Chào các anh chị tiền bối trong diễn đàn. Tính đến giờ phút này em đã là thành viên của VNAV được .........................2 phút. Chỉ vì em tìm mọi cách làm điều em muốn làm mà chưa dám làm....ặc ặc. Và mới phát hiện ra diễn đàn này để nhờ các anh chị chỉ giáo. Em có đam mê nghe nhạc từ hồi còn 7 tuổi, nhưng oái oăm 1 nỗi đến năm em 30 tuổi em lại thích xem film. Thú thực đến giờ này .... đã ngoài 30 tuổi mà e chả biết nên bỏ cái nào, trong lòng thì tham lam chỉ thích có tất, hưởng tất. Ác 1 cái là điều kiện kỹ thuật không cho phép. Nên em muốn nói đại khái như sau: E đang sử dụng con bộ loa Jamo C407, center, Sub, surround đồng bộ Jamo hết, và 1 con amplier Denon 2311. Nói chung xem phim rất OK về hiệu ứng âm thanh.. mỗi tội không thể nảo chấp nhận được về khoản nghe nhạc. Và em chỉ có 1 điều kiện là muốn mua thêm 1 con amplier nghe nhạc nữa, mà không phải mua loa. Vì vị trí em sử dụng không thể tăng loa thêm được. Có 1 khó khăn như sau: giả sử dùng 2 âm ly cho 1 hệ thống loa thì cần 1 bộ chuyển tín hiệu. Em biết chắc chắn chất lượng âm thanh sẽ suy giảm đi nhiều. Em quyết định không sử dụng phương án này. Phương án 2 em sử dụng nối dây ra loa main(loa chính) bằng âm ly nghe nhạc, các dây loa còn lại vẫn giữ nguyên tại âm ly số 5.1. Có nghĩa là khi xem phim phải bật cả 2 âm ly, khi nghe nhạc chỉ cần bật 1 âm ly stereo. thế là sử dụng được 2 âmply cho 1 bộ loa mà không cần bộ chuyển tín hiệu. Nhưng em hơi kỹ tính. Thử hỏi các tiền bối xem nếu làm điều đó thì có mất đi hiệu ứng âm thanh lập thể ở 2 loa main (loa chính) khi xem phim không( vì 2 loa này dùng tín hiệu ở stereo amplier). Hoặc có còn 1 cách nào khác không cần sử dụng bộ chuyển mà vẫn giữ nguyên được chất lượng âm khi nghe nhạc và hiệu ứng âm thanh khi xem phim không. Kho đĩa phim và CD nhạc của em rất đắt tiền vì toàn mua ở nước ngoài....em kén lắm. Các bác chỉ giáo giúp em. Tks you miu miu.
như vậy thì quả thực bác tham quá chắc chắn sẽ giảm hiệu ứng khi xem phim. chúc bác sớm tìm đc phương án tối ưu
Dòng đỏ: Nghĩa là dùng amli 2 kênh làm Pow, lấy rề main từ amli 5.1 khi xem phim, khi nghe nhạc dùng riêng 2 kênh. Tốt thôi nếu pow 2 kênh đủ khỏe và không lệc giọng 5.1. Dòng xanh: Bác dùng bộ chuyển của lão DũngAudio cũng tốt mà cho gọn nhẹ, không thấy khác đâu ah.
Phương án của em: Khi xem phim thì chỉ dùng ampli xem phim 5.1. Khi nghe nhạc thì chỉ dùng ampli nghe nhạc 2 kênh. Không phải bật cả 2 thứ một lúc, không dùng bộ chuyển tín hiệu mà dùng sức người, chuyển dây loa mỗi khi thay đổi (cắm rút).
Theo em thì bác chủ dùng 2 âm li phương án 2 là tốt nhất. Bác lấy tín hiệu LR ở đầu Video (giắc hoa thị - AV) nhé thì em chắc chắn không ảnh hưởng gì cả - Âmli stereo là âm ly có 2 (những) con công suất tách biệt nhau ra, khi bác nghe nhạc vàng thì thường có những thứ âm thanh nó tách biệt khi người ta ghi điã...... chứ không phải bị ảnh hưởng. Bác chủ hay các bác không tin thì cứ thử mở máy một em 5.1 hay 7.1 mà xem. đối với 5.1 thì có 5 con công suất. 7.1 thì có 7 con công suất, nó chỉ làm mỗi nhiệm vụ khuếch đại. Còn Supper Bass thì có công suất riêng ạ. Vậy nên ý em không hề ảnh hưởng bởi nguồn phát. Chỉ có điều bác phải chỉnh âm lương ở 2 âm li cho đều thôi. bác nhớ thêm điều nữa là Khi đấu nối như vậy thì phải dùng Tín hiệu toàn bộ phải là analog (AV) hết nhé. chứ 1 bên là Digital. 1 bên là Annalog thì tín hiệu sẽ bị trễ đấy ạ. Lúc trước em có tham như bác chủ. Nhưng sau khi mua bộ Samsung có tích hợp thì mới thôi. Thân! PS: Em không phải chuyên nghành. Hơn nữa trình em còn yêú, những điều trên em suy luận theo Logic thôi. có gì không phải các bác KS điện tử bỏ quá cho em. Thanks VNAV đã có diễn đàn này để trao đổi và học hỏi.
