CẦN TƯ VẤN VỀ DÂY USB
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by nqh18, 28/7/13.
  1. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Với sợi USB DIY của em (dài khoảng 6 tấc đến 1m) thì em có thể làm nhiều phiên bản cho chất tiếng khác nhau. Thay đổi giống như thay đổi dây Interconnect hoặc dây tín hiệu digital SPDIF/AES.
  2. elixir
    elixir Advanced Member
    Trường hợp của bác thì em tin, vì nhiều Opamp (dùng ở USB DAC) rất nhậy với nguồn điện cung cấp, nhất là điệp áp!
    Nhưng với DAC chỉ nhận tín hiệu từ dây USB thì khác (em dùng cái DAC ES9018 2 biến áp nguồn và phần nguồn design khá cẩn thận, nó có modul Xmos nhận tín hiệu USB, em cần USB để nhận DSD thôi. Cái modul addon này cũng được nuôi từ nguồn của DAC, chẳng quan tâm gì đến nguồn dây USB)!
  3. quocdat
    Về điều bôi đậm em cũng có trải nghiệm khá thú vị. Đó là con DAC Audio-gd, USB module dùng chip via, cấp nguồn cho bo bên trong DAC luôn. Nhưng thay đổi dây USB vẫn cho kết quả là tiếng khác. Em cũng không giải thích được, còn giải thích võ đoán thì vô vàn kiểu :), thôi thì tạm tự thuyết phục thì cũng là tín hiệu số như dây coaxial hay AES, mà 2 thứ đó thay dây cũng khác tiếng nên digital kiểu usb cũng vậy thôi.
  4. elixir
    Tín hiệu coaxial (hay optical) như là những cái CD player ấy, tuy chúng hơi khác một chút về có sử lỗi hay không và cách thức!
    Còn USB dù có 2 phương thức thì chỉ khác nhau nếu clock không hoàn toàn trùng pha nhau thôi. Nhưng như ổ CD rom, DVD hay bluray bây giờ, số bits nhận được chắc chắn là như lúc chúng gửi đi và được nhét vào trong buffer!
  5. Blues
    Blues Advanced Member
    Hôm qua em có làm một bài test nhỏ, không liên quan đến audio nhưng em cũng tin là dây usb có thể thay đổi chất âm. Em dùng 2 sợi usb nối từ ổ cứng chứa phim đến đầu phát để xem cùng một bộ phim, kết quả là màu sắc của phim khi dùng sợi đắt tiền hơn đẹp hơn màu sắc của phim khi dùng sợi rẻ tiền hơn (chính xác là sợi đắt hơn cho màu cân bằng, sợi rẻ hơn cho màu hơi roẹ và ngả vàng). Với hình ảnh như vậy thì với âm thanh chắc cũng phải có hiệu ứng tương tự.
  6. elixir
    Cái test của bác cũng như trường hợp của bác Quocdat ấy, nhưng mà lại thiếu nhiều dữ kiện hơn để thấy được nguyên nhân!
    Thứ nhất ổ cứng của bác có nguồn riêng hay không?
    Thứ nhì film của bác phát từ cái file kích thước bao nhiêu. Nếu film 720p thì ảnh hưởng của tốc độ truyền dữ liệu ít hơn 1080p và đặc biệt rất khác với film bluray (chẳng cần nói đến film bluray 3D hay 4K)...!
    Xem Film cần nhiều dữ liệu hơn nghe nhạc (lossless) rất nhiều nên ảnh hưởng của tốc độ truyền tải đến chất lượng (và film bị giật, âm thanh bị ngắt) cao hơn rất nhiều so với nghe nhạc. Chưa cần nói đến "mầu" trên film, nếu bac dùng ổ cứng nhỏ điện được cung cấp qua dây USB thì tiếng xoẹt xoẹt hay mất hẳn tiếng trước khi thấy mất hình khi dòng tín hiệu cung cấp không đủ - mà chủ yếu do điện cung cấp không đủ để quay ổ đĩa - đã có thể thấy rất rõ rồi!
