CẦN TƯ VẤN VỀ DÂY USB
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by nqh18, 28/7/13.
  1. elixir
    elixir Advanced Member
    Ground "tham chiếu" mà làm lẫn lộn mức điện áp cho giá trị 1 hay 0 bên nhận so sánh thấy sai sẽ yêu cầu gửi lại, vẫn sai thì lại được gửi lại,... lặp đi, lặp lại cái loop này đến 1 số lần khi đạt ngưỡng mà vẫn bị sai hệ thống sẽ báo đường truyền không làm việc. Bên nhận chỉ nhận các gói dữ liệu đầy đủ, không sai bit nào. Gói trước được nhận đúng thì gói tiếp theo mới được gửi.
    2 cái DAC khác nhau cho chất âm khác nhau là hiển nhiên do dung thuật toán khác nhau và mạch ra khác nhau.
    Nhưng cùng 1 cái DAC nhận 2 gói dữ liệu ̣giống nhau đến từng bit thì sẽ phải ra 2 âm giống hệt nhau.
  2. thelonelyone
    thelonelyone Advanced Member
    uhm thì những bài post trên em chỉ nêu lý thuyết thôi, về việc nghe thực tế còn nhiều khách quan ảnh thưởng đến đánh giá thôi, mà mấy hãng sản xuất high end cũng dựa trên lý thuyết để cho ra mấy con high money đó thôi, nếu giống hệt nhau thì đâu khổ cho anh em nghiện audio đâu :lol: :lol:
  3. thelonelyone
    thì converter cũng phân chia đẳng cấp mà bác, dây coax cũng ảnh hưởng nữa nếu tách rời 2 bộ ddc và dac ra 2 phần riêng biệt, theo em tốt nhất là thiết kế giống của tụi berkeley usb alpha đó bác, nhiễu chỉ nằm trong phần giải mã đầu vào usb không ảnh hưởng đến phần buffer spdif >> kiểm xoát phạm vi nhỏ tốt hơn.
    mà hình như chủ đề đã đi quá xa với topic nên chắc không dám bàn về vấn đề này nữa :D
  4. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Thằng berkeley usb alpha nó quảng cáo đó. Không biết cái ground nó còn ảnh hưởng không, chứ nguồn 5 Vdc từ máy tính vẫn ảnh hưởng. Tiếng nó vẫn đục, mờ, không thoát tiếng, mặc dù chất âm nó rất ngọt ngào tình cảm.
    Thật ra chỉ cần mượn vài dây USB đủ cấp độ + kiếm bộ nguồn phát và dàn đánh đủ tốt (khoảng hơn chục ngàn :lol: ) là test ra ngay thôi.
  5. thelonelyone
    theo hình chụp bố trí linh kiện của nó thì em nghĩa là cách ly hoàn toàn, 5v chỉ ảnh hướng đến xmos thôi không toàn cục do đó mình có thể khắc phục bằng những biện pháp thêm nguồn rời cho usb, mà không chỉ berkeley em thấy còn nhiều hãng khác nữa như audiophilleo1,2 + pure power,... , con rudd14 em đang dùng cũng hoạt động giống vậy và em đo cũng cách ly hẳn khỏi buffer spdif,
    bác tic đã từng lên tiếng tổ chức test usb mà không ai máu tham gia thôi. :p
  6. quocdat
    Mấy bác đấy thiếu tự tin.
    Còn em thì ngại vì sợ đem theo sợi USB DIY của mình ra đấu thì làm các bác ấy lại mất tự tin :) (chém tí) :mrgreen:
    Đùa vậy thôi, chứ sợi dây hãng cao cấp, ngoài việc cải thiện âm hình, độ trong trẻo, độ động thì nó còn liên quan đến kiểu chất âm, độ tình cảm, ngọt ngào và độ cân bằng nữa. mà mấy cái thứ như độ tình cảm, ngọt ngào, độ cân bằng thì mấy dây DIY khó so được.
