Cần tìm dịch vụ DIY ở HCM.
Discussion in 'Trao đổi về kinh nghiệm, mua bán' started by quanghuy147, 25/9/11.
  1. quanghuy147
    quanghuy147 Advanced Member
    Số là em có 1 ampli stereo và 1 loa thôi nên em cần biến ampli stereo của em cho ra tín hiệu mono. Tức là muốn 2 kênh trái phải trộn vô 1 kênh để tăng công suất và chỉ để đánh cái loa đó.
    Em đc 1 bác trên diễn đàn mách nước là "dùng cách đấu BTL ( Balance output transformer less) dùng 2 dây cọc đỏ ra loa , đầu vào lắp thêm 1 con opamp đảo phase tín hiệu thế là bác có (theo lý thuyết ) công suất tăng gấp 4"
    Vì e kg rành DIY nên kg biết ở HCM có bác nào nhận làm giúp e cái này kg? Chi phí bao nhiêu ạ?
    Thông số ampli của e như sau:
    Factory specifications:
    2 x 60W/8Ohm
    2 x 84W/4Ohm
    2 x104W/2Ohm
    Peak current: + /-20a
    S / N 80dB MM, MC 68dB, 100dB Line
    Sensitivity MM: 4.3mV
    MC: 0.5mV
    Line: 300mV
    Weight: 6.3kg
    Thông số loa:
    Power handling: 135 watts RMS/400 watts max
    Impedance: 4 ohms
    Hoặc nếu kg có dịch vụ này thì mong các bác tư vấn cho e 1 ampli giá rẻ (kg cần cho âm thanh xịn, chi tiết (tại nguồn phát e là PC nên kg kén chọn amp) mà có khả năng bridgeable dễ dàng, kg cần DIY.
    Xin cám ơn các bác!
  2. chauny
    chauny Advanced Member
    DIY là viết tắt của Do It Yourself, dịch là mình tự sướng tự khổ. hay thì sướng không hay thì khổ công, vậy DIY không có dịch vụ, sao chỉ bác bây giờ. :D . Đùa bác tí thôi, e biết e cũng chỉ rồi.
    Riêng cái âmly bác đăng lên mục cần mua, có thể mua âmly diy của mấy bác, chắc chắc có bác dư dùng để lại cho bác chơi với giá đẹp đó, vì diy không cần lợi nhuận mà. :D
    thân.
  3. quanghuy147
    Em cám ơn bác ạ!
  4. khanhdq09
    khanhdq09 Advanced Member
    Bác thử liên hệ bác này nhé : Mr Hiếu ở 288 Nguyễn Xí, Q.Bình Thạch 0903678559
    Bác ý hay DIY và chế tác đồ Audio khá đẹp và khéo tay. Chúc bác vui nhé !
  5. quanghuy147
    Cám ơn bác ạ. Em sẽ liên lạc với bác ấy.
