CẦN TƯ VẤN VỀ DÂY USB
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by nqh18, 28/7/13.
  1. thai64
    thai64 Advanced Member
    Rất hay cho sự chơi và cảm nhận của Vinh67 đã chia sẻ.
    Vinh67 tư vấn cho mình 1 cọng USB tử tế ...nhé :roll:
    Thanks.
  2. Blues
    Blues Advanced Member
    Thay dây Usb mà tác dụng lớn ghê gớm thế, chả khác nào thay dây tín hiệu hoặc thay cả con DAC các bác nhỉ. Thế giải pháp chơi lossless không dùng dây Usb thì sao nhỉ?
  3. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Chào Anh Thái.
    Theo em anh qua chỗ Shop Focus Hifi :http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=35&t=79521 ( đại lý của hãng DH Laps mượn sợi USB Mirage về thử nếu ưng thì mua không ưng thì trả . Với bộ dàn của anh em tin mọi sự nâng cấp dây USB đều thấy sự thay đổi tích cực.
      127,9 KB
  4. vinh67
    Nhiều cao thủ chơi đã kết luận: Trong nâng cấp phụ kiện thì nâng cấp Volume cho thấy hiệu quả cao nhất. Thay Volume cho Pre hiệu quả như thay cả bộ dàn mới.
  5. thai64
    Mình sẽ trải nghiệm dây USB với DAC M2Tech young DSD, theo thông tin Vinh67 đã trợ giúp ở chỗ bác chủ Shop Focus Hifi.
    Chào thân.
  6. online11
    online11 Advanced Member
    Sao chưa thấy Bác nào thữ qua dây Nordost Heimdall 2 USB nhĩ? Bác nào mượn shop về test cho anh em thử...em ở xa nên không có điều kiện như các Bác
  7. tqv-hcm
    tqv-hcm Advanced Member
    TP.Ho Chi Minh
    Nói chung với tín hiệu digital thì dây kết nối rât quan trọng, tôi thấy khi thay đổi dây khác nhau thì chất lượng thay đổi khác nhau nhiều tuỳ theo cấp độ ~ cấp tiền thôi,nên tuỳ theo giá trị của bộ audio mà đầu tư chứ có sợi usb giá cả vài ngàn US cơ, và cũng tuỳ theo các cổng mà dac hỗ trợ nữa ưu tiên theo usb-coxial-optical ( nếu cổng usb nhận dsd ).
  8. thai64
    Rất chuẩn và chính xác. :lol:
    Thanks.
  9. Blues
    Thấy bọn khoai tây cãi nhau như mổ bò về chuyện dây USB có thay đổi chất lượng âm thanh không, hi hi. May quá tai em trâu nên cứ yên tâm dùng sợi USB theo máy cũng thấy hay vãi đạn.
  10. tqv-hcm
    TP.Ho Chi Minh
    Hai loại dây đó khác nhau về trở kháng bạn ơi, dây coaxial là 75 ôm còn dây Rca nếu mình không nhầm thì là 100 ôm. Nên nhiều khi cắm dây Rca vào cổng coaxial cũng không nhận được vì Rca dùng cho tín hiệu analog còn coaxial dùng cho digital, nói vậy theo hiểu biết của tôi còn không đúng thì các bác cứ chém cho ra vấn đề nhé ( vì tôi thấy nếu cắm qua cổng optical nếu không phải dây optical thì kể cả cắm dây silver hay gold cũng không có tín hiệu đâu nhé).
  11. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Đạon trên em ko ý kiến,nhưng đoạn bôi đậm thì bác ví dụ sai rồi ạ. Dây optical nó chất liệu khác, truyền dẫn tín hiệu cũng khác nên ko đem vàng với bạc vào so được ạ.
