CẦN TƯ VẤN VỀ DÂY USB
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by nqh18, 28/7/13.
  1. newceco
    newceco Advanced Member
    Bác elixir đang dùng DAC gì đấy? em quan tâm tới cái DAC của bác hơn nhiều những sợi dây USB hàng hiệu.
  2. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    Các bác coi dây usb như dây tín hiệu hay dây loa đi, mỗi dây usb chất tiếng sẽ khác nhau và tuỳ theo từng phối ghép.
  3. elixir
    elixir Advanced Member
    Đó là cái DAC ES9018, có 1 cái board addon (chíp Xmos) dành để nhận USB. Giá mua nó cũng rẻ thôi, khoảng gần 7 triệu+card addon 1 triệu nữa!
    Phần IV của nó dùng 6 cái OpAmp gắn lên chân đế (gốc của nó về là 6 cái AD797) nên có thể thay đổi được. thay đổi OpAmp (và các sự kết hợp giữa chúng với nhau) thì đúng là âm thanh thay đổi rõ rệt luôn (cái DAC này tần IV của nó xuất âm trực tiếp, khong qua tụ. Còn nếu dùng 1 cái nào đó xuất âm phải qua tụ thì thay đổi tụ cũng thay đổi am thanh rất rõ rệt)...!
  4. newceco
    @elixir: cái DAC của bác là của hãng nào & mua ở đâu? bác có thể cho em xin link ko?
  5. elixir
    Mua từ Tao bao: http://h5.m.taobao.com/awp/core/detail. ... 5616858875
    (đó là options họ nâng cấp thạch anh và 6 cái OpAmp AD797)
    Bác gọi số này: 0976287288, đặt mất 1 tuần (Cẩn thận liên lạc với ông ấy để đến nhà nghe thử, ông ấy có đôi Elac cũng tạm nghe để phân biệt được. Nếu bác yêu cầu họ hàn sẵn luôn cái bo Xmos vào luôn về nhà khỏi cách cách)!
  6. hoanganhphan
    hoanganhphan Advanced Member
    AD797 là opam đơn hay kep vậy bác, chất âm của nó thế nào bác chia sẻ AE với
  7. elixir
    AD797 là OpAmp đơn bác ạh!
    So với mấy cái OPA132-134 thì chắc nhiều ngưòi thích hơn hẳn. Còn muốn cao hơn thì sẽ có OPA627-637 nhưng giá sẽ còn hơn hẳn rất nhiều (nhưng cũng xứng đáng để thừ). Cái DAC dùng 6 cái AD797 cho phần IV, nhưng chắc có thay thì nên để ý đến 2 cái cuối trực tiếp cho âm ra jack thôi (ai dùng XRL thì chắc phái thay 4 cái vì tín hiệu XRL được lấy từ 4 cái trước)!
  8. hoanganhphan
    Đúng như vậy các bac nhé, e cũng thử qua nhiều dây USB từ dạy ngoài chợ, dây tín hiệu máy in HP, đến dây đồng bộ theo máy cuả IBM có 2 đầu bọc chống nhiễu. Mỗi dây cho ra chất tiếng khac nhau đấy
  9. hoanganhphan
    E thấy trên các diễn đàn cac bác đánh giá rất cao con opam PCM 1704k, nó đc thiết kế trong các CDP cao cấp cuả NAIM , giá nó đâu tầm 70-80$ .e nghe rồi và thấy ấn tượng lắm.
  10. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
  11. navan
    navan Advanced Member
    Nhân tiện các bác cho em hỏi câu hỏi "thiếu hiểu biết và lạc chủ đề chút, dây coaxial và dây RCA khác nhau không ạ? Em lấy dây RCA cắm từ cơ CD vào DAC theo đường coaxial mà không thấy DAC nhận tín hiệu??!!
  12. ngdhieu
    Có khác nhau nhưng không khác đến mức DAC không nhận được tín hiệu từ CD đâu bác ạ.
