  1. Thientran73
    Thientran73 Advanced Member
    Vậy Amp của em EL34 PP thì chắc là cắm đc bác nhỉ?
  2. Rud Vanistelroy
    Rud Vanistelroy Advanced Member
    Nếu nguyên bản amply của bác là cắm gz 34 thì bác cắm 5u4g ok thoải mái. Còn ngựoec lại nguyên bản 5u4g mà cắm gz34 thì phải thay điện trở và tụ. Còn cắm thì vẫn bảo cắm được nhưng hẻo trong bao lâu ko ai chắc chắc
  3. Quangvf
    Quangvf Advanced Member
    E đã mua được bóng. Cảm ơn các Bác
  4. marantzpm15
    marantzpm15 Advanced Member
    Saigon
    Bác phải xem nó chạy bao nhiêu volt. Nhưng thường el34 pp chắc không sao
  5. marantzpm15
    Saigon
    Nếu nguyên bản là GZ34 khi xài 5u4 bác phải xem biến áp đốt tim là bao nhiêu amp. Gz34 là 5v 2A. 5u4g là 5v 3A. Nếu biến áp nguồn là 2A bác cắm 5u4g là 3A thì kết quả chắc bác đoán được rồi
  6. Rud Vanistelroy
    Em nói dựa trên các bác ko hiểu giĩ về kĩ thuât, sơ đồ mạch. Em thì ko rành cho lắm nhưng nếu sơ đò mạch 2a em cắm 3a vào theo em hiểu bóng nó như ngọn đèn lờ mờ. Còn nếu 3A cắm 2 a vào thì giôang như kiểu đổ thêm dầu vào lửa. Em hiểu vậy ko biết có đúng bác. Em có el 34 pp nguyên bản là gz34 nhưng em vẫn cắp 5u4g hoặc 5z3p. Nhưng nếu em cắm 5y3 cái thì chắc chưa đc tháng nếu em nghe nhiều. Em chỉ dựa trên 1 số hãng em trải nghiệm thôi. Câu từ có thể sai mong bác bỏ quá
  7. marantzpm15
    Saigon
    Có gì đâu bác. Anh em giao lưu mà. Mình đưa ví dụ cụ thể nha. Amp Airtight ATM 1 (EL34PP) nó xài 2 bóng GZ34. Cuộn đốt tim của nó là 3.8A sai số chút không sao vì nó là đồ hãng mà. Nếu bác cắm 2 cây 5u4g thì cần 6A. Bác cắm chừng 10 phút rồi sờ lên biến áp xem nó nóng như thế nào. Bác cắm lâu thì cháy luôn biến áp đó chứ không phải sáng lờ mờ đâu
  8. Rud Vanistelroy
    Thế mới thấy con el 34 của em cắm bóng nào chơi bóng đó. Và quan trọng bóng đo đc lâu hay không, [emoji12]