    @thelonelyone: nhớ để dành cho tớ 2 bộ jack usb. Cộng dây ở nhà xả ra hàn vô nhiều lần nên bị cụt lần, giờ suýt bị hụt dây nguồn trong jack usb rồi. Cắm lúc ăn lúc không.
  7. thelonelyone
    uhm mấy cái đó anh qua nhà em lấy lúc nào cũng được em cũng chưa có dự án dùng nó nữa :D
  8. elixir
    Nếu khẳng định như các bác về dây USB thì ai chơi nhạc lossless nên kiêm tra lại nguồn nhạc, khi download (nếu có copy thì vẫn phải kiểm tra dang vào cửa hàng và dâu dẫn vào ổ cứng) thì dây nhà mạng dúng loại gì vì các bits sẽ bị cái dây nó biến thành xấu hay tốt!
    Còn ai muốn từng cái dây thể hiện đúng cái "tasting" của mình thì hãy bỏ qua cách truyền dữ liệu Assynchronic với bit-perfect hiện nay. Với cách truyền một chiều mỗi một sợi dây USB sẽ ra 1 đoạn nhạc khác những sợi dây khác do nhiễu chúng tạo ra các bit-imperfect!
  9. navan
    navan Advanced Member
    Hoàn toàn đồng ý với bác là phải chắc chắn về nguồn gốc file trước khi test và kiểm tra thiết bị, dây USB...
    minhbin318 likes this.
  10. elixir
    Nhưng chắc chắn ông download cái file nhạc ấy về sẽ chẳng trả lời bác ngay được vì còn phải đi hỏi hội kỹ thuật nhà mạng. Mà kỹ thuật nhà mạng thì cũng phải xuống tận nơi xem mã trên cái dây dẫn về nhà ông làm dịch vụ down nhạc rồi về tra may ra biết loại dây. Lại còn csai sợi dây từ nhà ông uploas lên nữa. mà đó là các loại dây đồng (đến ISDN, cáp điện của internet bên điện lực,..., còn cáp quang thì có liệu ảnh hưởng không chắc lại cũng phải bàn!
    Nếu cáp quang cũng bị ảnh hưởng thfi vấn đề sẽ trở lên rất phức tạp vì sẽ dây rất dài do phải đi ngầm dưới biển mới về đến VN!
    (Bỏ qua chất lượng rip của file nhạc vì hiện nay nhiều nhà sx đã phân phối dạng này, cả loại nhạc DSD chất lượng rất cao)
  11. elixir
    Đúng ra đưa cái dây nguồn vào đây không hoàn toàn giống trường hợp này và em cũng chẳng bao giờ phản đối dùng dây nguồn xịn cả.
    Nhưng vẫn cứ hỏi nếu trong nhà không có 1 bộ lọc nguồn công suất đủ lớn và đủ tốt thì 1 đoạn dây nguồn khoảng 1 mét có khắc phục cả đường dây điện từ bốt về nhà hay không!
    Đây là một bo mạch chỗ tụi em bị "sét đánh". Năm nào cũng bị vài lần, em đang tìm cách nhờ ngưòi ta làm hộ hệ thống chống sét. Cái bo này bị lúc ở đó trời quang, mây tạnh, xung quanh chắc hơn chục cây số không mưa chứ đừng nói giông tố. Bốt điện nằm ngay trong xn và của tụi em đầu tư chứ không phải của ngành điện. Dây cáp không chỉ đủ lớn mà 3 sợi (3 pha) từ bốt điện ra cũng xoắn tít với nhau như trong âm ly đèn. Các đầu vào thiết bị đều thấy mấy cái varistors xanh xanh...!
