Cần mua dây tín hiệu XLR female - RCA
Discussion in 'Cables' started by Duclam, 8/5/26 at 14:22.
  1. Duclam
    Duclam Approved Member
    Tên mặt hàng: mua dây tín hiệu XLR female - RCA
    Tình trạng, mô tả: used, chính hãng hoặc DIY, đầu RCA có khóa hoặc chốt cho dễ cắm rút thì càng tốt ạ
    Giá bán: loanh quanh 2-3t
    Khu vực: HCM
    Điện thoại:09o2.728.171
    Giao hàng: Q2, HCM
    Thông tin thêm: lười cắm ra rút vào nên cần mua thêm sợi dây để cắm từ DAC ra Pre, bác nào có hàng thì cho em xin thông tin và giá vào zalo ạ
  2. MinhSportage2024
    MinhSportage2024 Approved Member
    Em có sợi như hình, dài tầm 1,5m, giá 1 triệu. Bác quan tâm alo 096.383.9911. Em ở Hà Nội.
    att.1u1n5E5j4cuIs_O8KXa8SsFCAXW92-WyzNolqlAV_48.jpeg att.IqYArHxWn6YcoHG44G7raV3sILVAniOpExaTce2T6Xc.jpeg
  3. Luongnvhl
    Luongnvhl Approved Member
    mình có sợi buluhevan dài 1.5m giá 3.5 tr đẹp chữ bay theo thời gian ko ảnh hưởng chất âm bác nào quan tâm thi alo 0912638176
  4. Duclam
    em cần XLR ra RCA bác nhé, của bác hì như là RCA-RCA thì phải.
  5. Duclam
    sợi này của bác em ko cắm đc vì nó la XLR - male. Cám ơn bác.
  6. kaka1146
    kaka1146 Advanced Member
    Duclam likes this.
  7. nguyenthachanhkiet
    nguyenthachanhkiet Advanced Member
    Mình có loại DIY mua dây MPS 620k/m bên anh Bình. Đầu female balanced của Canon loạc din bạc ===> RCA bạc của Cardas. Dây dài 0.8m/vế. Giá 3 trđ
    Lưu ý : dây này bass đầm dày hơn các dây khác. Nên có thể không hợp gu nghe . Nếu không phù hợp bác bỏ qua. Vì mình đang dùng. Bán để nâng lên sợi MPS M12 cũng DIY như vậy để trải nghiệm
    TKS
    KIỆT
    0908119801
    Duclam likes this.
  8. nguyenthachanhkiet
    Hình còn gắn trong Sacd 11S3 ( female )
  9. To Tuan
    To Tuan Advanced Member
    Xlr female ra rca nó có ảnh hưởng chất âm gì ko mấy b
  10. nguyenthachanhkiet
    Dây đúng phần xuất tín hiệu thì ảnh hưởng.
    Hồi trước, tôi chưa biết nên cũng lo lắng như bác. Hãng dây audio nào cũng thực hiện như vậy thôi.
  11. michelchanh
    michelchanh Approved Member
    Chất âm do chất lượng dây dẫn quyết định, dây hay sẽ truyền tải nguyên bản chất âm từ nguồn phát. Nếu cùng loại dây và dàn máy thiết kế fullblance ba dây (1 mass, 2+, 3-) thì âm thanh sẽ khác RCA to RCA nhe (RCD chỉ có 1 mass và 1+). còn tất cả các dạng còn lại như RCA to XLR hoặc XLR to RCA chỉ là dùng cho tiện (không phải qua adapter). Các dạng XLR to RCA hay RCA to XLR thì truyền dẫn sẽ chuyển về 2 dây 1 mass và 1+ như RCA to RCA thôi
  12. Duclam
    theo em biết thì chả ảnh hưởng gì cả. Nếu dây dài và tb kê gần wifi, switch... thì XLR chống nhiễu tốt hơn
    nguyenthachanhkiet likes this.
  13. chitrung7121985
    HÀ NỘI
    Ko anh hưởng nếu thiết bị rca... Còn ảnh hưởng vs thiết bị full balance
    Duclam likes this.
  14. nguyenthachanhkiet
    Gửi các bác tham khảo hình về board nhận ( input ) của Macintosh. Trên CD/DAC board output cũng tương tự ( mình không nói giống hoàn toàn giữa các hãng. Vì phần thiết kế mỗi hãng sẽ khác nhau. Phần Output thường điện áp thấp từ 0.5 đến 3volt . Do vậy dây tín balanced hay RCA đều đặt vấn đề bảo toàn tín hiệu trước các yếu tố gây nhiễu tín hiệu đặt lên hàng đầu. Trong đó việc thi công vô giắc cũng phải đúng để đạt được chất lượng dây.
