CẦU CHÌ CÁCH ỨNG DỤNG NHƯ THẾ NÀO?
Discussion in 'Phụ kiện' started by Hanh, 20/7/11.
  1. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Loại dài hay ngắn bác
    @Teablue, loại cầu chì bác post chống chỉ định cho máy nội địa Nhật, lý do là cầu chì cháy chậm đó, lỡ cắm lộn thì bộ sò đi trước cầu chì .
  2. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    hày,em theo phe YES và câu chuyện tự sự của em là vầy
    lúc trước em nghe nói cầu chì xịn nghe nhạc phê lắm,em hỏng tin và thấy cái giá mấy trăm 1 cái cũng xót thật
    qua nhà mấy ông anh ,mỗi người cũng mấy cái cầu chì xịn,máy móc chổ nào có cắm cầu chì là chổ đó xài cầu chì xịn
    mấy ổng nói cắm cầu chì xịn vô ,dính luôn trong máy rút ra không được(do nghe phê lòi ^^)
    em cũng đua đòi,bóp bụng ,rước tù tì 2 cái cầu chì xịn,công nhận tiếng có khác chút đỉnh
    một ngày đẹp giời,em lại tháo cái cầu chì xịn ra,thay bằng cầu chì chợ,cắm vô em mém xỉu,tiếng cầu chì chợ nghe đã hơn cái cầu chì xịn nữa.
    hic chẳng lẽ em bị lừa mua nhầm đồ nhái
    không tin tưởng lắm em vác qua nhà ông anh,cũng y như nhà em,cầu chì chợ cũng nghe phê hơn cầu chì xịn 1 khúc
    ông anh hỏi giá nhiêu? em bảo chưa tới 1.000vnd ah,ổng chụp liền chai dầu xoa lấy xoa để
    cái bất ngờ lớn nhất mà em phát hiện là 1 số hãng lớn danh giá làm cầu chì (hay các phụ kiện audio)
    thật chất,1 số sản phẩm,là họ không làm ra mà do cái hãng khác OEM cho họ
    rồi thêm chút mắm,muối và đóng mạc bán theo giá thương hiệu
    vì vậy,đôi khi hàng chợ lại là hàng rất tốt và rất gần giống hàng xịn nằm trên tủ các shop
    chỉ là ý kiến cá nhân của riêng em,các bác ném nhẹ nhẹ
    à mà em có cái cầu chì chợ loại large 6x32 đã mod lại (mạ rhodium 2 đầu)
    cho em gởi đi thi đấu luôn được k?
    thanks
  3. Viagraless
    bác thuộc phe Anti-Yes thì có, em nghĩ cầu chì mod lại không được thì bác ơi, vì ai viết dòng max bi nhiu bác ? nếu bác chơi nối tắt thì cầu chì HiEnd chỉ có khóc, nhưng bên Yes vẫn thắng mới kỳ .
  4. Liam
    Liam Advanced Member
    HCMC
    Tại sao các bác không test giữa cầu chì theo máy và cầu chì xịn? Theo em như vậy là ok, cầu chì chợ thì nhiều loại lắm, lỡ mua nhằm đồ đễu thì có an toàn cho thiết bị test hay không? Các bác thay cầu chì ra vào cũng nên chú ý phần xả điện của tụ nhé, không thì xịn hay dỏm nghe cũng không ra ấy.
  5. huyhoang
    huyhoang Advanced Member
    Tp Hồ Chí Minh
    -Em có ý kiến như thế này :
    Không nên dùng đầu CDP Wadia 381 của Bác Nông dân để Test ( nói chung các đầu Wadia ) vì đa số các đầu CD Wadia khi Turn off nguồn điện rồi thì khi turn on lại nó sẽ nghe tệ hơn lúc chưa turn off , phải có thời gian cho warm up lại . Chuyện này Em đã từng thử nhiều lần nên có kinh nghiệm và hiểu rất rỏ về các đầu CDP Wadia , luôn cả hãng Wadia cũng khuyến cáo như vậy . Em không biết các đầu CDP khác có như vậy không ? Em nghĩ là có ảnh hưởng nhưng sao không thấy các hãng khuyến cáo , chỉ có hãng Wadia là có nói đến vì khi Turn off thì các tụ điện cũng sẽ xả điện ra thì việc mở lại để test ngay thì sẽ khó mà fair ( với đầu Wadia thì ít nhất là 15 phút , Em đã thử )
    -Đây là khuyến cáo của hãng Wadia :
    Should I leave the Wadia CD Player with the power on?