  7. fish2k7
    fish2k7 Advanced Member
    Bien Hoa
    Em xài box usb-spdif (nguồn usb và nguồn rời) thử vài sợi dây usb không tên, dây máy in và 2 sợi dây usb em DIY và nhận thấy âm thanh có thay đổi, có sợi nhiều treble, sợi thì nhiều bass, dính tiếng, có sợi không gian rộng, mỏng tiếng, sợi thì đục tiếng... nói chung có sợi hay, sợi dở.
    Em DIY kết hợp dây usb với dây coaxial để ra được chất âm như ý thôi, 2 dây digital này thì em thấy thay dây usb ảnh hưởng ít hơn khi thay dây coaxial.
  8. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Thử nghiệm của bác thực hiện đồng thời trên 2 hệ thống đầu chiếu giống hệt nhau, chiếu trên 2 màn hình đặt cạnh nhau để có thể so sánh, hay là coi xong phim bằng sợi này, bác chuyển sang sợi kia coi lại?
  9. nhquang
    nhquang Advanced Member
    Sau một hồi cũng băn khoăn về dây USB với chất lượng âm thanh, tôi cũng đã thử so sánh dây USB của máy in màu HP, dây USB cỏ mua ngoài thị trường và dây USB Monster (hàng tồn kho) của bác Dũng Yes sir. Kết quả thấy dây Monster cho chất lượng âm thanh chi tiết hơn hẳn, không gian rộng mở hơn. 2 dây USB còn lại không có khác biệt nhiều. Nhưng nếu ở những bản nhạc do dung lượng lớn thì âm thanh từ dây USB cỏ bị ngắt quãng và méo tiếng.
  10. ngdhieu
    Bác cho em hỏi một chút là dung lượng bản nhạc dài mấy phút của bác có cao hơn 1 phim nén 1080p dài 2 tiếng không ạ?
    1 sợi dây USB cỏ truyền tốt 1 phim 1080p dung lượng 10GB hoặc 1 phim Bluray ISO 50GB qua cổng USB2.0 chẳng lẽ lại không truyền được 1 cái file WAV vài GB (cho là dạng file 192/24 đi) ?
    Nếu thế thì phải xem lại thiết bị truyền và thiết bị tiếp nhận chứ sao lại đổ lỗi cho sợi dây USB? :roll:
  11. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Mấy cái vấn đề về dây này không rõ ở trong nước và nước ngoài đã có ai test mù chưa nhỉ? Nếu chưa thì thật kỳ lạ? Hay những người tổ chức test mù đã bị các hãng làm dây họ ám sát hết cả rồi?
    Nguyên tắc là tập hợp một nhóm đông những người theo quan điểm cho rằng sợi dây có thể đóng vai trò như một tụ điện, hoặc về mặt âm học là vai trò như một cái equalizer, rồi cho các vị này nghe đi nghe lại nhiều lần giữa hai hệ thống một cách ngẫu nhiên. Giá mà có 1 bác tay to nào tổ chức offline để mọi người có thể tận tai kiểm tra sự ảnh hưởng của các loại dây khác nhau.
    Dù thực tế là chưa phân biệt được sự khác nhau giữa các dây, nhưng em võ đoán là có sự khác biệt nào đấy. Tuy nhiên ảnh hưởng của nó khá nhỏ, khiến cho chỉ trong những trường hợp rất đặc biệt khi mà có sự cộng hưởng của nhiều yếu tố khác thì số đông người nghe mới phân biệt ra được.
  12. atlantic
    atlantic Advanced Members
    Atlantic đã từng dự định tổ chức test dây usb nhưng vì lý do nào đấy mà các thí sinh không chịu tham gia mà nhường sân cho chủ nhà nên đành phải treo lại dịp khác khi các thí sinh sẵn sàng
  13. navan
    navan Advanced Member
    Bác Atlantic nên vận động tổ chức lại vụ test dây để anh em có dịp trải nghiệm với.