    Vấn đề màu âm của dây tuỳ vào nhà sx dây audio. Tuỳ giá tiền mình chọn nữa. Dây càng đắt tiền thì thiết kế càng tốt. Và tuỳ người thưởng thức cần chất âm theo gu mình.
    Ở đây, bác chủ thớt cần sợi dây XLR Female to RCA. Đơn giản cũng giống như tôi. Khi nhu cầu thiết bị CD/DAC cho phép output đồng thời cả RCA và Balanced. Mình có 2 con ampli: Leben 300XS và Ampli Marantz. Để đổi chất âm, để đổi chế độ nghe khi làm việc, thư giản thì chuyển đổi qua lại để thưởng thức. Dĩ nhiên, là 2 đôi loa cho 2 ampli.
    Việc sử dụng XLR female ra RCA đúng chuẩn Mỹ hoặc Nhật tại đầu CD để ra đúng chuẩn RCA để nghe là bắt buột.
    Chơi dây rất thú vị. Dây hợp với hệ thống là có thật nhé. Tối mấy hôm
    trước mình thay sợi VDH The Mountain vào vị trí sợi dây tín hiệu trước đó nghe. Nhưng không thích bằng sợi giá rẻ hơn The Mountain 7 lần. Nhưng The Mountain đánh đèn, hay hơn vì có sự bù trừ tính chi tiết, hơi sáng tiếng hơn.
    Chúc các anh vui!
    Duclam likes this.
  15. nguyenthachanhkiet
    Board input balanced và RCA. Tiếng Balanced dày hơi, gain to hơn vì thiết kế mạch nó lọc qua mỗi vế 4 con tụ. RCA thì 2 con tụ. Nhưng nghe nhạc vàng tôi thích nghe cổng RCA hơn vì âm thanh không quá lực nếu loa có bass lớn từ 260mm trở lên.
    Duclam and ThanhNhi like this.
  16. chitrung7121985
    HÀ NỘI
    Cái cổng out rca hay xlr các cụ còn phải xét tiêu chí nó full balance hay ko hay chỉ la cổng câu cho có.. các thiết bị giá rẻ có đủ cổng nhưng thực chất ko phải full balance nhé, phần lớn là dùng chuyển đổi... Như boad bác trên gửi cũng chỉ là mạch chuyển đổi thôi
    Duclam likes this.
  17. To Tuan
    Nhận biết thế nào nhỉ, .....
    Duclam likes this.
  18. nguyenthachanhkiet
    Board trên không phải mạch chuyển đổi nhé bác. Nhìn schema thực tế thì Macintosh làm 2 phần input balanced và RCA tách biệt.
    Thực ra, mình mô tả chỉ cho bác chủ an tâm khi dùng dây Female XLR to RCA loại thi công chuẩn kỹ thuật cho nhu cầu của mình.
    Cảm ơn các anh
  19. chitrung7121985
    HÀ NỘI
    Trên thông tin sp hãng đều ghi đủ đó bác. Nếu full balance hãng sẽ ghi bác à
    Đó mà mạch chuyển đổi xai opam bác nhé .. có 2 loại chuyển đổi opam hoặc biến áp ... Ko phải full balance nha
  20. nguyenthachanhkiet
    Vậy là ampli Macintosh, acuphase E5000, E800s em thấy không có cái nào dùng biến áp cho cổng balanced input hoặc output ( cd ) . Bác có thể giới thiệu một thương hiệu nào đời mới chút để em dành tiền đầu tư trải nghiệm chất âm xem sao
    Cảm ơn bác nhiều ạ
  21. chitrung7121985
    HÀ NỘI
    Bác vẫn chưa hiểu ý mình nói thì phải :).
  22. Duclam
    Em vẫn cần tìm dây nhé các bác. Các bác cho hỏi em dùng dây XLR hoặc RCA rồi dùng jack chuyển có ok ko nhỉ?
  23. nguyenthachanhkiet
    Bác dùng giắc chuyển qua được. Nếu bác có điều kiện mua loại tốt của Cardas thì càng tốt. Không có gì phải lo lắng
    Chúc bác sớm tìm được đồ
  24. TranVanThanh
    TranVanThanh Advanced Member
    Cardas thì cao tiền quá, mua mấy loại này cũng rất OK luôn bác.
    Duclam and nguyenthachanhkiet like this.
  25. Duclam
    Bác cho xin giá vào zalo ạ