    The Wadia CD Player is designed to be left with the power on with no harm or wear to the unit.All motors and laser circuitry turn off when the unit stops playing. If desired, the front display can be turned off (see Turning off the Display under Remote Operation). Leaving the power on allows the circuitry to remain inthermally stable, which provides better performance and longer life. Careful listeners will notice that the sound of the Wadia 581se/781i CD Player will improve steadily after the unit is powered up. A new unit will undergo more dramatic changes when power is applied for the first time. If you turn off your Wadia 581se/781i for more than an hour, you will find that the unit will undergo similar, but less dramatic improvement once power is reapplied
  6. musique
    musique Advanced Member
    Em nghĩ bác Via khóc là phải nếu phải chọn những cái "ultra low quality" để thử với đồ "xịn" thì hoàn toàn theo em không công bằng chút nào cả xét theo ý nghĩa của buổi test vì em biết đương nhiên là khác rồi :mrgreen: . Tiêu chí chính của buổi contest nên đổi lại là tìm ra sự khác nhau giữa cầu chì theo máy và cầu chì "xịn" nếu như không khác nhau thì anh em đỡ tốn tiền.
    Riêng những cầu chì bác Via mua ngoài chợ với giá rẻ chất lượng cao càng nên được ủng hộ vì nếu test với đồ "xịn" mà không khác, có khi nghe hay hơn thì anh em càng đỡ tốn tiền.
    => Cuối cùng anh em vẫn đang ngóng tin xem kết luận cuối cùng của buổi test thế nào? nên đầu tư cầu chì xịn hay không? hay cầu chì theo máy? hay cầu chì "chất" ở chợ?
  7. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    Theo e thì bác viagra đang âm mưu lật đổ cầu chì hãng bằng cầu chì "chất chợ" chứ o quan tâm yes hay no rồi (e đoán thế keke) kiểu cái chết bất ngờ đây :lol:
  8. thientoan
    thientoan Advanced Member
    xã cắm rút
    Bác Via chọn dùm em cái cầu chì dài 6x32mm. Cám ơn bác.
  9. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Nói chung là em thấy thể lệ 2 bên đã ok hết rồi! Giờ chỉ móc ra mà thi thôi! Các cụ quyết nhanh để em lên thực đơn! Gì chứ gọi món cho VNAV nhậu khó hơn chuyện nghe ra chất âm của cầu chì rất nhiều! :)
  10. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Chính xác kích thước cầu chì đó là theo hệ inch ¼” x 1¼” , chuyển qua hệ m là 6.3 x 30mm hoặc 6.3 x 32mm
  11. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Tét cái này nè có vàng ở trỏng :D , tét đão chiều cầu chì luôn các bác !
  12. Thienma
    Thienma Advanced Member
    SG
    Em thấy phe No dường như quan điểm hơi bị lung lay rồi. Nếu đã nói cầu chì kg thay đổi chất âm, thì cho dù là cầu chì loại nào đi nữa, tầm giá bao nhiêu, bằng chất liệu gì thì cũng kg thể thay đổi chất âm đúng kg ạ. Còn nếu cho rằng cầu chì dỏm kg đủ dòng, thì có thể bù trừ bằng cách dùng loại 3A hoặc 5A (Bên Y sẽ dùng cầu chì xịn loại 2A, dài 32mm cho cuộc test này). Sở dĩ phe Yes đề nghị chọn cầu chì loại này, là để độ chênh lệch nhiều hơn, sẽ dễ chỉ ra các điểm khác biệt hơn mà thôi. Và bác Via cũng đã nói chỉ dùng công thức U= I x R, thì e nghĩ việc bù trừ bằng cách dùng cầu chì TQ 3A là rất hợp lý rồi đấy ạ. Nhờ bác Via chốt lại dùm e xem phe No sẽ chọn cầu chì nào nhé.
