Cần giúp về Laptop + Soundcard EMU1616
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by hieu1811, 3/12/12.
  1. hieu1811
    hieu1811 Advanced Member
    Em đang xài Laptop ---> Sound card thu âm EMU1616 ---> SPDIF --> DAC Harman Kardon HD990 --> Amp Rega Elicit --> Loa Spendor SP2/2.
    1. Khi chạy = Laptop hay bị nổ bụp bụp và nhạc chạy khoảng nửa phút bị giật 1 cái... em ko biết tại sao.
    Nếu cắm Headphone vào sound card hoặc nối dây 1/8 ra Amp thì nghe vẫn bình thường.
    2. Nếu cắm mic/ đàn vào Sound card thu âm thì khi phát ra loa bị latency cao ( đánh 1 lúc tiếng mới ra loa).
    Có ai giúp em cho 2 vấn đề này đc ko ạ?
  2. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Re: Cần giúp về dùng máy tính làm nguồn phát
    Bác test thử từng các vị trí 1,2,3,4 thử xem.
    Theo cách bác thử thì vấn đề nằm ở 2 hoặc 3. Bác có thể mượn con sound và con Dac khác về thử tiếp mới biết do con nào.
    Bác cho biết thêm bác xài laptop gì và cấu hình ntn anh em mới dễ tư vấn tiếp. :)
  3. ducquang75
    ducquang75 Advanced Member
    Dàn xịn mà như thế cũng tức thật đó,bác hãy kiểm tra từng phần cụ thể sẽ ra thôi.
  4. hieu1811
    Em mới đến chơi nhà bạn, đứa bạn nối Audio Output của Sound Card thu âm M Audio Firewire ra thẳng Audio Input của Amply luôn.
    Nếu giờ mình làm Audio Output của Sound card ra thẳng Amply thì các bác nghĩ chất lượng sẽ thế nào so với dùng SPDIF ra HD990 rồi mới ra Amply ạ?
    Mình ko có đủ dây dợ để thử nên muốn hỏi các bác trước khi mua, và liệu dây Sound Card --> Amply có cần dây chuẩn ko ?
  5. hieu1811
    À, mình dùng Laptop IBM ThinkPad, CPU 1.2Gh, Ram 500Mb, ổ cứng 40Gb mua từ hồi 2004.
    Theo các bác thì mình có nên nâng cấp ko? Và nếu nâng cấp Laptop thì nên dùng Windows hay mua Macbook sẽ cho chất lượng tiếng tốt hơn?
  6. acongfgaf
    acongfgaf Advanced Member
    mình cũng đã 1 thời loanh quanh với lossless . đã từng chơi 1 con sound RME 96/32 cỡ 8-10 triệu. thế rồi vẫn phải quay về với CD. không biết tương lai có lùi về quá khứ sài đĩa than không nữa :)
  7. hieu1811
    RME 96/32 thì bác mua ở đâu thế ạ? Bác còn giữ ko bán lại cho em thử với
  8. acongfgaf
    Mua của chú Roll bên voz, sau khi dùng 1 thời gian, chú Roll lại cần, nên lại nhường cho chú ấy. muốn lấy thì liên hệ Roll nhé
    đảm bảo ăn đứt RME 32/8 hay Deluxe
  9. hieu1811
    Á con này là PCI Card ... ko dùng đc với Laptop của mình rồi.
