CẦN TƯ VẤN VỀ DÂY USB
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by nqh18, 28/7/13.
  1. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Mấy loại đá này mua ở đâu vậy bác ơi, em cũng rất lăn tăn muốn làm cái đó mà không biết mua sao :)
    Thanks !
  2. thelonelyone
    thelonelyone Advanced Member
    tml3nr likes this.
  3. espadon_vn
    Em thích được tự làm hơn, cái thú là trong khi lọ mọ ạ :)
  4. thelonelyone
  5. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
  6. thelonelyone
    dịch nôm na là thiết bị tạo đất ảo, lấy 0V kham chiếu cho tín hiệu dc hay ac .^^
  7. chauphuong
    Đầu càng cua kia nối vào cọc loa trên amply phải ko bác?
  8. thelonelyone
    nối vào cực âm (-) của loa nha bạn
    à làm cái này nên dùng gỗ làm vỏ hộp không dùng hộp nhôm, để tránh tai nạn đáng tiếc về sau nha. :D
  9. chauphuong
    Vậy 2 loa chắc cần 2 cục? Cắm vào cok loa để không hay cắm vào cọc loa đã có dây loa hả bác ? (Thường loa có 4 cọc, ko đánh biwire hay biamp thì sẽ dư 2 cọc).
    Thấy giá ko cao chắc em mua 2 cục về nghịch xem sao. Ngoài ra còn món gì rẻ rẻ cho audio kiểu như này nhờ bác chỉ luôn để em ship 1 thể.
  10. thelonelyone
    tùy kích thước làm đó bạn, thường 1 đầu tương đương khoảng 2 kg vật liệu, từ đó nhân lên thôi, như của thằng entreg đấy nhiều đầu cắm thoải mái ^^, cắm thì nên cắm chỗ thuận tiện tháo rút là được miễn sao 2 đầu âm (-) nối nhau ok ( loa 4 cọc nha ) :D
    nếu bác nào thích tìm hiểu vào trang này, thảo luận các cách làm ground box luôn. :D
    http://www.whatsbestforum.com/showthread.php?11995-Entreq-Tellus-grounding
  11. chauphuong
    Tóm lại em mua 2 cục trong link cắm mỗi cục vào 1 loa hay như nào bác?
  12. thelonelyone
  13. MDthanh
    MDthanh Advanced Member
    Chào các bác. Em cũng đang quan tâm về dây usb, đồng thời em cũng muốn hỏi luôn là đã có bác nào sử dụng power usb của ifi chưa ah. Bác nào đang dùng thì review cho em chút nhé.
    Thank các bác ah.
  14. bùi doãn quang
    bùi doãn quang New Member
    Mình có dac rùi mà cắm kết nối với máy tính nó ko nhận. Bác nào bít cách kết nối DAC với máy tính chỉ mình với
  15. phongthance
    phongthance Advanced Member
    Máy tính rA DAC thì xài USB đi chứ, nó truyền gói dữ liệu wa DAC giải mã, còn OPtical nó đưa tính hiệu số luôn mà
  16. trieutuanvnu
    trieutuanvnu Advanced Member
    Bạn đung DAC gì model ? Bình thường thì dac chỉ cần connect với pc theo cổng usb 2.0 thôi, còn ko thì còn một cách nữa là qua bộ audio converter ra optical hoặc coxial sau đó connect với DAC
  17. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Trời ơi, 196 trang, có vẻ đề tài này cũng được các bác Tây quan tâm rất nhiều. Quả thật ground box này nguyên bản giá rất cao, em từng tìm hiểu thành phần bên trong để DIY nhưng không tự tin sẽ làm được vì nó đòi hỏi phẩm chất của đá, thành phần tỷ lệ các thứ, nay tình cờ thấy bác đưa mấy link này như là thức ăn đưa đến miệng luôn! Cảm ơn bác rất nhiều!
    Mà em chưa mua taobao bao giờ, bác mua cách nào thế ạ? Là bác tự chuyển khoản hay nhờ dịch vụ mua giúp ạ?