    Nếu nhà bác nào dùng điện cùng pha với 1 cửa hàng sắt bên cạnh hay nhà hàng xóm đang xây dựng cứ nhìn màn hình tv đang xem cũng nhận ra ngay. Nguồn điện tổ chức trong nhà tồi nhất là khi thấy đồ nghe-nhìn nhấp nháy lúccái đèn tuýp được bật lên... Bác nào có điều kiện như vậy thử thay cái sợi dây nguồn xịn cho cái tv đang xem thì việc đánh giá chát lượng của nó có vẻ cũng rất "trực quan"!
  12. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Biến áp cách ly có giúp chống sét được không nhỉ?
  13. elixir
    Em mô tả ở trên là cái trạm biến thế ngằm ngay trong xí nghiệp: nó là 1 cái biến áp cách ly vì điện đến là 220Kv!
    chống sét đơn giản nhất là các lá kim loại cho xung điện cao áp nhảy, rồi đến mấy cái varistors. Nhưng em cũng mô tả là các thiết bị đều có varistors ở đầu vào và sau khi đánh thủng varistors xung cao áp phá nốt mấy cái bo mạch bên trong...!
    Xung nhỏ hơn (ví dụ xung của máy ông hàn sắt cùng pha điện) không phá nhưng làm cho cái màn hình tv lên muỗi!
    Mấy cái dây nguồn rất xịn (em chẳng có, mà mùa này thì xung quanh họ chẳng xây nên cũng không thử được) liệu lắp cho cái tv thì tẩy được hết muỗi hay không!.
  14. harryvietsg
    harryvietsg Advanced Member
    Các Bác cho hỏi, e cần sợi USB dài một chút (3.5-5m) thì ///1.dài vậy có sao không ? ///2.nếu có sao thì * nhiều sao * ko ? / 3.nếu ít * sao* thì mua ở đâu sợi dài mà tốt ? /// cám ơn các Bác !
  15. ngdhieu
    Theo tiêu chuẩn công nghiệp thì chiều dài tối đa cho dây USB để đảm bảo truyền tín hiệu chính xác là 5m.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/USB
  16. harryvietsg
    Cám ơn Bác !
  17. Blues
    Blues Advanced Member
    Về mặt phương thức truyền tín hiệu thì qua usb với dây mạng là hoàn toàn giống nhau đúng không các bác? Đều là tín hiệu số 01 01 01?
  18. elixir
    Đều là tín hiệu số 01 01 01 thì USB giống dây mạng vì truyền theo gói, từng gói dữ liệu được truyền và có cơ chế kiểm tra để gói được truyền đúng. Bên nhận luôn luôn thông báo lại kết quả nhận cho bên truyền. Nếu khi bên nhận kiểm tra gói vừa nhận được chỉ sai 1 bít thì nó sẽ được truyền lại, các gói tiêp theo sẽ chỉ được truyền khi gói trước được truyền xong (và nhận đúng). Tốc độ truyền dẫn của dây USB (2.0) đảm bảo thoải mái cho mọi định dạng nhạc cao nhất hiện nay. Ngoài ra còn có bộ nhớ đệm cho phép dữ liệu được truyền trước và lưu giữ ở bộ nhớ đệm trước khi chúng được đưa vào giải mã DAC cho nên chỉ khi đường truyền quá tồi mới có hiện tường trễ về thời gian!
    Nhưng cũng là việc truyền tín hiệu số 01 01 01,... của coaxial, optical,... thì lại khác. Bên truyền cứ phát tín hiệu và bên nhận cũng cứ nhận nhưng không phản hồi. Như vậy bên nhận sẽ nhận được bit nào thì nhận, nhiễu nhiều làm tín hiệu nhận không chính xác (0 thành 1 và ngược lại hay chẳng nhận ra là 0 hay 1) thì có cơ chế phục hồi dữ liệu. Tuỳ cách (thuật toán) được dùng mà dữ liệu được phục hồi khác nhau. Do vậy mà ngưòi ta nhận xét cái dây truyền dữ liệu ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng nhạc (có khi còn nghe hay hơn do nhiều ngưòi lại thích 1 loại nhiễu nào đó!!!).
