CẦU CHÌ CÁCH ỨNG DỤNG NHƯ THẾ NÀO?
Discussion in 'Phụ kiện' started by Hanh, 20/7/11.
  1. Thienma
    Thienma Advanced Member
    SG
    Hình như bác cũng kg tự tin với đề nghị của phe Yes đưa ra? Bác đọc thật kỹ lại bài post của e nhé, e đã nói rất rõ trong đó rồi ạ. Bác đọc phần bôi đậm của em nhé
    Ngay từ đầu, e đã nói cầu chì có thay đổi chất âm. E không phản đối việc thay cầu chì bằng cách nối thẳng dây sẽ cho kết quả tốt hơn. Thậm chí nếu là dây xịn (đạt độ tinh khiết đúng như hãng công bố - nghĩa là e công nhận kg phải hãng nào công bố cũng đúng ạ) thì mỗi loại dây còn cho một chất âm khác nữa. Điều này chứng tỏ cầu chì chính là cái thắt cổ chai, làm cho âm thanh của thiết bị yếu đi., vì theo lời bác sĩ thì bác sĩ toàn là bỏ cầu chì cho nó hay hơn. Nếu vậy, có cái cầu chì càng tốt thì sẽ hạn chế (em chỉ nói hạn chế thôi nhé) được nút thắt càng nhiều, đúng kg ạ? Vậy thì tại sao chúng ta kg công nhận nó?
    Sỡ dĩ phải dùng cầu chì là ngoài chức năng truyền dẫn điện, nó còn có tác dụng bảo vệ. Còn dùng cách nối dây thẳng, việc truyền dẫn đương nhiên là tốt hơn rất nhiều, nhưng chức năng bảo vệ là kg có. Vậy thì có cách nào làm một phụ kiện vừa có chức năng truyền dẫn, vừa có chức năng bảo vệ mà kích thước bằng đúng cái cầu chì để việc thay đổi được dễ dàng kg ạ?
    Khi bên Yes đã cho bên No thay đổi cầu chì trong buổi test mù, nghĩa là đã loại bỏ hoàn toàn việc thay đổi là do cảm tính rồi ạ. Còn nếu áp dụng qui tắc xúc xắc, vẫn có xác suất trong 6 lần nghe thử chỉ là một loại cầu chì (giả sử kết quả xúc xắc toàn là chẵn hoặc toàn là lẻ). Lúc đó cuộc test là vô nghĩa vì bên Yes kg được nghe 2 loại cầu chì khác biệt thì làm gì có chuẩn để mà so sánh?
    Bác sĩ có tìm được một địa điểm nào khác có dàn máy thật chuẩn, có âm hình rõ ràng, có độ phân giải tốt mà chứa được 30 người kg ạ?
    Còn việc phải test 40 lần, bác sĩ thử đặt câu hỏi bác sĩ có thể nghe đi nghe lại 1 bản nhạc 40 lần kg ạ? Con người rất phức tạp và tinh tế, kg như cái máy đâu ạ. Bác sĩ thử đi chọn nước hoa xem, e đố bác sĩ có thể phân biệt được 6 loại mùi khi thử lần lượt từng mùi đấy ạ.
    Em nghĩ chỉ cần tỷ lệ chính xác trên 50% là đã đủ công nhận có sự thay đổi chất âm khi thay cầu chì. Chúng ta chỉ cần xác định là Có hoặc Không là đủ. Dĩ nhiên nếu tỷ lệ này càng gần mức 100% thì sẽ chứng minh thêm được là sự thay đổi là rất rõ ràng.
    - Nếu đã kg có thay đổi, thì trên bất cứ thiết bị của hãng hay DIY đều sẽ kg có thay đổi. Còn nếu trên đồ hãng mà thấy thay đổi, còn đồ DIY thì kg, vậy thì bên DIY phải có nhiệm vụ giải thích việc này chứ kg phải bên Yes vốn kg biết gì về kỹ thuật ạ. Em thấy việc này là kg cần thiết chút nào cả.