    Sau khi đã chọn cầu chì rồi, kg biết bác Via có thể đưa cầu chì của bên No cho bên Yes trước nửa ngày để bên Yes làm một cái pre-test được kg ạ (Trong trường hợp dùng cầu chì chợ của bên Yes thì kg cần ạ)? Vì đây là một cuộc test chưa từng có trong tiền lệ của VNAV, giữa một bên kỹ thuật và bên kia là người chơi, kết quả cuộc test này cũng sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến quan niệm cũng như lối chơi của rất nhiều thành viên. Do đó, bên Yes muốn có sự so sánh giữa 02 loại cầu chì trước khi vào cuộc test mù chính thức. Nếu bên No vẫn bảo lưu quan điểm sự thay đổi chỉ là do cảm tính, thì e nghĩ đề nghị của e kg có gì là khó khăn cho bên No cả, vì việc test mù đã loại trừ được yếu tố cảm tính rồi ạ.
    Trân trọng.
    @TuanCD: Cám ơn bác TuanCD đã cho bên Yes những gợi ý rất hữu ích ạ. Có cuộc so sánh trước sẽ giúp bên Yes giảm đi những căng thẳng về tâm lý mà bên Yes nghĩ là có ảnh hưởng khá lớn đến kết quả cuộc test ạ.
    P/S: Em thấy cầu chì Fuji của cụ Teablue cũng rất thích hợp. Chất lượng chắc chắn là hơn cầu chì chợ và kg lo việc thiếu dòng. Trị số cũng vừa đúng với cầu chì xịn 2A của phe Yes. Kg biết phe No có đồng ý dùng cầu chì của cụ Teablue đại diện cho phe No tham gia cuộc test kg ạ ?
  13. lamlylam
    lamlylam Advanced Member
    Các bác nói No thì phải No dứt khoát nhé, cầu chì không làm thay đổi chất âm thì chỉ cần đúng với thông số yêu cầu của thiết bị là được rồi. Thiết bị là của bên Y mà, càng rẻ thì xác suất có suất có sự chênh lệch về chất âm cànng lớn, nếu bên N đưa ra cầu chì đúng thông số với giá càng rẻ càng có lợi cho Y, nhưng thiét bị mà hỏng thì,....hỏng lẻ bắt gia chủ ....ráng chịu.
  14. Teablue
    Sài Gòn
    Vậy là phe No đưa trước cầu chì cho phe Yes pre test để cho phe Yes có thêm tự tin hơn nữa sao? Em nghĩ là OK
  15. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    Vì quan điểm của phe N là cầu chì nào cũng như nhau, nên có thể để phe Y tự chọn cầu chì "chợ" luôn. Chỉ cần phân loại trước 2 nhóm X, C và định loại được khi nghe là được
  16. Teablue
    Sài Gòn
    Chỉ sợ vần đề an toàn xui xui rơi nay đúng lúc test sao. Ít ra cũng là cái cầu chì có tên tuổi như Fuji của em ở trên. Hãng Fuji Electric là hãng chuyên làm thiết bị điện công nghiệp của Nhật
  17. homanhhuong
    homanhhuong Advanced Members
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    Dear các bác.
    Cách đây khoảng 2 tháng. Em có anh bạn mua cầu chì xịn. Khi về thử. Em thấy chất âm có thay đổi nhưng không nhiều. Dải treble có sáng hơn.......em nghĩ rằng không đáng để đầu tư......em không quan tâm lắm. Nhưng vẫn biết nó có thay đổi chất âm.
    Tuy nhiên, đến ngày hôm nay. Tận mục sở thị...............
    Em có chút kết luận một cách cá nhân về cảm nhận thế này. Tại sao? Vì nó phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa như;
    1, phụ thuộc phối ghép và setup phòng nghe.
    2, phụ thuộc bài nghe, vì có thể các cung bậc, nốt nhạc nên có thể khiến người nghe không nhận ra được....quả thật là bữa nay em ghé nhà bác chủ cũng muộn quá nên em sợ làm phiền đến gia đình :( nên không dám thử bài mình nghe quen tai.
    3, cầu chì xịn khác xa với cầu chì hãng (theo máy) vì vậy, có thể cầu chì nhật tảo có thể gây ít ảnh hưởng hơn nữa........(còn tại sao khác xa? Vì cầu chì theo máy mà chất lượng tương đương với cầu chì xịn thì giá thành xuất xưởng có thể đội lên rất nhiều => khó cạnh tranh)
    Với các cảm nhận mang tính chủ quan và cá nhân em ở trên. Em xin đề xuất có vài ý kiến thế này;
    1, nên test ở giàn máy nào có sự phối ghép chuẩn.