  19. Blues
    Ở trên có bác gì nói dây usb khác nhau cho chất âm khác nhau, vậy dây mạng khác nhau có cho ra chất âm khác nhau được không ạ?
  20. quocdat
    Cái dây mạng thì em chưa thử.
    Nhưng dây mạng cho audio thì vẫn có.
    Em thấy Furutech có bán.
  21. thelonelyone
    vấn đề chất âm có khác nhau hay không thì theo mình dây loại nào cũng cho chất âm khác hết do ảnh hưởng nhiễu trong dây ( dù có kiểm tra lỗi hay không) nhưng mạng thì dễ xử lý hơn vì bên ngoài có bán cục chuyển quang điện có thể cắt đứt tối hiểu nhiễu giá thành lại rẻ, nhưng nó chỉ hợp với các bác dùng nas hay thường xuyên cấm lan, nếu không bình thường bỏ dây lan ra khỏi quan tâm đến nó cho khỏe
  22. thanhtung146
    thanhtung146 Advanced Member
    E nghĩ rằng USB sẽ hay hơn quang. Theo cảm nhận của E thôi :) :)
  23. cuong09m
    cuong09m Approved Member
    Nếu nói như các bác mà dây USB tín hiệu ảnh hưởng đến âm thanh thì những bác nào download nhạc qua mạng nên thay đường dây mạng từ ISP đến nhà các bác thành loại thật xịn đi không thì theo lý luận của các bác nó cũng ảnh hưởng đến chất âm của file nhạc đấy (mà thế khéo phải thay cả ổ cứng loại thật xịn xịn í chứ)
    Em cho rằng các bác nào mà kêu USB tín hiệu ảnh hưởng đến chất nhạc thì các bác í chém thôi (mới cả chắc để bán hàng nữa), chứ còn các hệ thống truyền nhận tín hiệu digital mà để đến mức sai số tai người nghe thấy được thì các hệ thống máy tính, máy in, phần mềm ... hỏng hết chả cái nào dùng được nữa đâu. (em loại bỏ trường hợp lấy dòng qua USB nhá)
    Tí em đi mua cái USB xịn đây, mà chỉ vì cái dây máy in nó nhìn xấu quá thôi chứ còn em đảm bảo mang về nó chả khác gì nhau.
    longkht likes this.
  24. thanhtung146
    Bác đã mua dây USB sịn và thi đấu thử với dây máy in chưa?
    Thấy dây sịn hơn dây máy in mấy chục lần :?: :)
    Nếu bác thấy dây USB sịn và dây máy in cho âm thanh như nhau trên cùng một hệ thống thì có 2 trường hợp sảy ra:
    1: bác bỏ tiền mua dây USB sịn nhưnh lại mua phải dây rởm
    2: hệ thống âm thanh của bác quá tồi không phân biệt đc chất lượng dây dẫn
    E đã trải nghiệm thực tế với các loại USB cable thì thấy dây sịn hơn dây máy in nhiều
    E vẫn đang dùng Starlight 7 USB 2.0 để chơi nhạc từ Laptop
    http://www.wireworldcable.com/hi-res-di ... ables.html
    Bác cứ trải nghiệm rồi chắc cũng có kết luận giống E!!!!!!
  25. cuong09m
    Em định lấy furutech rẻ tiền thôi, hôm nay chưa lấy được nên chắc phải đợi vài hôm.
    Nhưng em được nghe dây xịn nhiêu rồi, và nó chả khác gì nhau cả (với những bộ DAC không lấy điện từ USB nhá, còn loại dùng điện qua USB thì nhiều vấn đề lắm) cái gì cũng phải có cơ sở lý luận của nó, em thấy bác elixir đã nói hết ra rồi.
    Bác cứ post bộ của bác lên anh em nghiên cứu xem do đâu mà bác lại thấy khác nhau.
    Em có cái link này cho bác xem đây http://www.cnet.com/news/when-are-expensive-cables-worth-it/
