Cần giúp đỡ kết nối giữa amly và tivi
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by nguyenthangbt1, 16/3/20.
  1. Le Duc Anh CTN
    Le Duc Anh CTN Approved Member
    Dong Thap, Viet Nam
  2. N.Nam
    N.Nam Approved Member
    Tp. HCM
    Nhà mình dùng 2 con tv sony, 1 con model 2015 chỉ hỗ trợ ARC, 1 con model 2020 hỗ trợ eARC mới xuất được atmos/dts-x.
  3. Naminhg
    Naminhg Approved Member
    Ti vi Samsung đấu xuống amply cổ là cực hình, hiện tại e đang dùng box giải mã, đâu qua đường cổng quang, nghe tạm ổn với các chương trình youtobe, có một điều ko hiểu sao cứ chương trình nào trên youtobe phát trực tiếp là nó kêu ầm lên
  4. Vuhoang1988
    Vuhoang1988 Advanced Member
    NGOÀI LỀ TÍ Ạ.. CÁC BÁC CHO E HỎI CON YAMAHA RXV1067 E MỚI MUA LẠI SAO KO CÓ QUẢN LÝ ÂM TRẦM Ạ.. CŨNG KO CHO CẮT TỪNG LOA.. HIX.. CHỈ CÓ MỘT TẦN SỐ CẮT CHUNG CHO TẤT CẢ LOA... HAY E PHẢI ĐỎIO CON KHÁC Ạ.. MONG CÁC BÁC TƯ VẤN GIÚP E
  5. Kien Pham
    Kien Pham New Member
    Chào các Bác, em bị vụ này nhờ các bác giải cứu:
    Em đang dùng Tivi LG 55UK6540PTD (4K) và đầu Yamaha A3060, em mới sắm đầu Dune 4K HD Pro Duo.
    Bệnh của bộ này là: sau khi lắp đặt thì cổng kết nối HDMI của receiver nhận tín hiệu của Dune và xem phim/nghe nhạc bình thường. Chừng 1-2 hôm sau, receiver không nhận nữa. Đổi cổng HDMI khác thì cũng vậy, được lúc đầu và sau vài hôm rồi lại mất tín hiệu. Tuy nhiên, các cổng HDMI của receiver (không nhận Dune) thì vẫn nhận tín hiệu các thiết bị khác bình thường.
    Giờ nên xử lý thế nào các bác nhỉ?
  6. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    có khi là cọng dây bị đứt ngầm, hoặc tiếp xúc không tốt, nên lúc đầu cắm nó ăn, vài bữa nó lại trục trặc.
  7. tuan1412
    tuan1412 Approved Member
    Nhờ các bác tư vấn giúp cho 1 bộ chia hdmi vào 1 ra 2 (1 để lấy hình 4k lên tivi,1 để lấy âm thanh dts vào rec) link các bác đưa bên trên đều không còn rồi ạ.
