CẦU CHÌ CÁCH ỨNG DỤNG NHƯ THẾ NÀO?
Discussion in 'Phụ kiện' started by Hanh, 20/7/11.
  1. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    cái 1 và 3 đều tương đương à.:)
  2. thai64
    thai64 Advanced Member
    Các bác cứ sau đít máy ...chơi mạnh. ;)
  3. duynguyen7307
    duynguyen7307 Advanced Member
    Sai Gon
    Thường máy có 2 phiên bản 2 dòng điện khác nhau, hãng để 2 trị số cầu chì tương ứng. Điện áp nhỏ, dòng cầu chì lớn và ngược lại.
    thai64 likes this.
  4. thai64
    Tôi thấy trong hướng dẫn sử dụng của thiết bị nhà sx đã chỉ dẫn:
    - Khi thiết bị dùng điện áp 115V thì cầu chì 6,3A.
    - Khi tb dùng điện áp 230V thì cầu chì 3,15A.
    - Khi tb dùng điện áp 100V thì cầu chì 6,3A.
    Tuilaai likes this.
  5. nguyenthachanhkiet
    nguyenthachanhkiet Advanced Member
    Theo hướng dẫn sử dụng ===> An Toàn
    Bác nào còn con 8 A 5x20mm của SR Blue hoặc SR Orange bán cho mình.
    Xin cảm ơn
    Kiệt 0908119801
  6. nguyen trong ngoc
    nguyen trong ngoc Approved Member
    Xin hỏi có bác nào chơi cầu chì của Audio magic chưa ạ. Có thể share một chút cảm nhận không. Xin cảm ơn.
  7. nguyenthachanhkiet
    Chưa bác! Vì Audio Magic phải tự nhập về. Giá cũng khá cao
    Thank you
    nguyen trong ngoc likes this.
  8. nguyen trong ngoc
    Vâng, cảm ơn thông tin chia sẻ của bác.
    nguyenthachanhkiet likes this.
  9. Vinhoankiem
    Vinhoankiem Advanced Member
    CEF Radio Frequency / Electromagnetic Interference Suppression:
    >10Hz-100KHz: 87dB to 100dB
    >100KHz to 1MHz: 100dB to 100dB
    >1MHz to 2GHz: 100dB to 100dB
    >2GHz to 10GHz: 100dB to 100dB
    >10GHz to 18GHz: 100dB to 95dB
    In the critical analog band frequencies, our proprietary method of noise filtering provides a solid 100dB of noise reduction at 2KHz (midrange for a piccolo) and similar values throughout not only the entire audible range but also for harmonics and high frequencies, thus allowing your gear to perform at its best. In comparison, the typical Audiophile power conditioner provides less than 10db of noise suppression at the same frequency range.
    Our Ambiance Fuse is consider the workhorse of our product line. Each CEF coating and ionic technology emphases different parts of the frequency spectrum to produce a true to life experience that excels in low level resolution, produces a fully developed midrange, and highs that extend to the heavens without a hint of harmonic distortion.
    Out-of-the-box our Ambiance Fuse will require close to 250 hours for a complete break-in. When CEF is applied to a circuit, all parts throughout the internal circuity will be conditioned to our noise specifications. No other product that we are aware of can deliver this level of power conditioning.
    How do fuses alter the sound of your system?
    Standard fuses are very simple designs consisting of a pair of endcaps and a wire soldered in between. Alan Maher Designs turns the standard fuse into a true, non-limiting power conditioner. Our Fuse alters the sound of your component by using a combination of the Third Law of Thermodynamics and Ionization. Our design attaches a negative ionic charge to the positive ionic energy field passing through the Fuse. By regulating the temperature of the ionic field, we are able to produce a one-for-one ionic cancellation. In electrical design, harmonics, radio frequency, and static noise are all combinations of a positive ionization field associated with electromagnetic radiation. By cancelling the field, we can significantly lower EMR’s effect on the internal circuitry of your component.
    Note: This fuse uses pure silver wire and graphene inside (among other things).
    Trên đây là những đánh giá được tiêu chuẩn hoá ( khoa học ) về vai trò của cầu chì. Rất cần phản biện có tính khoa học của một số anh em nhận định cầu chì cho Audio cũng chỉ có chức năng bảo vệ máy. Xin cảm ơn
  10. FieldCoil Adventure
    FieldCoil Adventure Advanced Member
    Quăng vài dòng tiếng Tây trên đây thì chưa đủ nói là đánh giá theo “Tiêu chuẩn hoá (khoa học)” được.
    Nếu chỉ gói gọn đoạn này , tay nào viết như nổ banh trời
  11. hhiepbi
    E thì... cực ghét cái gọi là KH, đôi khi lầm tưởng từ môn vật lý lớp 12! Tài thiệt.:) Vì nó chả có tý gì ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, có chăng là giúp chúng ta vượt qua các kỳ thi cử để ra đời kiếm cơm.
  12. Audiohell
    Audiohell Advanced Member
    TP.HCM
    E thấy các bác đi trước thay cầu chì bằng 150% so với danh định sẽ hay hơn. Không biết có đúng không ạ
  13. nguyenthachanhkiet
    Đối với nguồn phát như CD, DAC .... thì > hơn qui định nhà SX ===> Cực kỳ nguy hiểm.
    Đối với Ampli công suất có thể OK. Ví dụ Ampli MA 7000 điện 220v cầu chì là 4A. Đã thay vô 8 A. Nhưng chất âm cũng vậy.
    Việc thay cầu chì cao 150% nghe thấy hay hơn chắc là cảm nhận chưa chắc chắn của một số người.
    Cầu chì hãng nào, đời nào hay hơn cũng tuỳ thuộc màu âm của mỗi người nữa.
    Có điều chắc chắn là cầu chì Audiophile sẽ nghe hay hơn cầu chì thường gắn trên máy.
    Vài dòng chia sẻ.
    TKs
    Kiệt
    vipyeu2 and Audiohell like this.
