CẦN TƯ VẤN VỀ DÂY USB
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by nqh18, 28/7/13.
  1. guile
    guile Advanced Member
    Trong nam ở shop lão Giết Sơ có bán đó bác. Ngoài Bắc cũng có 1 shop có mà em quên mất shop nào rồi...^^
  2. thelonelyone
    thelonelyone Advanced Member
    sợi oyaide chỉ data là solid silver, power chỉ pocc cu thôi, đã nghe 2 sợi cùng với anh đạt thì mình cảm được oyaide tiếng trong thoáng nhưng thiếu độ ngọt như silver dragon, bây giờ đang dùng của acoustic revive 1.0pls thấy giọng ca nghe phê tái tê, sắp tới đang tính diy lại cọng oyaide này, chia sẽ link jack xịn (chân làm từ nhiều lớp bạc đồng vàng giáp nhôm :p :p :p ) cho những bác muốn dao kéo như em đây :D
    http://world.taobao.com/item/444760...&spm=a312a.7700824.w4002-6115520908.11.5VIqxS
  3. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Nhân tiện mình cũng kể kinh nghiệm DIY một sợi dây ngon bổ rẻ để các bác tham khảo thêm.Cách đây mấy năm mình đã cắt sợi USB Audioquest the Forest mua tại Hòa Phúc 750.000đồng để lấy đầu để DIY mà tới bây giờ mình vẫn không chút nuối tiếc nào.
    Cách làm như sau :-1 mét dây Western AWG 10
    -1 m giáp chống nhiễu
    -màng co và xác rắn để bọc.tất cả những thứ trên Dũng Audio đều có bán
    -bốn ống màng co khoảng 2-3ly ngoài chợ nhật tảo(nên chọn 4 màu khác nhau)
    -Nếu có giáp chống nhiễu thì chỉ cần bóc một sợi dây và chia đều thành 5 sợi. còn nếu không mua được giáp chống nhiễu thì lột cả 2 sợi .một sợi chia làm bốn và một sợi để nguyên.Năm sợi hoặc bốn sợi chia nhỏ luồn vào trong màng co Nhật tảo và lấy máy sấy cho ôm sát lại.Nếu có giáp chống nhiễu thì hàn một đầu,bọc giáp chống nhiễu rồi hàn đầu còn lại sau đó hàn sợi mát (đặc biệt lưu ý là giáp chống nhiễu chỉ bọc ở ngoài chứ không nối vào đâu hết). Nếu không có giáp chống nhiễu thì hàn xong hai đầu sẽ dùng sợi còn lại nối vỏ mát và đan vòng chung quanh để làm giáp chống nhiễu.Bốn sỡi dây lõi theo mình thĩ nên xoắn tròn sát nhau giống như sợi Nordost Odin sẽ cho âm thanh mượt và nhiều độ động hơn.Làm xong nhỡ burn in vài ngày đêm rồi mới nghe.
    tauchien likes this.
  4. thelonelyone
    :D :D bác viết rất hay, em cũng dự tính làm giống bác nhưng được cái sợi oyaide bọc giáp kỹ rồi, em sẽ cắt đôi cho 2 đường data, power riêng thành 2 dây, thêm xử lý chống rung cả jack lẫn dây, thêm tạo virtual ground> hẹn các bác tháng sau sẽ cho cảm về con dây diy này :p
  5. FieldCoil Adventure
    FieldCoil Adventure Advanced Member
  6. Blues
    Blues Advanced Member
    DIY dây USB Mà dùng dây lõi đồng thì liệu tiếng có ấm áp và lợi bass hơn dây lõi bạc không hả các bác? Em phải buộc phải lưu trữ nhạc ở ổ HDD rời thì có nên đầu tư luôn sợi Usb tử tế nối từ HDD vào máy tính không nhỉ?
  7. quocdat
    quocdat Advanced Member
    DIY usb em có chia sẽ ở đâu đó trên đây rồi. Tiện bác hỏi thì em nhắc lại thôi.
    Bác cần phân biệt usb có 2 đường digital và đường nguồn 5 Vdc.
