Bác nào chán muốn thanh lý thì ới em, em không chơi phono nên chỉ cần L3, ngân sách hạn hẹp chỉ có 35t đổ về thôi ạ Lh: Sơn - 09091813OO - tp. HCM
E có 1 cái mới tinh. Đã nâng cấp bóng và 2 bộ chống rung cho bóng. Đang quá hài lòng với âm thanh em nó mang đến!
Theo khuyến cáo của hãng thì dù không chơi phono thì cũng không nên rút 2 bóng phono ra vì sẽ làm sai lệch so với ý đồ thiết kế, về lâu dài là không tốt cho máy cụ ạ. Cụ có thể kiếm 2 cây 6922 loại rẻ tiền để cắm vào bên phono cho đỡ xót hao bóng
Bề kèo con AI L3 với thằng tây lông do con của nó chạy điện 60hz, nên em vẫn cần 1 em chạy điện 50/60hz hoặc bác nào ở HCM có pre Exclusive C5 thì cũng cho em xin cái giá xem em có cố được không nhé
Tần số chỉ ảnh hưởng đến những thiết bị chạy có động cơ thôi. Vì tần số làm thay đổi tốc độ động cơ. Các thiết bị khác ko ảnh hưởng, bác dùng tẹt ga đi. Dùng chán bán em (em cũng thích con l3 này )
Phần cơ thì em biết chắc chắn ảnh hưởng rồi, em chỉ k rõ các phần khác thôi, bác nói vậy chắc em phải suy nghĩ lại
Krell là do chip chạy 60hz. Biến áp thì hên xui do hãng chế tạo. Trước đây quan tâm đến Bryston em có hỏi hỏi thì họ trả lời chạy vô tư, nhưng biên áp có tiếng humm và hơi nóng hơn bình thường
Bác ghé sát tai mới thấy nhé cách 1m ko nghe thấy gì. Mấy con naim đúng tần số còn humm tùm lum. Và nhiều hãng cũng bị dù chuẩn tần số.
Vụ nóng hơn bình thường em có biết nên em mới lăn tăn vụ 60hz sẽ ảnh hưởng các thành phần khác của con pre dù nó vẫn hoạt động, Chứ không thì hãng đâu charge 145$ cho vụ đổi điện đâu