    - Cục xúc xắc e đề nghị vẫn mang theo, nhưng là để phục vụ tăng 2 bác sĩ ạ :D
  2. TuanCD
    TuanCD Advanced Member
    deleteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  3. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    Thực ra bên No thay đổi cầu chì vẫn chưa loại bỏ đc xác xuất cảm tính. Giải bài toán có 10 câu trắc nghiệm mỗi câu chỉ có 2 đáp án Y or N thì theo phân phối xác xuất Bernoully vẫn có X>=5 (với X là số lần chọn Y theo cảm tính 50/50) thì ta có P(X=5)= Tổ hợp chập 5 của 10 * 50% lũy thừa 5*( 1-50%) lũy thừa 5 = 24.6% chọnđại vẫn trúng Y 5 lần hoặc N. E bàn tý cho vui để khi có kết quả Y N thì cũng chưa chắc có bác nào đổi cách chơi :lol: (có thể e tính sai nhưng chắc chắn có cái e nói trên đây)
  4. Thienma
    SG
    Cuộc test mù vào ngày mai kg phải là trắc nghiệm. Câu trả lời có thay đổi chất âm hay kg chỉ là câu hỏi thứ 1. Câu hai là thay đổi chất âm được bao nhiêu % và câu ba là chất âm thay đổi như thế nào. Vả lại, phe Yes sẽ đánh giá theo cách trung thực nhất có thể, nghĩa là nếu có sao thì sẽ nói vậy.
    Em nhấn mạnh lại đây là cuộc test để tìm chân lý. Hoàn toàn kg có yếu tố ăn thua đủ tại cuộc test này. Bên Yes cũng sẽ kg công bố cầu chì xịn dùng cho buổi test là gì để kg phải mang tiếng PR cho hãng. Cho dù kết quả thế nào thì cộng đồng VNAV cũng đều có lợi. Thay vì cứ tranh cãi những việc đâu đâu, chúng ta nên tập trung vào cuộc test ngày mai có phải là tốt hơn hay kg. Lý thuyết và thực tế đôi khi có những khác biệt và đây cũng là lẽ thường tình.
    Em chốt lại là cuộc test mù sẽ được tổ chức vào sáng mai, lúc 10g30 tại nhà bác Thientoan (e có post địa chỉ ở trên rồi ạ). Bên Yes sẽ dùng 1 cầu chì 2A dài 32mm, bên No cũng sẽ dùng 01 cầu chì để so sánh. Đề nghị bên No khẩn trương chốt loại cầu chì và đưa cho bên Yes trước nửa ngày ạ.
    Trân trọng!
  5. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Theo ý e thì mục đích cuối cùng buổi test sẽ được gì ? không phải la 2 sự ăn hay thua giữa 2 khái niệm, cái chính là để tìm ra cánh chơi nào cho có lợi nhất. VD chỉ với cầu chì loại bác Via khoảng 1; 2 ng hoặc của E đưa ra cũng giá đó mà tương đương cái cầu chì gì đó mắc gấp trăm lần thì tự bản thân người chơi từ lâu năm đến mới chơi sẽ có chọn lựa cho mình.
    Riêng về phần kỹ thuật test , để khỏi đụng chạm gì với cái máy dùng để tham chiếu cho khỏi xót ruột chủ máy, e đề nghị làm 1 cái ổ cắm rời trung gian giữa ổ điện và thiết bị ( CDP hay amp chẳng hạn) có chổ gắn cái cầu chì cần test.
    Vì lợi ích của cộng đồng người chơi mỗi lần tổ chức mỗi lần khó, e đề nghị mình thử tất cả các loại cầu chì từ hàng "đỉnh" cả triệu đến loại hàng chợ tháo máy một vài ngàn và hàng "mới NT" vài trăm đồng.
  6. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    Vậy là nghe bao nhiêu lần ạ? Tỷ lệ quyết định là bao nhiêu?
    Phương án test nếu đại diện 2 bên đã chốt, thì đề nghị các bác khác tạm dừng việc cho ý kiến chỉ đạo ạ. Chúng ta cứ bình tĩnh chờ đến trưa mai
  7. lehuycuong
    lehuycuong Advanced Member
    E rất tin tưởng vào đôi tai và bộ dàn setup rất kỹ lưỡng của bác xã trưởng XCR, vì e đã từng test dây tín hiệu ở nhà bác ấy rồi và e cũng đang chơi 2 cái Isoclean.