  14. elixir
    Test dây chắc phải tìm ra mấy cái DAC chỉ sử dụng dây USB thuần tuý để truyền dữ liệu, cùng lắm chỉ sử dụng nguồn USB (từ máy tính) để cấp điện cho chíp chuyển đổi!
    Còn với mấy cái USB DAC sử dụng nguồn cấp từ máy tính (qua USB) để nuôi cả mấy cái OpAmp bên trong nó thì hiển nhiên dây USB tác động rất rõ rệt lên "chất" âm rồi. Nguồn điện từ máy tính không tốt đã đành, nhưng khi qua dây USB (và tiếp xúc của đầu cắm) làm cho chất lượng nguồn điện thay đổi rõ rệt giữa mấy sợi dây khác nhau. Bình thường OpAmp được chế tạo sử dụng điện áp đối xứng. OpAmp dùng trong USB DAC là loại có khả năng chịu được điện áp thấp, nhưng không phải là điện áp trong vùng hoạt động tốt của chúng, nhưng khi chất lượng điện bị ảnh hưởng tiếp do truyền dẫn thì lại càng làm cho hoạt động của chúng kém nữa!
  15. nhquang
    Uh nhỉ! bác nói cũng có lý. Tôi chỉ post cảm nhận dựa trên cùng 1 thiết bị truyền và 1 thiết bị tiếp nhận nhưng khác dây USB nên mới comment vậy. Thừa nhận là comment của mình là cảm tính ạ. :eek:
  16. nhquang
  17. elixir
    Các bác xem em chạy thể loại nhạc này (DSD128 - trong máy tính báo tốc độ truyền là 11289kbps) với dây USB dài 3 mét của máy in, tiếng rất trong!!!
  18. DanielTran
    Saigon
    Bác giải thích thêm giúp em cái thiết bị này là gì thế ạ? đấu nối như thế nào, và các thông số hiển thị có ý nghĩa là làm sao ạ? Em mới thấy lần đầu, cảm ơn bác!
  19. elixir
    Đó là cái DAC bác ạh!
    Đang nhận bitstream DSD (âm thanh của đĩa SACD) từ máy tính (nó có 3 cổng, coaxial, optical và USB), giải mã DA ra tín hiệu âm thanh analog cho pre -> âm ly và ra loa!
    Các con số hiển thì ở trên là nguồn và loại tín hiệu (PCM cho các tần số từ 44-332kHz), DSD (2,8-5,6MHz)... và mức âm lượng (0 decibel là để ở mức cao nhất)!
    Ảnh khi nó nhận tín hiệu nhạc 24/192 từ máy tính qua cổng USB (nhạc encoded thường từ CD thì chỉ là PCM 44kHz; bác so sánh sự khác nhau giữa 2 tần số lấy mẫu 44kHz và 5,6MHz của 16 và 128bits):
  20. quocdat
    Bác mượn được sợi usb hãng nào tầm khoảng 2 triệu trở lên so thử với sợi máy in rồi cho mọi người biết kết quả được không bác?
    Đành rằng là tùy dàn, đặc biệt là khi board USB của DAC của bác nhận nguồn từ trong DAC, nhưng em vẫn nghĩ là sợi USB máy in thì khó mà ra cái phần bôi màu xanh đúng nghĩa được :) Ngoài ra nó còn liên quan đến phần âm hình nữa :)
  21. elixir
    Đúng ra vào cái đồ âm thanh này ngoài lý thuyết còn có tâm linh, khó loại trừ được!
    Nhưng như mấy cái đầu CD cực khủng bệ nguyên xi cái ổ dọc CD vi tính vào (minh chứng cho lý thuyết tuyệt đối) thì trường hợp này cũng có vẻ như vậy!
