Cần mua đầu HD dune dou 4k hoặc oppo 203
Discussion in 'Cần mua' started by aodensitinh22, 27/12/17.
  1. aodensitinh22
    aodensitinh22 Advanced Member
    Tên mặt hàng: em cần mua dune dou 4k hoặc oppo 203
    Tình trạng: hàng đã qua sử dụng
    Khoảng giá: thoả thuận
    Điện thoại: O988 22O 386
  2. aodensitinh22
    Bác nào nâng cấp hoặc thanh lý ới em ạ!
  3. Dung nongdan
    Dung nongdan Advanced Member
    Dạo này còn chơi loa Dyn với ampli Plinius không Mạnh, có dự án nào mới lúc nào anh qua giao lưu nhé
  4. Dung nongdan
    Theo anh kiếm con oppo 105d chơi hay hơn 203
  5. aodensitinh22
    Hi anh! Em vẫn bộ cũ anh ạ, lúc nào rảnh qua em gl.
    105 hình như chưa có atmos với dts:x hay sao ý anh ạ.
  6. quangtuong
    quangtuong Advanced Member
    Nếu bác dùng làm pre thì chưa có 2 chuẩn trên . còn dùng receiver thì cho rec xử lý ạ
    aodensitinh22 likes this.
  7. aodensitinh22
    Thank bác, em oppo 105 này pass đc atmos rồi à bác, em tưởng công nghê cũ chưa pass đc, hi.
  8. Dung nongdan
    Anh nói đến là 105d chứ không phải 105 đâu, anh có một con đang dùng, có đủ cổng chơi dts và 2 kênh
  9. TaxiDriver
    TaxiDriver Advanced Member
    Em đang chơi Popcorn A500, thấy ưng ý cả nghe (phát nhạc lossless) và nhìn (phim HD, dts...)
  10. aodensitinh22
    Hi con đấy em thấy khá to tiền, nếu kết hợp cả nghe lẫn nhìn thì cũng đáng đầu tư.
  11. aodensitinh22
    thank bác! Popcorn A500 thiết kế vỏ nhôm phay khá pro, chắc cũng là dòng ngon nhất trong tầm giá.
  12. Dung nongdan
    Popcorn a500 mình chưa biết , nhưng thấy nó là bản nâng cấp từ 410 thì đúng là hay với tầm giá thôi, chứ nếu so với hệ thống của Mạnh aosensitinh thì không chơi được đâu, ngoại trừ lấy tín hiệu số để đưa qua DAC xử lý
  13. TaxiDriver
    Thằng 500 nó hơn hẳn 410 về nhiều thứ, kể cả chip DAC. Em xem phim + nghe nhạc nguồn từ em này, so với mấy đầu CD tầm 5÷6 triệu em không hơn.
    So với dòng cao cấp em không nói, nhưng bình dân là rất ổn rồi :)
    Về hình không so với được Dune solo (cùng tầm tiền), nhưng chất lượng nhạc của solo quá kém. Em gần shop HD nên đã test. Còn Oppo thì lệch quá không dám so.
    Nếu đòi hỏi nghe nhạc cao thì các bác vẫn cần DAC...
  14. aodensitinh22
    Hi, thank 2 bác tư vấn, mục đích chính của e là xem phim thôi ạ, e chỉ muốn tìm con nào vừa vừa tiền mà nó pass đc atmos và dts:x ra rec, e đang muốn thử công nghệ mới của phim ảnh xem sao thôi ạ.
  15. dynaco 300
    dynaco 300 Approved Member
    Bác nói hay quá, bán popcom 500 cho em đi rồi bác lên Pro. hi!
  16. TaxiDriver
    Thôi, pro lỗi nên em chả chơi, cứ em này cho lành bác ợ :)
  17. dynaco 300
    ở đâu bán giá hợp tý Bác mách e với. âm thanh con này so với dune duo HD thế nào Bác? em ít tiền nên kiếm con nào có âm thanh khá để nghe nhạc nữa.
  18. aodensitinh22
    Thank các bác, chờ hoài ko ai bán em đã mua dune solo về dùng tạm.