  8. thientoan
    thientoan Advanced Member
    xã cắm rút
    Em xin cám ơn sự quan tâm của các bác trong topic này.
    Em xin có mấy ý kiến sau:
    Đây là một buổi test rất nhỏ( do điều kiện phòng ốc hạn hẹp nên số người tham dự hạn chế tuy nhiên vẫn đủ đảm bảo tính khách quan.) với mục đích nhằm làm rõ một vấn đề vẫn còn đang tranh luận trên nhiều diễn đàn audio khắp thế giới chứ không chỉ riêng có VNAV, đó là: Cầu chì có làm thay đổi chất âm trong hệ thống hay không? Ngày mai dù kết quả thế nào đi nữa thì người chơi trên VNAV cũng sẽ rõ được vấn đề nêu trên và không còn phải thắc mắc hoặc tranh cãi với nhau một cách vô bổ, gây tâm lý hoang mang cho người chơi nữa.
    - Nếu kết quả là có: người chơi sẽ an tâm hơn khi quyết định đầu tư vào cầu chì nhằm cải thiện chất lượng âm thanh trên dàn máy của mình với chi phí rất nhỏ. Không ai đảm bảo được rằng với một thiết bị của mình mới mua về từ tay một người khác hoặc từ chợ NT là cầu chì đúng theo máy cả. Nhiều khi món đồ mình mua về đã bị sự cố gì gây đứt cầu chì và người bán thay đại vào một cái cầu chì cùng loại nào đó để bán cho xong thì sao? Tuỳ theo ý muốn của mình mà thay, không ai bắt buộc các bác phải thay đúng cầu chì xịn của các hãng mà có thể thay cầu chì loại tốt tháo máy như bác Via đã mua cũng đựợc, nhưng ít nhất mình cũng an tâm là đã thay cầu chì loại tốt và chất lượng tương đương cầu chì hãng nếu không quá cầu toàn về chất lượng âm thanh.
    - Nếu kết quả là Không: người chơi sẽ bỏ hẳn quan điểm này mà không cần phải vương vấn ý nghĩ Cầu chì xịn mới hay, việc gì phải nghĩ đến một vấn đề đã có kiểm chứng là Không rồi. Cứ an tâm dùng tiền để nâng cấp thiết bị đắt tiền hơn hoặc đầu tư vào bộ nguồn, tụ, bóng, dây tín hiệu, dây loa...đồ đắt tiền hơn dĩ nhiên là phải tốt và hay hơn rồi, việc gì phải bận tâm tới cái cầu chì nữa.
    - Quan điểm của em là cầu chỉ xịn chỉ là sự thay đổi sau cùng nhằm cải thiện chất lượng âm thanh sau khi đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống audio, phòng ốc, set-up chuẩn. Sau một thời gian gắn bó với bộ dàn, người chơi luôn có ý nghĩ phải làm gì để cải thiện âm thanh hơn nữa, với những người không biết về kỹ thuật thì sẽ đầu tư thay đổi thiết bị, người DIY thì sẽ thay đổi linh kiện để nâng cao chất lượng âm thanh...Em thì không biết kỹ thuật, cũng chẳng có khả năng kinh tế dồi dào nên việc đầu tư phụ kiện bên ngoài như CD MAT, cầu chì, chống rung, bóng đèn, lọc điện thụ động...nhằm làm cải thiện âm thanh với dàn máy hiện tại là điều khả thi nhất. Nhiều bác đến chơi sau khi nghe chất lượng trình diễn âm thanh của bộ dàn em xong thì hỏi: Bây giờ bác định thay đổi nâng cấp thiết bị gì nữa không? Em trả lời rằng bây giờ em chỉ thêm vào chút gì đó để cho âm thanh tốt hơn thôi, còn nâng cấp thiết bị thì em không có khả năng, với lại nếu thay có thể phá hỏng chất âm của bộ dàn hiện tại do đã tương thích với nhau rồi... :)
    - Em không PR cho bất cứ hãng cầu chì nào và cũng không khuyến khích các bác phải thay cầu chì hãng, chỉ là muốn chia sẽ một trong những cách làm cải thiện âm thanh trong khả năng hạn hữu mà thôi.