    Khác với phương thức truyền tải của dòng PCM hầu như giống cái bộ cơ của CD cổ đọc với tốc độ x1, đọc qua chỉ duy nhất 1 lần, được bit nào thì được, xong sửa lỗi và bộ cơ (cả phần cơ khí lẫn mắt đọc) quyết định rất nhiều đến chất lượng của âm thanh tái tạo lại!
    Các loại ổ vi tính hay cả DVD, bluray,... mới thì chúng đọc khác, tốc độ đọc cd lên tới x48, x64,... tức là cho đĩa vào nghe rõ tiếng rít của đĩa khi quay. Với tốc độ như vậy nên chúng đọc 1 gói tin (âm thanh được mã hoá) không còn chỉ mỗi 1 lần nữa mà rất nhiều lần, đọc đi, đọc lại cho đến lúc hầu như mọi bit đều được đọc (và đúng) với 1 tỷ lệ sai, sót cực nhỏ (hình như là 10 mũ -12)! Các gói tin sau khi được đọc xong đều được nhét vào cái bộ nhớ đệm buffer. Bản nhạc nghe đến đâu mới lôi gói tin tương ứng (gói bits) ra cho vào giải mã thành tín hiệu âm thanh analog: không chậm chễ, không sai sót,... trừ trường hợp cái đĩa quá xấu không sử dụng được nữa!
    Truyền tín hiệu qua USB cũng gần như vậy, mỗi gói tin đi vùng với parity-bit để kiểm tra và để truyền lại nếu phần nhận thấy sai và gói sau chỉ được truyền nếu gói trước đã được khẳng định là đã được nhận đúng. Phải được nhận đúng tất cả các gói tin và chúng cũng được nhét vào trong bộ nhớ đệm của phần nhận để chờ đến lượt đi ra giải mã. Trong chương trình phát nhạc cũng có 1 option là phát từ file hay từ bộ nhớ!!!
    Cách truyền thế này, chỉ trừ trường hợp nhiễu trên dây quá lớn để các gói tin phải bị truyền lại làm cho chúng không có sẵn trong bộ nhớ đệm khi đến lượt chúng phải đi ra giải mã thì mới ảnh hưởng được đến chất lượng âm thanh. Còn không thể có được các bits khác nhau trong các gói tin do dùng dây khác nhau được.
    Nhưng khi cái dây máy in truyền được 1 dòng âm thanh (tín hiệu) với tốc độ hơn 100 lần (chính xác là 127,27 lần) thì chắc chắn dòng cần tốc độ thấp kia rất khó bị ảnh hưởng bởi cái dây máy in được!
  22. ngdhieu
    Cám ơn bác đã giải thích rất cặn kẽ.
    Lâu lắm rồi mới thấy một người phát biểu những điều giống như mình suy nghĩ.
  23. navan
    Nhức đầu thật, đọc tới đọc lui cái thread này một hồi thì tẩu luôn. Tóm lại là em đang cần sợi dây USB tốt tốt chút để truyền từ máy tính vào DAC, bác nào có kinh nghiệm mua một sợi ngon bổ rẻ chia sẻ với em giúp.
  24. ngdhieu
    Rẻ nhất là dây USB máy in, bác ra cửa hàng vi tính nào cũng có. Giá từ 20k đến 100k tùy theo độ gà của bác và trình chém của cửa hàng.
    Tầm tầm thì bác ghé Dũng Audio 97 Trương Định, đang có sợi Monster Audio giá 200k nhìn khá đẹp.
    Sang sang thì bác ghé Audio Choice đầu đường 3/2 mua luôn 1 sợi Furutech Made In Japan cho nó máu, em không nhớ giá nhưng tầm 2tr gì đó.
    Hoặc ghé Hòa Phúc, Ánh Ngọc lấy sợi Audio Quest tầm 1tr hơn.
    Hi-money thì bác cứ điện cho em, em mông má lại sợi dây USB máy in nhìn cho nó thật luxury và mang tận tay đến cho bác.
  25. navan
    Cảm ơn bác ngdhieu, em sẽ thử rồi báo cáo kết quả trải nghiệm mấy loại dây này.