  18. thelonelyone
    mình dùng dịch vụ mua hộ thôi bạn ( seudo), mình đã từng mua thử trực tiếp chuyển khoảng rồi nhìn chung chỉ 1 chữ thôi > phiền
  19. audiothanhliem
    audiothanhliem Approved Member
    143 lê thanh nghị ,quận hai bà trưng ,hà nội
    theo em bác dùng dây usb cho dac là chuẩn xác nhất .Vì dây usb mới dúng chuẩn băng thông cho nhạc số .Nếu bác dùng mac hay window ngay trên mặt máy của dac đã thể hiện rõ điều đó bác nhé .Ví dụ như mac bác sẽ nhìn thấy ngay là 192 k .Chúc bác chọn lựa đúng dây cho cách chơi nhạc số của mình
  20. Audiothienha
    Audiothienha Shop
    Khi Nhạc Số lên ngôi phụ kiện cho nhạc số rất quan trọng vì nó ở điểm đầu nguồn.
    Hiện nay xu hướng đang dần chuyển sang nghe nhạc bằng máy tính với các file âm thanh chất lượng cao, ví dụ như DSD,DXD,FLAC hay WAV. Và một vấn đề thiếu sót mà người chơi hay bị mắc phải là họ mải mê nâng cấp phần cứng cho máy tính, USB DAC, rồi cả phần mềm chơi nhạc,… nhưng họ quên rằng cáp USB cũng là thứ không kém phần quan trọng.
    Không ít người đi ra các cửa hàng máy tính để tìm mua một sợi cáp USB và mang về kết nối với dàn high-end của họ để nghe nhạc. Đây là sai lầm rất lớn. Loại cáp USB thông thường này không thể nào truyền tải dữ liệu âm thanh một cách đầy đủ nhất. Muốn chơi nhạc qua máy tính bạn cần có những sợi cáp USB chuyên dụng cho việc nghe nhạc với DAC và dàn âm thanh high-end... Và chúng tôi giới thiệu sợi Furutech Fromula 2 để làm bài so sánh khi dùng cáp xịn và cáp USB thường để nghe với dàn high-end. Kết quả thu được cũng tương tự như khi sử dụng ổ cắm và dây nguồn không tốt, sự khác biệt là rất nhiều.
  21. Blues
    Blues Advanced Member
    Theo em nghĩ thì cách tốt nhất vẫn phải là đầu tư đồng bộ và triệt để các bác ạ. Không được coi thường bất cứ một giai đoạn nào. Ví dụ các bác nghe nhạc số thường sẽ phải download từ trên mạng xuống. Nên cái dây cáp mạng từ modem vào máy tính cũng nên dùng loại "for audio" chứ không nên dùng loại giá 5.000 đồng/mét đang bán đại trà. Dây kéo từ cột điện vào modem cũng phải là loại dây chất lượng tốt hơn cái dây của nhà mạng cấp cho. Các bác sẽ thấy hiệu quả bất ngờ luôn á...
  22. thelonelyone
    khi chơi một thứ nào thì kiến thức là điều cần thiết, có nó ta sẽ tiết kiệm được nhiều thứ và cảm thấy vui thích khi tạo ra nó :D
  23. duytl
    duytl Advanced Member
    Q. Bình Tân, TPHCM
    Bác mua dây Audiolab Revelation ở đâu vậy, em tìm ko thấy, bác pm giá em tham khảo với, thanks.
  24. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Cái chữ bôi đậm nếu nghe stream trực tiếp (audio, video) từ internet thì đúng ạ! Tức là nghe trực tiếp từ trình duyệt web.
    Còn download về nghe từ ổ cứng thì không cần :)
    Cái chữ màu xanh, đối với sợi cáp RJ-11 đấy thì em không có điều kiện thử, nhưng theo kinh nghiệm của em thì em suy đoán nó cũng đúng giống như sợi RJ-45 ở cái dòng chữ bôi đậm. Chỉ có điều hiện tại em chưa nghe thấy có hãng nào sản xuất dây cáp RJ-11 cho audio cả. :)
  25. thelonelyone
    dây cáp lan high end chỉ dùng khi chơi stream hoặc chơi i2s cổng rj45 thôi, còn dây modem thì bác đề xuất đầu tiên trên thế giới nên bác tiên phong thử ngay cho anh em kết quả :D