    Đối với đường nguồn 5Vdc: Dây của bác định dùng nếu làm đường analog (IC chẳng hạn) cho tiếng thế nào thì làm dây nguồn 5Vdc (gồm power và ground) cho dây usb sẽ cho tiếng gần giống vậy.
    Đối với đường digital: cũng gần giống như trên nhưng có nhiều yếu tố ảnh hưởng dẫn đến khó dự đoán hơn.
    Còn về dây đồng có ấm áp hay lợi bas hơn dây lõi bạc không thì còn tùy thuộc nhiều yếu tố, không hẳn chỉ phụ thuộc vật liệu lõi dây nên em không có ý kiến. Bác cứ thử lấy dây đó làm dây IC, chất âm thế nào thì dây usb cũng sẽ gần giống thế đấy.
    Đối với dây usb nối HDD vào máy tính: tốt nhất là tránh kiểu lưu trữ này. Còn nếu bắt buộc thì bác phải đầu tư dây usb tử tế vào (theo kinh nghiệm của em thì từ 200 usd new trở lên).
  8. Blues
    Cảm ơn bác. Sắp tới em sẽ chuyển sang lưu trữ các file trong ổ NAS và kết nối với DAC qua cổng ethernet. Vậy có loại dây mạng nào cho chất tiếng lợi bass không, gu nghe của em cứ phải nhiều bass mới được. Các bác nhiều kinh nghiệm tư vấn cho em với ạ.
  9. thelonelyone
    em dự tính mua vừa đủ để làm jack thôi, cũng muốn mua nhiều nhưng cái giá của em nó không cho phép em làm vậy. :(
  10. welldonehd
    welldonehd Advanced Member
    TPHCM
    Bác mà hứng thú lan cable thì thử mấy dòng của Audioquest hoặc Acoustic revive :D
  11. tqv-hcm
    tqv-hcm Advanced Member
    TP.Ho Chi Minh
    @"quocdat"DIY usb em có chia sẽ ở đâu đó trên đây rồi. Tiện bác hỏi thì em nhắc lại thôi.
    Đối với dây usb nối HDD vào máy tính: tốt nhất là tránh kiểu lưu trữ này. Còn nếu bắt buộc thì bác phải đầu tư dây usb tử tế vào (theo kinh nghiệm của em thì từ 200 usd new trở lên) ".
    Theo tôi và một số người dùng nhận xét thì các dây nối digital rất ảnh hưởng đến chất lượng truyền tải tín hiệu đầu vào, ít ảnh hưởng đến chất âm, còn chất âm phụ thuộc vào chất lượng của mạch analog của dac và nhất là opam(khuyếch đại tín hiệu ra ampli). Nên muốn thay đổi chất âm thì thường thay đổi opam giống như thay bóng đền trong ampli đèn vậy. Còn dây usb hay coxial tốt thì truyền dẫn tín hiệu tốt hơn và nhất là giảm nhiễu của digital (dây usb ảnh hưởng nhiễu nhiều hơn , nhưng dây usb >100 u$ là cũng dùng được rồi ). Vài dòng nhân xét vậy thôi, mời các bác cứ trải nghiệm xem và cho nhận xét nhé,tks !
  12. thelonelyone
    sao khi chờ gần 1 tháng đồ về cộng thêm 5 ngày lao động mod, thành quả dây usb đã ra mắt, trước mắt khi cắm test thử thì em nó tăng độ trong, chi tiết so với dây cũ, mid ngọt hơn, bass tròn hơn ^^ (em nó mập ra thêm nữa ký lô), sẽ tiếp tục burn in
    đây là em nó với đồng bọn
    mod xong, lòi ra 1 đống đồ như :shock: :shock:
  13. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Nếu dây USB ngắn hơn thì sao bác thelonelyone nhỉ?
  14. thelonelyone
    mình thử 3 cục adapter so với 3 dây dài thì nghe thấy tiếng trong, nhưng lạnh có vẻ khá tốt khi nghe giao hưởng, không thích hợp nghe vocal có lẽ do adapter build không trùng 90 ohm trở kháng( adaper của hãng belkin đầu mạ vàng loại tốt nhất ), đối mình thì dây ngắn hay dài không quyết định nhiều đến âm, mà chất âm phụ thuộc vào cách build dây cơ. :D
    dành cho các bác muốn diy đúng chuẩn 90 ohm trở kháng. :D
    http://www.mantaro.com/resources/impedance-calculator.htm#twisted_pair_impedance
    mục Parallel Wire Impedance Calculator
    ví dụ: dây lõi đơn 0.3 trong, bọc teflon ngoài 0.5.
    s= 0.5
    d= 0.3
    er= 2.1
    => 90.1 ohm :D
    dutuanninh likes this.