    2, người nghe có đôi tai tinh ý chút (xin các bác đừng chém em ở câu này-em cám ơn)
    3, chỉ cần test ở 1 bản nhạc duy nhất. Cũng không cần quá nhiều bài và quá nhiều thời gian. (dành thời gian giao lưu :D )
    4, sử dụng cầu chì xịn đấu với cầu chì rởm hoặc cầu chì theo máy.
    Nói về kỹ thuật một chút. nếu trong quá trình thay cầu chì......không có vật thể lạ bay vào board mạch thì không chết máy được đâu các bác ạ!
    Nếu các tiêu chí trên được đáp ứng. Em nghĩ nên để phe No tham gia luôn cho tâm phục, khẩu phục.
    Nếu các Bác phe No vẫn không thấy được sự khác biệt. Với tận đáy lòng. Em xin chúc mừng các bác vì không bị tốn tiền mua cầu chì. Cũng như mãi loay hoay với việc setup, kê loa....v....v.....
    PS; Nếu có thể, em xin phép được một vé đi tham dự .....tăng 2 :D
    Chúc sau buổi test thành công mỹ mãn.
    Chúc các bác và gia đình cuối tuần vui vẻ.
    Chân thành cám ơn bác T đã dành thời gian quí báu của bác cho em.
    Kính!
  18. Liam
    HCMC
    Nếu đã khác thì sao phải pre test nhỉ, em nghĩ bỏ vô là ra liền chứ.
  19. mmds
    mmds Advanced Member
    Em nghĩ thay đổi chủng loại cầu chì có khác biệt chứ không thay đổi hẳn chất âm đâu ạ. Vì em nghĩ chất âm nó bao hàm nhiều thứ lắm. Nên em không theo được phe nào rồi. Tiếc quá!
    Khi thay một chiếc cầu chì nhỏ với một số tiền chẳng tỉ lệ thuận chút nào chắc nhiều bác sẽ kỳ vọng nó hay hơn chứ không chỉ dừng lại ở mức "thay đổi". Vậy hay hơn khi thay cầu chì là gì?
    - Dải trên đẹp hơn? Dải dưới đẹp hơn? Dải trung đẹp hơn? (Ba dải này chỉ cần một thay đổi nhỏ đối với mỗi dải cũng ảnh hưởng đến nhau, mà cầu chì chỉ là một trong số những "tác nhân" làm thay đổi chúng một cách khá khiêm tốn) Nền âm tĩnh hơn? Kiểm soát vững hơn? Âm hình nét hơn? Âm sắc rõ hơn? Nhạc tính nhiều hơn? Không gian thoáng hơn?...
    - Chúng ta có chọn ra một bản nhạc có khá đầy đủ một số nhạc cụ (Kèn, piano, contre bass...) đại diện cho từng dải, quãng rộng đủ để test được chính xác hơn? Số người được "tuyển" để test có cùng gout âm nhạc? Điều này quan trọng vì nếu không được giải quyết, cái gọi là "hay" của mỗi người lại càng trừu tượng.
    - Nếu cầu chì tác động rõ nét vào một, thậm chí hai trong những điều em vừa nêu thì không đủ điều kiện giúp cho bản nhạc hay hơn được. Mà nếu nó ảnh hưởng đến tất cả những điều em vừa nêu thì lại thành không tưởng.
    Nếu thay cầu chì không làm âm nhạc hay hơn mà chỉ làm cho khác đi thì em không thay đâu.
    Nếu xét về mặt lý thuyết và giả dụ một ngày nào đó em có nhiều tiền mà lại "ngại" nâng cấp thiết bị thì biết đâu em sẽ thay luôn cả cái cầu chì kết hợp vật liệu gốm và vàng ở cái cầu giao tổng nhà em. Vì chắc chắn có khác mà!? Nhưng đáng thì chưa chắc.
    Em rất mong sau buổi test này còn có buổi test nữa.