    Vấn đề là bác có chắc cơ CD có xuất tín hiệu đầu ra cổng coaxial hay không?
    Và DAC có thiết lập cổng nhận tín hiệu là coaxial hay không?
    Vụ cắm vào không nghe tiếng này em bị hoài, tất cả đều là do chưa chỉnh menu của phần cơ hoặc phần DAC mà thôi.
  13. elixir
    Không phải đâu bác àh!
    Cái ở trong ảnh trên cơ!
  14. elixir
    PCM1704 là DAC bác ạh, không phải là OpAmp!
    Em đã viết ở trên, trong âm nhạc tất nhiên là có tín ngưỡng.
    Cái họ chip PCM này cũng rất nổi tiếng, nhưng nhiều người vẫn mê những con chip của Phillips hơn.
    Nhưng ngay cái họ PCM này thì PCM63 được đưa lên thành huyền thoại. Nó là 1 huyền thoại không chỉ vì tín ngưỡng mà thực chất nó cho chất âm rất ấn tượng so với những chip DAC khác cùng thời.
    Vấn đề tín ngưỡng là ở cái PCM63 K2. Rất nhiều nguồn tin khẳng định PCM63 K2 chính là PCM1702 đóng nhãn K2. Thực tế thì PCM1702 ra đời để thay thế PCM63 và đến giờ họ vẫn đang bán mấy cái adapter để có thể gắn PCM1702 được trên những cái đầu CD hay DAC dùng PCM63. Nhưng nếu có 1 cái đầu dùng PCM63K2 thì rất được ngưỡng mộ, nó sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều mấy cái Denon dùng đến cả 4 con PCM1702!
    Còn cái PCM1704 là đời tiếp theo của 1702, nhưng cuộc song nó ngắn hơn 2 con kia rất nhiều!
  15. thelonelyone
    thelonelyone Advanced Member
    cái này cũng bị dính nguồn usb thôi, vì có làm kiểu nào thì con dac cũng phải lấy 3 dây tín hiệu từ usb (data+, data-, ground) bản thân ground luôn chung ground với máy tính để dùng tham chiếu với data( bác có thể thử cắt hẳn ground ra bảo đảm dac bác mute luôn), có dùng nguồn rời thì vẫn bị ảnh hưởng nếu dùng thiết bị đo sẽ thấy tín hiệu i2s hoặc spdif sao khi được giải mã qua tín hiệu usb không phải sóng vuông tuyệt đối, phóng lớn sẽ thấy có gợn sin trên đỉnh thường là bắt đầu mứt cao hoặc bắt đầu mứt thấp, tín hiệu i2s hoặc spdif hoạt động theo cơ chế truyền serial không phải parralel nên sẽ dính jitter nếu nhiễu cao>>> tín hiệu sẽ nghe khác khi đổi nguồn cấp usb, mà mấy em dac tầm trung thường dùng cách này xử lý usb có thể kết quả sẽ cho tiếng trong hơn nhưng ground usb sẽ chung ground nguồn dac >> dac không sạch được,xử lý tốt nhất là cấp nguồn nuôi hẳn cho phần giải mã usb, phần tín hiệu giải mã được thường là i2s hoặc spdif cho qua 1 con trans tần số cao rồi đến dac( dac dùng nguồn khác usb) tín hiệu sẽ tốt nhất>> bộ converter usb- spdif(i2s) ra đời.
  16. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Cái phần nhiễu ground máy tính này em chưa tìm ra cách nào đơn giản để loại bỏ cả.
    Có đọc đâu đó nói rằng cần đưa 1 con trở khoảng 10 Ohm vào giữa 2 ground.
    Lần trước có thử gắn sơ qua nhưng DAC lại không nhận tín hiệu. Sau đấy thì thấy dây data bị đứt nên không biết là do con trở đó hay do đứt dây data. Để hôm nào rảnh thử lại.