  15. quocdat
    Quấn vài vòng vỏ carbon quanh cái adapter xem sao?
    Nếu còn cái screen shield bằng đồng (không dùng nhôm nhé) thì bọc thêm vào thử? :)
  16. thelonelyone
    cái áo carbon(nguyên chất sợi carbon điện trở chỉ vài ohm/m ) em thử rồi không cải thiện mấy vẫn cảm thấy lạnh khi nghe, còn shield đồng chưa thử, để bữa nào qua nhà anh đưa anh thử xem sao?
  17. dgnguyen
    Cấp nguồn linear cho dây USB.Vấn đề này mình có một vài suy nghĩ như sau:
    -Nếu PC xài nguồn xung bình thường thì cấp nguồn riêng cho USB hiệu quả là đúng vì là điện thế 5V,dòng nhỏ nên dễ đầu tư một nguồn chất lượng hơn.
    -Nếu PC đầu tư NO FAN,nguồn NO FAN chất lượng thì cần phải cân nhắc mà điều đầu tiên là phải đầu tư sợi dây nguồn cho hay hơn sợi dây nguồn của PC.
    -Còn với các bác xài Raspberry Pi .Intel NUC thì chắc là không cần rồi vì chỉ cần dồn lực đầu tư nguồn tốt hết sức có thể là chắc chắn hơn.
  18. quoc dat
    quoc dat Advanced Member
    Cụ mua đầu jack USB ở trang nào hả cụ, chỉ em với :mrgreen:
  19. thelonelyone
  20. FieldCoil Adventure
    Có thể dùng Jack tốt rồi mạ vàng được không Bác thelonelyone. Định cắt đầu jack nối máy in ra xem thử cấu tạo bên trong.
    Vừa rồi đem mạ vàng một số cọc loa , giá xi mạ cũng rẻ, chợt nhớ vụ đầu USB này mà chưa có thời gian mua sẵn . Hỏi Bác trước , nếu được đưa mạ vàng cho tiện, khỏi phải mua linh kiện nước ngoài.
    Thanks Bác trả lời nhé.
  21. guile
    Nếu bác muốn mạ đưa qua luôn bác Hiền Feeling mạ RH luôn cho nó máu...em mang cái jack usb qua đó mạ RH rồi..l^^
  22. thelonelyone
    mạ vàng cũng không hẵn là tốt, chủ yếu bác kiếm jack nào mà chân hàn không từ tính, thì mạ vàng mới ép phê, mà hàn xong thì lấy sợi tơ tằm tự nhiên bọc chung quanh ( tạo môi trường dielectric ) sẽ cho hiệu quả tốt hơn.
  23. Ninjabolt
    Ninjabolt Advanced Member
    Các bác cho em hỏi dây USB của DH Lab nghe hay ko ạ ?
  24. quoc dat
    @ Thelonelyone :
    Cám ơn bác, em không quen order hàng ở trang này, em chỉ cần mua 1 đầu dẹt để làm 1 sợi hút nhiễu. Khi nào bác order hàng bác cho em ké hoặc thừa bác để lại em 1 cục nhé :mrgreen:
    Thank you bác.
  25. thelonelyone
    à ý bác là mua đầu type a để lấy chân ground gắn vô thiết bị filter ground à? nếu vậy cũng không cần mua loại tốt đâu, mua loại jack mạ vàng ở sieuthiav bán cũng được, mình cũng có diy 1 hộp ground box(thành phần chủ yếu là đá tourmaline đen vụn 2mm, đá thạch anh trắng, bột than tre hoạt tính siêu mịn điện trở dưới 10 ohm, thêm 1 ít dây bạc, đồng, nhôm ) công hiệu vô cùng đấy. :D
