẹp và nhét hết vào 1 con chíp rồi. Các nhà phát triển giờ cũng phó mặc hết cho con chíp đó, chỉ quan tâm đến cơ chế/thuật toán truyền dẫn, sửa lỗi tầng cao thôi.
  2. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Ở cương vị người dùng thì những điều cụ đề cập như kiểm soát gì gì đó là không phù hợp vì đó là vấn đề các nhà sản xuất cần nghiên cứu và làm cho tốt.
    Với con Ai Pót cụ có thể tin rằng nó truyền sang từng gói dữ liệu, dữ liệu được lưu vào bộ nhớ trong của nó và sài dần, có thể cũng gần gần với cách thức hoạt động của "thiết bị mơ ước" mà cụ đề cập đến :)
  3. truong_tran_van
    Thế thì em phải đi tham khảo con Airport này có link ko cun cho em xem em nó
  4. SML
    SML Advanced Member
    Ngặt nỗi em nó chỉ tiếp các anh họ Táo thôi...
  5. espadon_vn
    Cụ lầm rồi, em đang bắt em nó tiếp em lenovo đây ạ :mrgreen:
  6. espadon_vn
    Cụ cần coi ruột gan hay coi cách sử dụng, hay gì gì thêm nữa ạ, để em google link :) ?
  7. truong_tran_van
    Có gì coi nấy ạ.
  8. SML
    SML Advanced Member
    Hay đấy ạ! Vậy cụ bắt em lenovo giả Táo hay đè Táo ra bắt tiếp lenovo?
  9. espadon_vn
    Tiếp bình thường có gì đâu ạ, lenovo em cài win7 thôi mà...
  10. espadon_vn
    VD như bác tml3nr có dùng con AE này, nguyên bản ạ: http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=104&t=83404
    Em mod lên tí để nghịch ạ: http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=21&t=81585
  11. SML
    SML Advanced Member
    Cảm ơn cụ.
    Em mừng húm, lôi cái cục vứt lăn lóc cả năm nay ra xem thì hoá ra là cục ... Apple TV...
  12. espadon_vn
    Cái đấy xem nhạc hình tốt ạ :D
  13. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Chú goog cho anh làm thế nào để cái Airport ý truyền được 24/96 bit perfect :lol:
  14. espadon_vn
    Em google rồi, nhưng google bảo chưa tìm ra :))
  15. truong_tran_van
    Phần thu phát vô tuyến và điều chế giải điều chế vô tuyến ko thể nhét chung với phần sữa lỗi trong 1 ic được bác ạ em giám khẳng định như vậy. Chắc chắn phải có modun riêng cho phần thu phát vô tuyến
  16. SML
    SML Advanced Member
    Cụ mở cái cục phát wifi ra xem là biết ngay thôi mà!
  17. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Cụ truong_tran_van ơi, thông tin đó cũ rồi. Nhét chung được lâu rồi.
  18. truong_tran_van
    Nếu nhét chung thì cùng một con ic em ko khoái vì quan điểm kỹ thuật của em. Nếu như vậy em cũng sẽ ko lựa chọn món ấy vì cái gì mà đa dụng ko phải đỉnh cao rồi. Vì phần thu phát vô tuyến liên quan đến nhiều vấn đề chống nhiễu vô tuyến, và nhiều vấn đề phức tạp khác. Nếu thực sự nó nhét vào chung một con ic thì quá xoàng. Còn như vậy thì ko đáng quan tâm. Còn truyền qua kênh truyền hữu tuyến thì nó mới bình thương.
  19. SML
    SML Advanced Member
    Cụ gửi quả cam nhận đúng quả cam thôi còn tụi vận chuyển làm thế nào thì kệ họ đi cụ ơi!
  20. truong_tran_van
    Nếu trong con chíp đó cả thu phát vô tuyến cả xử lý tín hiệu số, thực hiện thuật toán sửa lỗi nếu ko biết thì thôi biết rồi mất hứng. Cứ tưởng nó chỉ thu phát vô tuyến và giải điều chế và điều chế trên đó. Cho ra dãy số sau dải điều chế. Cho vào dãy số để điều chê thì được chứ nhét cả vào chỉ là cái dạng bình dân của các mudun wifa thôi.