  20. homanhhuong
    Bác được dòng bôi đậm. :D
  21. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    các bác muốn test cầu chì vị trí nào ? đầu vào điện AC ?
    các bác phe Yes có dám test cầu chì vs không cầu chì (tức là nối thẳng bằng 1 dây điện). cách test này chỉ cần làm 1 công tắc gạc qua lại là xong. các ampli em ráp là bỏ cái cầu chì sau khi 1 thời gian nghe ổn. hoặc em chỉ dùng cầu chì bảo vệ bóng công suất.
    có thể dùng loại fuse socket rời, dùng 2 cái song song nối vào 1 công tắc bật qua lại. việc test được thực hiện dễ dàng và rất nhanh.
    các bác có dám test ngẫu nhiên kiểu " quy tắc xúc xắc " ?
    tức là người thực hiện test tung con xúc xắc, nếu số chẵn là nhóm A, lẽ là nhóm B. có thể người nghe chỉ nghe được 10A, 1B hoặc ngược lại 9B, 1A. việc này tránh cho người nghe đoán nhóm kiểu A/B/A. thời gian test rất ngắn, chỉ vài chục giây đây là thời gian não còn ghi nhớ những gì mình mới vừa nghe.
    để kết quả gọi là " có ý nghĩa về mặt thống kê " tức kết quả sẽ là có tính giá trị cao, mức tin cậy tốt ta cần làm test qua lại trong ít nhất 30 lần. các bác nói trúng ít nhất 90-95%. hoặc test 4-8 lần với ít nhất 30 người. kết quả gọi là tốt nếu có ít nhất 90-95% trong số những người tham gia test nói đúng với giả thiết ban đầu.
    việc test này là 1 bài toán thống kê hẳn hoi. kết quả chỉ mang tính " hợp lý" hay " tin cậy ". nó hoàn toàn không mang tính " đúng- sai ".
    còn chỉ vài người lèo tèo, nghe chỉ A/B/A/B ... rồi phán... thì những người làm công việc thực nghiệm (experimental study/ sience) như em sẽ chả bao giờ tin.
  22. huyvuacobac
    PN
    cái này e đã đề cập ở trên, con số 7/10 hay 8/10 hoàn toàn o có ý nghĩa chỉ thuần là 1 cái phân số :lol:
  23. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    chiều qua em mới nghe đồn là sắp có vụ test này nên vào xem. em không đủ kiên nhẫn để đọc từ đầu. bác thông cảm.
    vâng, đã làm test thì phải ra ngô ra khoai 1 tí các bác ạ.
    nếu bác nào có học qua/ tìm hiểu về " nghiên cứu khoa học hay thiết kế 1 nghiên cứu khoa học " thì sẽ rất đồng ý với trình bày của em phía trên. 30 người hoặc 30 lần cho 1 cuộc test chỉ là pilot study. nó chỉ mang tính chất gợi ý ban đầu mà thôi. nếu đúng, nó làm tiền đề cho các test quy mô lớn hơn sau này. nếu pilot study này mà có kết quả sai ngay từ đầu thì... khả năng sai là rất cao và không cần làm test nữa :lol:
    còn không làm được điều em nói... tốt nhất đừng làm... vì ... chẳng tin được.
  24. Viagraless
    Cảm ơn bác sĩ đã có lời, theo ý kiến bác em thấy rất có lý tuy nhiên mọi việc gần như đã quyết hết rồi, ta cứ làm lần này để rút kinh nghiệm cho những lần sau, nếu đưa điều kiện gắt gao quá , lỡ bên Yes không tham gia nữa thì buồn.
    Bác Thiên Toàn cho em hỏi : mấy giờ thì chúng em qua được ạ ?
    Các bác bên No gút danh sách dùm em, bác 208 đã nhận lời làm người thay đổi cầu chì, Mod Nhựt Hùng Photo làm đại diện của vnav kiêm quay phim chụp ảnh lập vi bằng ....
  25. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    để đơn giản và kết quả tin cậy cao 1 chút. bác làm giúp mấy chuyện nhỏ sau :
    - mang thêm 1-2 cái ampli của bác loại có dùng cầu chì để test đối chứng với ampli của bác chủ. biết đâu ampli hãng của bác Thientoan có thay đổi âm thanh với cầu chì, còn ampli diy/ hoặc hãng khác thì không.
    - mang thêm cục xúc xắc cho lão 208 tung hứng
    :D
    ... đương nhiên là test mù :p
