Cần tư vấn cắt tần cho Sub
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by huanlm, 15/8/21.
  1. Vuhoang1988
    Vuhoang1988 Advanced Member
    Em cám ơn bác nhiều.. Em mày mò thử xem
  2. Vuhoang1988
    Vây gio bác mua sub nao xem phim.. Minh dung sub hts 12 để phòng 12mvuoong nge rền qá
  3. pdthang
    pdthang Advanced Member
    Rền do bác cắt tần cao quá và volum to quá, bác giảm tần hay volum đến khi nào bớt rền và nghe thấy ok
    Vuhoang1988 likes this.
  4. Vuhoang1988
    Cám ơn bác.. De e thử lại
  5. Nguyễn Toàn Tiến
    Nguyễn Toàn Tiến Approved Member
    Theo mình cắt tần dựa trên tầng số của loa thấp nhất có thể xuống khi xem phim, còn nghẹ nhạc mình chỉnh 50 hz
  6. TrungTNN
    TrungTNN New Member
    Không thể có thông số cố định cho sub được, vì nó phụ thuộc vào đặc tính của loa sub, loa full (xem đáp tuyến), xem cái này thì mới biết cắt đâu thì không bị thiếu hoặc chồng phổ.
    Ngoài ra còn để nghe hay thì nó phụ thuộc không gian phòng, tiêu tán âm, và phase giữa các loa.
    Nếu không đủ điều kiện đo kiểm tính toán thì cứ setup vừa tai là được rồi.
  7. tranho
    tranho New Member
    E cũng mày mò vụ này nhiều rồi e chơi từ sub rel. Klipsch. Velodyne. Svs e để tầm 80-100 pà vừa tuỳ theo loa front nữa mà chỉnh lại chút. BCs mà xài receiver anthem, hay lexicon .. các hãng âu mỹ. Có phần mêndf setup room ( ARC, live..) theo hãng , thì âm thanh lúc đó mới chuẩn. Còn muốn đỉnh còn theo phụ thuộc phòng ốc, nguồn. Dây….
  8. kiem123
    kiem123 New Member
    Cắ tần sub còn phụ thuộc vào tần số loa front. Loa front xuống dc bao nhiêu hz thì bác cắt sub bấy nhiêu để tránh trùng phase xem phim sẽ dễ bị rền
  9. BlackDiamond
    BlackDiamond Advanced Member
    cắt ở sub thì ko phải nhìn loa front xịn mà cắt, ví dụ loa front xuống tới 30hz thì ko thể cắt sub kiểu ở 40-50hz được vì dàn film còn loa sur, sur back, loa atmos treo trần, nhưng loa này đa số là loa nhỏ tần số tầm 70-100hz đổ lên, vậy sub buộc phải cắt ở 80-100hz hoặc hơn thì lúc đó khi có tiếng bom rơi đạn nổ phía sau thì sub nó mới đánh chứ ko thì chỉ loa đánh thì ko thấy âm trầm nữa.
  10. Tannoy-Lancaster
    Tannoy-Lancaster Approved Member
    Trên Sub bác để chế độ off, rồi cho amp chạy phần mềm auto micro setup phòng là nó tự động chạy thôi bác. Bác có sửa lại thông số bass cắt hơn cũng ko hay = phần mềm tinh chỉnh được.
  11. BlackDiamond
    tùy thôi bác ơi, e dùng yamaha chạy setup bằng mic theo máy xong nghe kém hơn hẳn e tự setup bằng tay luôn, để mic nó setup ko nghe thấy bass mấy luôn, chỉnh tay bass tung nhà ngợp hết người.
  12. lehtung
    lehtung New Member
    Trên Receiver có tùy chỉnh Front only ( no sub) for 2 channel play back sao các bác không cài đặt như vậy để nghe nhạc ko cần Sub để khỏi mất công chỉnh giữa chế độ xem fim và nghe nhạc
  13. lagavulin
    lagavulin Approved Member
    Các bác ơi.
    Một số bản nhạc xem phổ thì chỉ xuống cỡ 30hz ở nốt trầm. Nhưng khi ghép sub cắt tần ở 25, thì sub vẫn rền thì cắt tần vậy đã đúng chưa. Theo lý thì sub phải không chạy chứ.
