Cần tư vấn chơi nhạc số
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by cuongthuan, 13/9/17.
  1. cuongthuan
    cuongthuan Approved Member
    E có laptop cấu hình tương đối mạnh và 1 DAC .giờ muốn chơi nhạc số cần thêm những gì .nhờ các cụ tư vấn gúp để đạt hiệu quả nhất
    coroco likes this.
  2. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    Bác cài một phần mềm tốt để đọc file và đẩy sang Dac (giải mã), một vài tinh chỉnh hoặc phụ kiện để cho Lap chơi nhạc hay hơn (chẳng hạn ổ cứng SSD lưu file lossless), dây USB tốt nếu Dac hố trợ, còn nếu không phải tính đến các giao tiếp khác (optical, coaxial...) Và sau đó thì nối Dac qua Ampli và nghe nhạc thôi
    cuongthuan likes this.
  3. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Bác định bỏ ra bao nhiêu tiền? DAC sẵn có có những ngõ vào nào?
  4. cuongthuan
    Dùng phần mền gì để đọc file vậy bác. Còn nguồn nhạc chắc e sẽ thêm hhd ngoài .
  5. cuongthuan
    DAC của e đầy đủ các cổng rồi ạ .usb , đồng trục , cổng quang. Nếu kết nối bằng cổng usb thì E tính đầu tư dây usb tầm dưới 2 triệu có ổn ko ạ ?
  6. musica
    musica Advanced Member
    DAC của Bác bao nhiêu xiền?
  7. cuongthuan
    E dùng audiolab mua 16t bác ah
  8. musica
    Nếu bác có khả năng ráng kiếm sợi 2nd nào tầm 3tr thì chơi lâu dài hơn.
  9. cuongthuan
    E tính kiếm sợi furutech .giá hợp lý mà chưa biết mua shop nào uy tín
  10. Quanzoo
    Quanzoo Advanced Member
    Đà Nẵng
    Phần mềm để đọc file lossless trong laptop của bác thì nhiều nhưng quan trọng là laptop của bác có ngỏ ra optical hay đồng trục không !
  11. cuongthuan
    Lap của e chỉ có usb thôi bác.nên e cũng chưa biết chơi phần mềm nào hay
  12. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Cổng USB là ok rồi. Dùng JRiver Media Center hỗ trợ tất cả các định dạng mà không cần phải cài đặt thêm plug in.
  13. cuongthuan
    E đã thử rijver media center và thành công rồi ạ .thanks các bác
  14. cuongthuan
    Giờ thêm e 1 bước nữa là thiết bị lưu trữ nên chọn loại nào và nguồn nhạc coppy hay mua ở đâu các bác.
  15. Trongthang
    Trongthang Advanced Member
    Bác làm cái ổ cứng khoảng 4t wd hoặc seagate có box, nguồn rời. Bác muốn chép nhạc thì qua em. Em đang có vài Tb, tùm lum thể loại.
  16. Trongthang
    Bác đang chơi dac gì vậy? Thể loại nhạc bác chơi là gì
  17. vungochai
    vungochai Advanced Member
    USB Bác có thể mua Furutech Fomular 2 nghe cũng ổn tầm 1tr4, Bác có thể lưu trữ tren HDD cũng được, nguồn thì Bác lên HDViệtNam down về cũng đc trên đó có nhiều nguồn của nhiều Bác share lắm chất lượng ok lắm.
