Cần giúp đỡ (Help...)
Discussion in 'Loa' started by tracker, 23/10/10.
  1. tracker
    tracker New Member
    Chào các bác!
    Xin giới thiệu: em ở HN, không rành về âm thanh (Chẳng biết gì về đấu lắp audio, chỉ biết nghe).
    Em xin nhờ các bác tư vấn cho em một việc như sau:
    Chẳng là hôm vừa rồi em có đi lắp Sub hơi cho ô tô của em, bên độ xe có lắp 1 sub và ampli vào xe nhưng em nghe thấy chán quá, tiếng Bass nó cứ ù ù. Hỏi bên lắp họ bảo thế là hay rồi. Từ giờ, em đếch tin mấy thằng độ xe này nữa, toàn thằng chẳng biết gì.
    Về nhà, em nghĩ, sao không lắp hệ thống loa Home vào Car nhỉ? Vậy là em lên kế hoạch làm chuột bạch phát.
    Kế hoạch như sau:
    1. Mua 1 đôi loa Home cũ loại ngon ngon 1 chút (JBL, B&W hoặc Một loại nào đó) để tháo ra, đóng thùng, lắp vào xe
    2. Kiếm 1 cái ampli cũ loại ngon ngon 1 chút đủ để kéo đôi loa này
    Tuy nhiên, do em không rành về Audio nên không biết có khả thi không, và kết quả có như mình mong đợi không? Nhưng ăn chơi thì sợ gì mưa rơi các bác nhỉ
    Em nhờ các bác tư vấn cho em 1 số thứ sau:
    1. Xe dùng Ac qui thì khi mua Ampli thì làm sao chuyển nguồn để dùng được? Em nghe nói, về cơ bản là ampli dùng điện 1 chiều, điện xoay chiều ở nhà vẫn phải qua nắn dòng về 1 chiều -> Như vậy sẽ có cách giải quyết (Cái này em không biết nhờ các bác tư vấn giúp)
    2. Nếu ampli home mà không dùng được thì em mua 1 cái Car amplifier, tuy nhiên vấn đề khác lại nảy sinh: hệ thống loa ô tô và ampli thiết kế với trở kháng R=4ohm mà loa Home thì R=8ohm, vậy phải xử lý thế nào, em nghe nói là đấu nhầm thì sẽ cháy 1 cái gì đó. Khi đó bộ phân tần cũ đi kèm loa có dùng được không?
    Trước mắt là như vậy, các bác giúp em với.
  2. tracker
    tracker New Member
    Không bác nào giúp được em à, buồn quá!
