[Cần mua] Cần mua phono MM dưới 1000$
Discussion in 'Cần mua' started by 107hz, 6/5/23.
  1. 107hz
    107hz Advanced Member
    Cần mua: Phono MM
    Tình trạng: Mới hoặc lướt
    Khoảng giá: 15 tr hoặc thỏa thuận
    Khu vực: HN
    Điện thoại: 0️⃣9️⃣7️⃣2️⃣5️⃣4️⃣9️⃣0️⃣9️⃣5️⃣
    Các cụ đi qua xin tư vấn thêm giúp em hiện tại em đang dùng stepup T30, và Entre ET100 cho tầng pre MC. Ghép thẳng vào Phono Integrated của Amply Rotel RA 1592 MK II.
    Em cần giải pháp nâng cấp tầng Phono MM để nghe hay hơn Phono tích hợp.
    Nhờ các cụ cho gợi ý, không tìm được hàng lướt em hỏi mua shop mới cũng được.
    Cảm ơn nhiều...
    tranthanh likes this.
  2. Zui kiều
    Zui kiều Approved Member
    mình cũng đang dùng setup Ortofon T30 + phono Ortofon EQA-333 ( đây là phono có MC-MM chuyển nút gạt) mua từ nhật về 12tr hiện nay không dùng đến bán 9,5tr các bác cần ảnh mình gửi zalo nhé ( hàng hộp đầy đủ mới 99%)
    107hz likes this.
  3. Rosartaudio
    Rosartaudio Advanced Member
    e có Rotel RQ970 BX bản FULL Blackgate ( với 16 con blackgate, nên tiếng Rộng và tĩnh ),
    giá 6tr cho bản 120v
    máy đẹp, đủ sách thiếu thùng xốp
    107hz likes this.
  4. tranthanh
    tranthanh Advanced Member
    Hay bác bán T30 cho E đầu tư con phono có công Mc cao cấp
  5. Analog
    Analog Advanced Member
    Mình có em này, phono MM/MC rất ấn tượng. Giá thanh lý 23T hàng Sơn Hà. Trong tích hợp sẵn stepup load được cả trở kháng MC thấp và cao. Nền âm tĩnh và sạch hơn T30
  6. Zui kiều
    Ortofon T30 vân là đỉnh các bác ạ, các bác nghe thử T30
    107hz likes this.
  7. Toan3004
    Toan3004 Approved Member
    e có phono moon 110lp v2 lướt, phono goldnote ph5
  8. thangkv
    thangkv Advanced Member
    Graham slee reflex M + nguồn PSU. Chỉ có MM. Vô địch tầm dưới 20t cho kim MM
    107hz likes this.
  9. 107hz
    Vâng em ưu tiên tách tầng stepup và phono nên muốn tìm thuần MM cho tối ưu bác ạ. Tích hợp MC vào em nghĩ nó sẽ ko hiệu quả về chi phí và khó chơi được mấy kim super low.
  10. 107hz
    Bác cho em zalo hoặc PM em nhé ạ.
  11. 107hz
    Góc nghe của bác bố trí đẹp quá. Thế nên em vẫn muốn giữ biến áp lại và lắp thêm phono rời cho dễ cắm rút.
  12. 107hz
    Em đang google chút phương án:
    Ortofon EQA-333 ghép T30
    Luxman E200 của bác ghép Entre 100 (bán T30 đi vì 2x thì cũng hơi gắng).
    Bác cứ inbox em sđt em chủ động liên lạc.
    Em cảm ơn ạ.
  13. Analog
    Cell của em: 0909200884
  14. ham-vui
    ham-vui Advanced Member
    T30 nó hợp quá đi mất với dòng nhạc bác nghe.Còn ngoài ra thì.....
  15. Zui kiều
    Nếu nghe LP nhạc việt chắc chít mất, mình nghe nhiều loại blue, pop jaz..
    Nếu mâm thâm mà đc nhạc việt mới khó à nha, còn nghe nhạc giao hưởng,... thì lại...
  16. ham-vui
    Chơi LP mà nghe nhạc Việt,em cho rằng cực phí tiền
    95% là đĩa phake,1 số chính hãng như master digital,nghe tệ như nhạc số
  17. Rosartaudio
    Đã T30 lại còn 300B,.... nhạc này Ko hợp thì chả còn loai nào hợp! ...
    than củi thật khó