    - Các bác đừng lo buổi test này không khách quan vì những người tham dự của 2 bên đều là những người đáng tin tưởng trên diễn đàn này, người thay cầu chì và người làm chứng đều là mod HD, đứng trung lập, không có ý kiến gì về việc thay cầu chì có thể làm thay đổi âm thanh cả. Nếu kết quả là Có thì cũng không ai bắt buộc người chơi phải thay cầu chì hãng cả.
    Buổi test này làm em nhớ lại buổi test : đầu OPPO 95 phát nhạc 2 kênh như thế nào? Kết quả lại không như suy nghĩ của đa số người chơi, những CD danh tiếng và được MOD linh kiện thứ tốt nhất lại bị loại từ vòng gửi xe. Kết quả cuộc thi này theo em là rất khách quan vì cũng là hình thức test mù, những người tham dự trực tiếp cũng là những người cũng rất có danh tiếng trên diễn đàn này, ý kiến cũng là của đa số bình chọn ra chứ không có chuyện gian lận gì cả. Nhưng như vậy thì sao? Cũng đâu có ai bán đồ mình đang chơi để mua đầu DVD Pionner 838 giá chừng vài triệu về thay thế đâu mặc dù nó đựợc chấm hạng nhất. Cũng đâu làm mất giá những cd bị loại đâu... :mrgreen: Cũng không cần phải test 30 - 40 lần vì cuộc test này cũng không liên quan đến mạng sống của con người mà cần phải test theo kiểu nghiên cứu khoa học chính xác cả. :lol: Việc ai đó tin hay không cũng không làm ảnh hưởng đến hoà bình của thế giới. :mrgreen:
    Chỉ cần test 5 lần cho vấn đề cầu chì có làm thay đổi chất âm hay không? Chỉ cần kết quả 3/2, 4/1 hoặc 5/5 là rõ vấn đề vì càng nghe nhiều thì càng rối. Bên Yes sẽ không tham gia vào việc thay cầu chì cũng như không có bất cứ móc ngoặc gì với người thay cả. Bên No sẽ chứng kiến cũng như chỉ đạo việc thay cầu chì. Sau khi xong phần test này nếu kết quả là No sẽ kết thúc chương trình, mọi việc đã rõ ràng, không còn gì phải tranh luận nữa. Nhưng kết quả là Có thì sẽ làm tiếp thêm một Test nữa là Cùng một cầu chì khi đảo chiều có thay đổi âm thanh hay không? Cũng test 5 lần và cũng như tỉ lệ 3/2 hay 4/1 là rõ ràng vấn đề luôn. Chỉ hy vọng rằng kết quả cuộc test ngày mai là một bằng chứng đáng tin cậy cho vấn đề Cầu chì mà thôi. Cầu chì sẽ dùng một cầu chì hãng và một cầu chì FUJI của bác Teablue đã post ở trên. Bác Teablue ngày mai mang cho em một cái cầu chì Fuji nhé. Thanks.
    - Em sẽ chọn thay cầu chì trên lọc nguồn PS AUDIO ULTIMATE OUTLET cấp điện cho CD, việc thay cầu chì cũng rất đơn giản nên cũng không cần phải làm thêm trạm cầu chì trung gian làm gì cho mất công.
    _ Bài dùng để test là bài A groovy kind of Love trong album Getting to know You của ca sĩ Jheena Lodwick
    - Ngày mai, lúc 10h30 sẽ tiến hành buổi test, hầu hết các bác đã biết nhà em, còn ai chưa biết nhà thì em sẽ nhắn tin địa chỉ nhà em. Vì hẻm nhỏ nên em đề nghị các bác gửi xe ngay đầu chợ Vườn Chuối và đi bộ vào nhà em chỉ chừng 5 phút thôi. Mong các bác thông cảm.
    Một lần nữa xin chân thành cám ơn các ý kiến đóng góp tích cực của các bác trong topic này.
    Trân trọng
  9. TuanCD
    Hoan nghênh ý chí và quyết tâm của các bác cả 2 phe tham gia ngày mai. Cho dù kết quả thế nào thì cũng tạo được tiền lệ tốt.