  12. trieutuanvnu
    trieutuanvnu Advanced Member
    Em có xem được bài đo tín hiệu khác nhau của các dây usb(độ dài, chất lượng) thì kết luận là có ảnh hưởng nhưng là rất ít, tai thường khó mà cảm nhận đc. Có khi dàn loa binhf thuong thì ũng không show ra đc sự khác biệt đó.
    ( Nguồn: http://archimago.blogspot.com/2013/04/m ... -dacs.html)
  13. vinh67
    Cái ông râu rậm- giám đốc Maketing của Nordost trả lời trên kia là: Nordost chưa đầu tư nhiều cho việc nghiên cứu và SX dây USB. Sắp tới sẽ đầu tư để không chậm chân so với các đối thủ trong việc SX dây USB.
  14. thai64
    by elixir » Tue 08 Jul, 2014 09:03:41
    Bài viết của Elixir:
    "...Khác với phương thức truyền tải của dòng PCM hầu như giống cái bộ cơ của CD cổ đọc với tốc độ x1, đọc qua chỉ duy nhất 1 lần, được bit nào thì được, xong sửa lỗi và bộ cơ (cả phần cơ khí lẫn mắt đọc) quyết định rất nhiều đến chất lượng của âm thanh tái tạo lại!
    Các loại ổ vi tính hay cả DVD, bluray,... mới thì chúng đọc khác, tốc độ đọc cd lên tới x48, x64,... tức là cho đĩa vào nghe rõ tiếng rít của đĩa khi quay. Với tốc độ như vậy nên chúng đọc 1 gói tin (âm thanh được mã hoá) không còn chỉ mỗi 1 lần nữa mà rất nhiều lần, đọc đi, đọc lại cho đến lúc hầu như mọi bit đều được đọc (và đúng) với 1 tỷ lệ sai, sót cực nhỏ (hình như là 10 mũ -12)! Các gói tin sau khi được đọc xong đều được nhét vào cái bộ nhớ đệm buffer. Bản nhạc nghe đến đâu mới lôi gói tin tương ứng (gói bits) ra cho vào giải mã thành tín hiệu âm thanh analog: không chậm chễ, không sai sót,... trừ trường hợp cái đĩa quá xấu không sử dụng được nữa!
    Truyền tín hiệu qua USB cũng gần như vậy, mỗi gói tin đi vùng với parity-bit để kiểm tra và để truyền lại nếu phần nhận thấy sai và gói sau chỉ được truyền nếu gói trước đã được khẳng định là đã được nhận đúng. Phải được nhận đúng tất cả các gói tin và chúng cũng được nhét vào trong bộ nhớ đệm của phần nhận để chờ đến lượt đi ra giải mã. Trong chương trình phát nhạc cũng có 1 option là phát từ file hay từ bộ nhớ!!!
    Cách truyền thế này, chỉ trừ trường hợp nhiễu trên dây quá lớn để các gói tin phải bị truyền lại làm cho chúng không có sẵn trong bộ nhớ đệm khi đến lượt chúng phải đi ra giải mã thì mới ảnh hưởng được đến chất lượng âm thanh. Còn không thể có được các bits khác nhau trong các gói tin do dùng dây khác nhau được.
    Nhưng khi cái dây máy in truyền được 1 dòng âm thanh (tín hiệu) với tốc độ hơn 100 lần (chính xác là 127,27 lần) thì chắc chắn dòng cần tốc độ thấp kia rất khó bị ảnh hưởng bởi cái dây máy in được! "
    @, Xin phép bác Elixir, tôi trích bài viết của bác phân tích về nguyên lý Truyền tín hiệu qua USB.
    Đó cũng là cách để tôi nắm chắc vấn đề hơn và cũng là cách gián tiếp để các bạn quan tâm có thêm tư liệu tham khảo.
    Năm mới chúc Elixir mạnh khỏe, thành đạt và có nhiều bài viết hay trong diễn đàn.
    Trân trọng.
    Thanks.
