Cần mua: các loại Amp Sugden A21a, A21al, A21SE , A21 signature , A21SE Signature. Tình trạng: mới , zin nguyên bản , còn thùng theo máy và đủ phụ kiện remote nết có . Khoảng giá: 20 triệu ~ 40.xx triệu Khu vực: HCM Điện thoại: 0904699488 như tiêu đề em muốn trải nghiệm và so sáng con amp đang xài để ghép thử loa đang có với dòng sugden A21 xem thế nào . Các bác có nhu cầu nâng cấp hay muốn đổi amp khác cho hết vào topic này cho em lựa chọn nhé. thông số loa em hiện tại như sau : General Description 3-way Enclosure Type Bass reflex Transducer Complement 3-way Bass Driver 8"(200mm) black woven Kevlar® cone Midrange Driver 5"(135mm) black woven Kevlar® cone Treble Driver 1" (25mm) soft dome AV Shield No Sensitivity (2.83v @1m) 90dB Recommended Amplifier Power 25-200W Peak SPL 110dB Nominal Impedance 6Ω Minimum Impedance 3.5Ω Frequency Response(+/-3dB) 40Hz ~ 20kHz Bass Extension(-6dB) 35Hz Crossover Frequency 630Hz & 2.4kHz Thông số ampli hiện tại của em : Specifications Output power per channel 2 x 100W into 8Ω, 2 x 180W into 4Ω Speaker terminals 4 –16Ω Output impedance <0.06Ω DC offset <3mV Balanced inputs 560mV Line inputs 280mV Tape outputs 280mV Frequency response <10Hz – 100kHz, -3dB THD <0.07% at full power Signal-to-noise, line -100dB (A-weighted) Mains 100/115/230V Power consumption 600W max Peak current ±40A
Em đã mua dc amp . Chân thành cám ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn và giới thiệu . Em lại có đồ loay hoay đây.