    Hiện tại em chỉ có 2 cách giảm ảnh hưởng thôi:
    Desktop: nối đất cho mass
    Laptop: chạy pin.
  17. thelonelyone
    em đang dùng card sotm usb 3.0 thấy trong mạch cũng có thiết kế nối ground 2 thằng máy tính với nguồn rời bằng 1 con nhưng coi thì thấy chắc diod rồi mới qua 1 đóng điện trở với tụ, cuộn cảm. :D, mà đọc trên mạng thì phần nhiễu ground lại đóng vai trò quan trọng(tỷ lệ nghịch) vào độ động của âm thanh khi giải mã từ digital ra analog mới đau chứ, càng sạch nghe càng chán :x >> thêm 1 đóng thứ để tái tạo lại độ động này >> cháy túi con nghiện audio :cry:
    ps:đọc trên mạng thấy tụi iusb dùng mạch ground loop cho nó để xử lý nhiễu ground này, nhưng chắc chỉ được 90% là hết không 100% được. :lol:
  18. elixir
    Giải thích như bác thì chẳng cái modem nào hoạt động được. Truyền tín hiệu qua giây điện thoại, chỉ có 1 hay 2 cặp dây, chẳng chống nhiều lẫn ground chạy dài cả km!
    ,... dọc đường bó chung với đủ loại dây, dợ trông như mớ mạng nhện. Để hiểu cái dây điện thoại cứ thử cái dây an ten thu tv chạy trong tường, nhiễu bắt tv thế nào hiểu ngay. Thế mà gì gì cả từng files không sai 1 bit!
    Bác
    taji sao,...bác tìm hiểu lại nguyên lý truyền dữ liệu để xem lại khái niệm sạch!
    Không sạch ở đây là sẽ xảy ra sai số cỡ 10 mũ trừ 12, còn nếu là sạch thì con số -12 kia sẽ bị vượt qua (còn ít bits hỏng hơn nữa). Nếu sai số vượt quá số 10 mũ trừ 12 thì hệ thống coi như hỏng. Thực tế thì âm thanh chẳng cần chính xác như vậy, nhưng khi dùng "kiểu" truyền tín hiệu này họ chẳng mất công làm cho chúng phải tồi đi mà cứ thế thừa hưởng!
    Giải thích thì nếu 1 gói dữ liệu giống nhau đến từng bit một mà vẫn còn có gói sạch hơn lại là việc khác!
    Còn cách truyền pcm qua cổng coaxial (hay optical) thì hơi khác, bit nào nhận được coi như "sạch" còn lỗi (hiệu điện thế hay độ rộng xung chưa đủ rõ rang để phân biệt giá trị 0 hay 1) thì sau đó tùy cách làm của nhà sx sẽ được "tái tạo lại". Lúc đó mấy cái bits được tái tạo có giống mấy bít được truyền bị mất hay không sẽ quyết định âm thanh có còn giống gốc hay không!!!
  19. quocdat
    Cái bôi đậm thì em không biết, nhưng cái cuộn dây thì làm giảm độ động rất đáng kể. Nói chung là trước kia có thử vài cuộn dây nhỏ nhỏ (vài đến vài chục mH) cho phần nguồn nhưng phải nói là âm thanh không nghe nổi (dù sạch hơn chút xíu). Bây giờ mạch của mình bỏ sạch, phần lọc EMI của nguồn AC cũng bỏ luôn.
    Chưa làm đèn nên em không biết cuộn choke ảnh hưởng thế nào, nhưng em có ác cảm với cuộn dây :)
    Một số mạch cách ly thì thấy nó cách ly hẳn ground và dùng một con IC nào đó để tái tạo lại ground mới. Tuy nhiên, lúc đó có khả năng chất âm lại ảnh hưởng bởi các linh kiện trong mạch ground đó nên em không muốn dùng.