  15. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    Bác nói sao ấy chứ, bên Nordost đã sản xuất ra đến dây digital ethernet RJ45 để chơi NAS và music server rồi. Chỉ có cái lạ là các dây usb hay RJ 45 nordost chỉ sản xuất hết mức là heimdall trong khi dây digital HDMI thì được đầu tư rất kinh dị tới đời valhalla hỗ trợ 4K UHD với mức giá $4k cho 2m, bằng luôn con tivi cao cấp rồi :shock:
  16. chauphuong
    Có lẽ tụi Nordost là doanh nghiệp có profit margin cao nhất thế giới nhỉ. Dây HDMI giá 4k cho 2m?!!!!
  17. minhhoang1192004
    minhhoang1192004 Advanced Member
    Em đã nghe thử qua các dây usb , các dòng như: DHlabs mirage, chord usb silver plus, Audioquest coffee, và hiện tại đã dừng lại ở sợi Silver Dragon usb của Moon-audio. Dây lõi Silver - UPOCC, cho dải mid rất ngọt ngào , các bác thử qua dòng dây này xem tn ạ :D
  18. trung224
    trung224 Advanced Member
    Dây của Moon-audio thì chuẩn quá rồi bác ah. Em thấy mấy cái dây USB (và cả dây RCA nữa) đặc biệt của Chord, Audioquest, Kimber thường có xu hướng làm dây có chất âm sáng như sao tạo nên cảm giác nhiều chi tiết hơn nhưng cũng khiến mid (đặc biệt là bass) bị yếu đi rất nhiều. Mấy cái dây đấy ghép với dàn nào đang cần treble thì ok chứ nếu dàn nào thiếu bass mà còn thêm vào thì đảm bảo không bass luôn. Nếu chọn giải pháp an toàn thì dây USB của Wireworld, DHLabs, Moon-audio đáng lưu tâm hơn
  19. minhhoang1192004
    Dạo gần đây đang có sợi " Curious Usb cable" nổi như cồn trên các forum digital . Tụi Tây đánh giá cao phết . Nó tách riêng thành 2 sợi, 5v riêng và tín hiệu digital riêng. Em cũng tính thử nhưng giá hơi cao, những 380 usd sợi 1m, chắc đợi 1 thời gian nữa xem thế nào.
  20. vinh67
    Em chơi sợi DH Labs Mirage đã hơn 5tr rồi, sau đổi qua sợi Audiolabs Revelation nó cũng tách riêng dây 5v chất âm thay đổi hoàn toàn. Cái gì cũng có giá của nó. Nhưng em đang toan tính đến phương án chơi nhạc số mà không phải vướng bận đến laptop, PC, dây rợ gì nữa mới sướng, nó đây bác: http://www.hdvietnam.com/diendan/61-thi ... ktail.html
  21. welldonehd
    welldonehd Advanced Member
    TPHCM
    Theo em mấy con coctail này hơi tả pí lù. Đa nhiệm quá chưa chắc đã ngon. Cùng tầm giá thì anh cũng nên nghía qua Lumin D1-DSD Network player :D .
  22. atlantic
    atlantic Advanced Members
  23. atlantic
    Dây USB thì rất nhiều loại. Nhưng xu hướng hiện nay dang chọn lựa những dây usb có chất âm cân bằng, nền âm thật tĩnh, soundstage rọng và có xu hướng gần analog nhất. Tất cả những đặc tính đó giúp cân bằng lại âm thanh với độ động cao và chi tiết của các thiết bị digital music, đồng thời giúp âm thanh đầy đặn và có hồn
  24. welldonehd
    TPHCM
    Con này có nguồn rời không anh Tuấn? Mà sao chui vào thread của shop chả thấy giới thiêu đâu nhỉ :lol: .
  25. minhhoang1192004
    Em cũng đang phân vân build 1 con pc để chơi hay mua luôn music server. Dù gì hãng nó cũng làm tốt hơn mình build, tuy nhiên mình làm thì độ tuỳ biến cao hơn, thích thì upgrade phần cứng.
