Vì ra thị trường thấy mênh mông nhãn hiệu và không rõ nguồn gốc xuất xứ nên Em nhờ người quen hoạt động trong lĩnh vực âm thanh tư vấn/mua sắm cho thiết bị âm thanh để hát KARAOKE thì được tư vấn như sau: - Loa: Center 10 - Phonic (khoảng 12 tr) 10" 2-way stage speaker Power rating: 200W RMS, 400W Program Frequency response: 60Hz-20kHz Coverage pattern: 90 degrees x 60 degrees nominal 10" differential drive woofer 1" compression driver Built-in passive crossover set at 3.5kHz Forged eyebolts for fixed installation Tripod / pole mountable Constructed from A-grade MDF and finished with anti-scratch paint - Amply : Power Pod 740 Plus - Phonic (khoảng 6,5 tr) im_Powerpod740Plus_front.jpg 440W 7-Channel Powered Mixer with DFX 220W + 220W / 4 ohm dual power amplifiers for Main or Main/Monitor (Bridge mono, 440W / 8 ohm) 32/40-bit digital multi-effect processor with 16 programs plus parameter control Seven balanced Mic inputs 10 Line inputs Two super Hi-Z inputs optimized for direct instrument input 3-band channel EQ Dual 7-band graphic equalizers with In/Out switches for Main L/R or Main/Monitor Rumble filters for Mic inputs Pad control on channels 1-4 One AUX input Monitor and effect sends on each input channel +48V phantom power Two built-in limiters Rec out with trim control for record level matching Mains power switchable between 115 VAC and 230 VAC Nhờ các Anh tư vấn cho em các thiết bị này có phù hợp cho việc hát Karaoke không? Em thấy Power Pod 740 Plus gọi là Mixer thì đã đủ để hát chưa- có phải thêm thiết bị khác không? Em thấy có vẻ "lớn" quá ! Vì giá hơi cứng so với mấy loại thường thấy nghe nên em hơi băn khoăn. Phòng hát chỉ khoảng 15 m2. Cám ơn nhiều!