  20. quocdat
    Ngay cả dùng converter USB-SPDIF thì vẫn bị nhiễu nguồn ground từ máy tính. Éo hiểu luôn, mặc dù ngõ vào AES/SPDIF của DAC dùng biến áp cách ly. :mrgreen:
    Để hôm nào kiểm tra đường mạch đi xem thử phần mạch digital input của DAC có cách ly điện thực sự với phần giải mã không? (galvanic isolation) :mrgreen:
  21. thelonelyone
    ui bác hơi nóng tính những gì em nói chính là cái đoạn cuối của bác với việc ảnh hưởng của ground ạ nên không thể nói dac dùng usb lấy trực tiếp nguồn từ dac không dùng nguồn usb sẽ cho chất âm giống nhau khi đổi nguồn cấp của usb, còn modem hoạt động được hay không em không bàn tới nhưng nói dây chạy dài cả km mà ok thì bác nên ra mấy trụ điện coi thử trước khi nó vô nhà nó qua hộp vuông mắc trên trụ điện, còn tác dụng là ji thì em không bàn tới.
  22. elixir
    Bác thấy chữ nào đã nói lên "nóng tính"?
    Còn phần dưới thì bác không nói đến đâu, 2 phương thức truyền tín hiệu 1-0 nhưng khác nhau hoàn toàn. 1 phương thức có dữ liệu "bẩn" như bác nói và bằng các thuật toán khác nhau họ khôi phục lại (sửa lỗi), còn phương thức thứ 2 là gói dữ liệu tiếp theo chỉ được truyền khi gói trước đã được nhận không sai 1 bit. Còn chưa đúng (có bit sai) thì cái gói lỗi sẽ được truyền lại và nhắc lại đến lúc nó đúng. Nếu qua số lần nhắc lại (looping) quá ngưỡng, hệ thống báo lỗi đường truyền!!!
    Còn 2 gói dữ liệu giống nhau đến từng bit thì qua DA -C sẽ chuyển đổi ra tín hiệu âm analog rẩt khó để khác nhau. Nếu có khác là do chính cách chuyển đổi của cái DA-C (và phần hỗ trợ analog của nó) hay nếu cùng 1 cái DA-C thì chắc là do từng cái tai nghe được thôi!!!
    Đang nói về 1 chiều hay 2 chiều. Phần này kiểm chứng lại dễ lắm (đối với mấy bác gốc thì chẳng cần): đố bác nào tìm được tên cái thiết bị phát PCM, nhưng USB thì nó đọc luôn tên cúng cơm (thiết bị mang tên thương mại, còn cúng cơm thì PC qua USB phát giác)!
    JaguarXK8 likes this.
  23. thelonelyone
    cái vụ ảnh hưởng độ động em chỉ coi thoáng qua thôi nhưng chắc là đúng, ý em nói là nên chia bộ dac ra nhiều phần, mỗi phần cấp 1 nguồn riêng trách nhiễu các thứ và tùy vào chức năng thì nên lọc hay không lọc thôi, như giữa tín hiệu usb ra i2s thì nên nguồn sạch càng tốt, còn giữa i2s đến dac ra analog thì không quá lọc kỹ nếu không muốn nghe bản nhạc digital thôi.
  24. thelonelyone
    ui có lẽ em diễn đạt nhằm giữa 2 cách truyền này cám ơn bác đã giải thích rõ hơn thanks bác :D
    cái phần đậm ý em nói trên là mặc dù khó nhận biết nhưng nhiễu ground vẫn ảnh hưởng đến chất âm do tín hiệu digital nào cũng lấy ground làm tham chiếu để giải mã cả thôi, cái này dễ thử thôi, bác cấp cho riêng con dac của bác những nguồn khác ground nhau sẽ thấy chất âm khác thôi :?
  25. ngdhieu
    Về mặt lý thuyết và phóng đại màn hình oscislloscope lên thì có thể phát biểu như vậy.
    Còn thực tế chúng ta có nghe thấy hay không thì phải test mù và kiểm chứng nhiều người mới có tính thuyết phục bác ạ.
