Cần giúp đỡ ráp thêm khởi động từ cho máy bơm
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by duyanh21, 16/9/12.
  1. duyanh21
    duyanh21 Advanced Member
    Xin chào các Bác, em có câu hõi mong các bác giúp.
    Nhà em hiện nay sài nước giếng, em có ráp máy bơm nước ,phao điện tự động trên bồn nhưng hay bị hư phao , nay em nghe nói phải ráp thêm khởi động từ... Bác nào biết về vụ này giúp em với.Thanks
  2. an1234
    an1234 Advanced Member
    GÒ CÔNG quê hương TRƯƠNG ĐỊNH
    Re: Cần giúp đỡ .
    Bác xem sơ đồ hướng dẩn đấu dây ở trong hợp khi bác mua phao điện còn nếu bác chưa rỏ lắm bác có thể gọi cho em em hướng dẩn bác đấu nối, rất dể.
  3. homanhhuong
    homanhhuong Advanced Members
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    Re: Cần giúp đỡ .
    Bác kiếm cái bút thử điện. Đấu phao vào pha N (nguội) thử xem.
    Khởi động từ cũng là 1 cách vì khởi động từ (contactor- công tắc tơ) nó chịu được dòng lớn......
    Tuy nhiên, nếu bác làm theo cách của em rồi mà vẫn bị cháy thì nên nói thợ sửa máy bơm đến kiểm tra lại xem có bơm có bị bó trục không nếu bị bó trục quay => momen khởi động lớn => dòng cao => cháy tiếp điểm van phao.
    Bác cũng có thể tự kiểm tra bằng cách cứ cho bơm chạy, sau khoảng 1 phút mà nóng ( 50dC ) bơm thì có thể bị bó trục rồi........đến đây phải sửa bơm chứ coi chừng cháy. Mà vận hành bơm như vậy thì ........Tốn điện lắm. :D
  4. duyanh21
    Re: Cần giúp đỡ .
    Bác cho em sơ đồ đấu nối giữa timer và Khỡi động từ ,mình cần mua trị số là bao nhiêu. hiện máy bơm em đang sài 1 ngựa rưỡi>thanks
  5. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Re: Cần giúp đỡ .
    Sao bác lại cần Timer làm gì ?
    Còn đấu KDT thì rất đơn giản. một đầu của cuộn hút bác đấu thẳng vào dây nóng, đầu còn lại bác đấu với tiếp điểm của van phao, đầu kia của van phao bác đấu với dây nguội. Thế là xong phần cuộn hút. Còn máy bơm thì bác đấu với 2 cực dưới của khởi động từ, dây điện bác đấu vào 2 đầu trên. Khi van phao đóng cuộn hút có dòng sẽ hút tiếp điểm đóng lại cấp điện cho bơm. Điện cấp cho toàn bộ hệ thống bác nên đấu qua 1 attomat để bật tắt và tiện cho việc sửa chữa
    Với máy của bác chỉ cần KDT 15A-20A là ok rồi. Nếu cẩn thận bác nên đấu thêm 1 bộ bảo vệ quá dòng ở đầu ra máy bơm đề phòng máy bơm bị trục trặc chống cháy nổ.
  6. asahinguyen
    asahinguyen New Member
    Bơm 1,5 HP dòng khoảng 9-10 A. Cái phao có 7A làm sao chịu nổi cái bơm. Phao chỉ dùng cho bơm 3/4Hp trở xuống.
    Để an toàn bác dùng khởi động từ + relay nhiệt. Thị trường khởi động từ thông dụng là 3 pha nên bác phải mua loại 3Hp (2,2kw) mới dùng được cho bơm 1 pha 1,5hp. Relay nhiệt đi kèm 9A. Cái này bảo vệ bơm khi có sự cố quá tải. Cái CB không bảo vệ được như mọi người hay ngộ nhận.
    Cách đấu dây thì bác nghenhins1 hướng dẫn rồi. Nếu có relay nhiệt thì nối tiếp công tắc phao với tiếp điểm thường đóng của relay nhiệt.
    Em có làm mạch điện tử đk máy bơm với những ưu điểm : điện lên công tắc phao an toàn 0,07mA 12v. Có chức năng cảm biến nước ra, sau 5s nếu đầu ra không có nước bơm sẽ tự ngắt.