  21. SML
    SML Advanced Member
    Quyết định thế nào là lựa chọn các nhân của cụ, em không ý kiến gì.
    Tuy nhiên, về mặt tìm hiểu, nghiên cứu, cụ cứ bình tĩnh xem xét cho thấu đáo, chả mất gì.
    Truyền dẫn tín hiệu digital, nay người ta chia ra nhiều tầng. Tầng thấp nhất là tầng truyền dẫn, như đã bàn, giờ họ tích hợp hết vào 1 con chíp, có điều chế, thu phát, sửa sai, nhưng chỉ là sửa sai tầng thấp. Tầng cao hơn có con chíp khác, lại có sửa sai tầng cao, thế mới đảm bảo data đi đến nơi về đến chốn. Hãng nọ khác hãng kia, thiết bị này hơn/kém thiết bị khác là ở các tầng cao này. Giờ nói thẳng ra là bản nhạc số cụ muốn nghe đa phần cũng download đâu đó về, nếu không qua wifi nhà cụ thì khéo cũng qua wifi nhà ông upload nhạc lên, hay qua ông vệ tinh...
    Cái lớn nhất vẫn là cụ dùng phần mềm gì (phát gì), DAC gì (xử lý đầu cuối ra sao) chứ truyền dẫn chỉ nên quan tâm xem giao thức gì, bít bơ phếc hay không mà thôi.
    Có người gửi cụ đĩa xôi ngon, đóng hộp đàng hoàng, bọc mấy lớp cẩn thận, chả lẽ vì nhìn ông giao hàng bô nhếch cụ lại ném cả gói xôi vào thùng rác?
    anhhung likes this.
  22. truong_tran_van
    Tại sao không tách riêng phần sửa sai tầm thấp đó ra khỏi cái lõi thu, phát, điều chế, giải điều chế nhỉ. Sửa sai tầng thấp tầng cao gì đấy cho vào một chỗ cho nó cùng loại có phải hay hơn ko. Ko biết anh này tại sao làm vậy em thấy nó khác ở các thiết bị khác. Các thiết bị thông thường thì phần chuyển đổi tín hiệu số thành tín hiệu kênh truyền thiết lập một phần riêng biệt 1 IC hoặc 1 mudul. Nếu bác hiểu về phần sửa sai tầng thấp như thế nào thì trình bày để em biết em cứ thấy lơ mơ thế nào ý.
  23. SML
    SML Advanced Member
    Việc tích hợp thu phát và sửa sai tầng thấp thế nào nói thật với bác là em cũng chỉ tìm hiểu sơ bộ để biết là tầng đó thì người ta làm gì thôi, còn kỹ hơn nữa, cụ thể như thế nào thì em không tìm hiểu và cũng sẽ không có ý định đào sâu hơn. Cái gì người ta làm tốt rồi thì mình tận hưởng thôi ạ.
    Về tầng cao hơn, có cơ chế phần mềm và/hoặc phần cứng hỗ trợ kiểm soát đường truyền, bác hiểu nôm na thế này:
    - IPTV, khi người ta phát multicast, một server cứ phát các gói dữ liệu ào ào lên đường truyền, có dây và không dây, bên phát cứ phát, bên nhận cứ nhận, nhận thấy sai nội suy mà sửa, sửa không nổi thì bỏ luôn.
    - Truyền và nhận file hay là bác lướt web, download file, có cơ chế nhận gửi, kiểm tra đầy đủ, phải nhận chính xác mới thôi: đấy là cơ chế kiểm soát dùng phần mềm.
    - Cái ai bót như các bác khác tư vấn cho bác, cơ chế bít bơ phếc: kết hợp cứng + mềm để kiểm soát đường truyền - chính là tách việc kiểm soát ra chỗ khác như ý bác đó ạ.
  24. espadon_vn
    Điều này thì cũng dám lắm cụ ạ :lol:
  25. SML
    SML Advanced Member
    Cụ quý sờ tộc quá, em là cứ bóc mấy lớp bao bì ra rồi gọi các cụ khác đến nhậu thôi ạ :mrgreen:
    anhhung likes this.