    Chúc mọi người khoẻ. :D
  10. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Cuộc test sáng mai, sau khi có kq các bác post lên để anh em xa gần được biết nhé.
    Thank các bác nhiều. Chúc mọi người vui vẻ.
  11. Thienma
    SG
    Phe Yes đã có mặt tại nhà bác Thientoan. Đang chờ phe No tới. Cho dù kết quả ra sao, hi vọng buổi test sẽ thành công tốt đẹp
    Trân trọng
  12. 777
    777 Advanced Member
    saigon
    Rất đúng giờ...có kết quả thì thông báo nhé... :D
  13. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    chúc các bác VUI VẺ - TỰ TIN -KHÔNG CAY CÚ ! :lol:
  14. huyhoang
    huyhoang Advanced Member
    Tp Hồ Chí Minh
    -Chúc buổi test thành công , với bất kỳ kết quả nào Anh vẫn "Yes" :lol: :lol: :lol:
  15. huyhoang
    Tp Hồ Chí Minh
    -À Anh quên báo cáo Em : Hôm qua Anh đã làm cho 2 Bác thành viên VNAV tại Nam Cali phải " say Yes " với 4 miếng carbon Oyaide , 2 Bác này là KS của 2 hãng điện tử lớn của Mỹ ( vì hãng này có nhiều nhà máy trên khắp nước Mỹ ), 2 Bác này phải nói rằng có những chuyện không thể giải thích đơn thuần về kỷ thuật :D , chỉ có nghe mới tin :shock:
  16. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Báo cáo, đã tét được 2 lần gồm 1 tham chiếu và 1 thí sinh, vị chi còn 4 lần nữa là đi nhậu đc rồi
  17. huy_av
    huy_av Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Chiều qua em cũng cho 4 cụ mãn thính với 4 cục carbon Oyaide này tại nhà em, có khi đem 4 cục này ra test lại thêm nhiều ý kiến nữa vì 4 cục này có dòng điện đi qua đâu :D
  18. Viagraless
    Đã test xong 4 thí sinh, chỉ còn 1 em nữa là ....
  19. Viagraless
    Đã xong 5 thí sinh, kết quả bên Yes đoán dúng 3/5 lần, 2 phe quyết định test thêm 1 lần nữa để đạt được tỉ lệ như thỏa thuận, bà con chịu khó chờ thêm 2 phút nữa
  20. Viagraless
    Kết quả đã xong, phe Yes đoán đúng 3/6 lần, bên nào thắng tùy các bác
    Xin cảm on và hẹn gặp lại
  21. minhhp6365
    Chi tiết như thế nào vậy các bác? cầu chì được thay vào chổ nào và loại cầu chì gì?
  22. huyvuacobac
    PN
    Môn học xác xuất đúng là có ý nghĩa. Đúng tỷ lệ 50% Y or N. O vượt qua đc 50% :lol:
  23. ttanh
    hanoi
    Em tưởng thế nào chứ, các bác làm test thế phí công, chả kết luận được gì cả. Phe Y đáng lẽ đoán được không 100% cũng phải tám chín chục phần chứ. Thấy các bác bẩu ở nhà chỉ cần 10 giây là thấy chi tiết với độ động với tép tơi mịn bát sâu thẳm gì gì nữa cơ mà, chắc thiết bị hôm nay có gì không ổn rồi...
  24. TuanCD
    Phần thắng rõ ràng thuộc về bên No. Bên Y chưa chứng minh được. Lời bác Via là 99,999999..........%, bên Y xác nhận chỉ là cho đủ thủ tục thôi.
    Các bác bên Y không nên buồn. Thắng thua là chuyện thường tình của ........test mù.
    Kết quả cuối cùng: Diến đàn thắng vì đã tổ chức được cuộc test.
    Các bác cứ nhậu đi rồi tưởng thuật cụ thể để bình loạn và rút kinh nghiệm cho những lần sau.
    Xem ra, tổ chức những cuộc test nhỏ, không cần hoành tráng vẫn cho kết quả tốt và không phải là khó thực hiện nếu chúng ta nhiệt tình và số người phá đám ít đi.
  25. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Chúc mừng buổi test thành công tốt đẹp !
    Đoạn kết bỡ ngỡ y như phim " The Grey " mới xem :mrgreen:
