Cần tư vấn mua DAC cũ nhưng hay trong tầm giá 50 trd
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by A Vinh0129, 28/4/21.
  1. iuCS
    iuCS Advanced Member
    tình hình bác đã tìm được em DAC nào như ý chưa vậy....
  2. hn1804
    hn1804 Advanced Member
    không biết con Antelope Zodiac Gold có đuọc liệt vào đanh sách không vậy các bác .
  3. caobobin
    caobobin Advanced Member
    Chi phí thấp mà hiệu quả cực cao là con này nhé mọi người
  4. loserfinal
    loserfinal New Member
    caobobin likes this.
  5. vq946
    vq946 Advanced Member
    Quảng ninh
    Hiện nay có nhiều hiệu DAC của Trung quốc sử dụng chip DAC mới nhất mà giá cả thì dễ chịu như toping, smsl... Các bác đã từng trải nghiệm rồi hãy cho lời khuyên để anh em có nên xuống tiền để rước về không ạ.
  6. caobobin
    Vẫn cứ là tiền nào của đấy thôi bác…nên chơi topping d90se
    vq946 likes this.
  7. caobobin
    Thay con black dragon bằng con terminator phê hơn nữa đấy bác
  8. vq946
    Quảng ninh
    Cái lạ ở chỗ dac của các hãng sử dụng chip dac lạc hậu hơn chip dac mà trung quốc ứng dụng vào sx cùng thời điểm nhưng lại đắt hơn rất nhiều. Mình không có điều kiện để so sánh chỉ tham khảo trên mạng thôi .Vậy cái hay chắc không phải tại chip dac ứng dụng vào nó mà là tên của hãng làm ra nó.?
  9. simacai
    simacai Advanced Member
    Hà nội
    Google dịch từ tiếng Trung :[emoji23]
    Miễn là các mô hình trên có thể được thiết kế, điều chỉnh và hoàn thiện tốt, chúng đều có thể tạo ra âm thanh tốt nhất. Rất khó để phân biệt các hiệu ứng và mỗi loại đều có đặc điểm riêng. Có một số điểm mạnh. Chỉ số của chip không cho biết chất lượng của âm thanh, chính phụ thuộc vào thiết kế của các mạch khác xung quanh nó, nó sẽ quyết định chất lượng của âm thanh đầu ra cuối cùng.
    Ví dụ: PCM1792 là 100 điểm và WM8741 là 80 điểm. Tính theo tỷ trọng 20%. Nếu xung quanh giống với phần điều chỉnh, thì hiệu suất âm thanh tổng thể là, một là 100 điểm và còn lại là 96 điểm. Sự khác biệt không lớn nên việc điều chỉnh là quan trọng nhất.
    1. Chỉnh: 50%.
    Đúng vậy, tỷ lệ này rất lớn, và chất lượng của việc điều chỉnh trực tiếp quyết định hiệu ứng âm thanh cuối cùng của máy.
    Điều này liên quan đến sự trau dồi nghệ thuật của nhà thiết kế sản phẩm, hiểu biết về âm thanh, nắm bắt các thành phần và chip, v.v. Các sản phẩm âm thanh cao cấp, như thư pháp và hội họa cao cấp, không phải ai cũng có thể đạt được thông qua quá trình làm việc chăm chỉ.
    2. Chip giải mã: 15%.
    Tỷ lệ này lớn bất ngờ, và chất lượng của chip có ảnh hưởng nhất định đến sản phẩm, đặc biệt là sự khác biệt về thế hệ giữa 16BIT và 24BIT. Ví dụ, PCM1794 đạt 10 điểm, CS4398 đạt 9 điểm, AD1955 đạt 9 điểm, WM8741 đạt 7 điểm và TDA1541 / 1547 đạt 6 điểm.
    3. Nhận chip: 5%.
    Đừng coi thường chip nhận, chất lượng của đế thời gian cũng ảnh hưởng nhất định đến âm thanh.
    4. Chuyển đổi I / V và bộ khuếch đại hoạt động LPF: 10%.
    Phần analog của mạch cũng rất quan trọng không thua kém gì tầm quan trọng của chip giải mã. Vì vậy, nhiều người đam mê cũng chọn và chọn một số bộ phận tương tự của op amp, điều này vẫn có ý nghĩa rất nhiều.
    Máy phát sốt thích sử dụng toàn bộ linh kiện rời để làm phần mạch này, hiệu quả là hàng đầu thế giới, tức là mạch khá phức tạp.
    Một số máy tiết kiệm chi phí ít nhất là con dấu gốm AD827, bộ khuếch đại op hàng đầu AD797, OP627. Các máy như Mark Levinson ở Hoa Kỳ và Gawain ở Thụy Sĩ cũng sử dụng loại op amp này, giống như chúng.
    OPA2604, NE5534 và AD827 được đựng trong bao bì nhựa. Chúng chỉ là những máy hạ sốt cấp nhập cảnh. Hầu hết các máy ở Little Japan (ngoại trừ Golden Throat) thậm chí không muốn sử dụng cái này, vì vậy Little Japan không liên quan gì sốt ở tất cả, nó có thể âm thanh.
    5. Mạch ngoại vi: 10%.
    Chất lượng của mạch bên và chất lượng của vật liệu cũng có ảnh hưởng lớn đến âm thanh cuối cùng của sản phẩm, ví dụ, việc lựa chọn một số lượng lớn tụ điện gây sốt có tác động tích cực rõ ràng đến sản phẩm. Xét cho cùng, ít nhất thành phần gây sốt này tốt hơn gấp 10 lần so với các loại bình thường về các chỉ số kỹ thuật. Nó không tốt hơn, sự khác biệt có thể được nghe thấy rõ ràng.
    6. Máy biến áp: 5%.
    Nguồn điện rất quan trọng nên DAC cũng sử dụng công suất gấp đôi 100W, gần tương đương với một ampli công suất nhỏ. Lõi sắt và dây quấn của Ngưu tất cả đều rất tinh xảo. Công suất cao và trâu bò cao áp có âm thanh động tốt hơn đáng kể và âm bổng trong suốt hơn.
    7. Thiết kế bố trí PCB: 5%.
    Nó phụ thuộc vào sự nắm bắt của nhà thiết kế sản phẩm về các chi tiết thiết kế PCB, chẳng hạn như điện dung / điện cảm phân phối.
    8. May mắn: 5%.
    Việc chế tạo cao cấp đôi khi cần một sự may mắn nhất định.
    vq946 likes this.
  10. simacai
    Hà nội
    Độ "hay" của dac còn phụ thuộc vào thiết bị truyền nhạc đến dac nữa ( streamer / music server / transport)
    Các thiết bị này quyết định ít nhất 40% độ "hay" của dac !?
  11. Odinz
    Odinz Advanced Member
    DAC phụ thuộc vào nhiều cái nữa b,ko chỉ mỗi chip,cách thiết kế DAC,linh kiện này nọ.Một số DAC dùng thiết kế multibit,đếm clock.Để sao ra chất âm đúng tiêu chí,tiêu chuẩn của người thiết kế DAC.Và cũng quan trọng là do tai người nghe chấp nhận đc DAC giá thành khoản nào cho vừa khả năng nữa.
    Hàng TQ thì lúc nào cũng mang cấu hình ra loè trước đã,còn lại cho người dùng làm chuột bạch.
    Giống như cái đt hãng A lúc nào cũng ngon lành hơn đt hãng S hoặc H hoặc hãng “không thể tin được” của một nước nào đó.Cấu hình tuy yếu hơn nhưng lúc nào cũng mượt hơn.
    Nguyễn Đỗ Hoàng likes this.
  12. vq946
    Quảng ninh
    Như các bạn nói thì quả thực riêng chọn cái dac cũng là một sự vô cùng hóc búa. Người tiêu dùng không ai là người có đủ khả năng thẩm định hết các thương hiệu có cùng tầm giá để đưa ra lựa chọn đúng còn shop thì chỉ ca ngợi cái nào mình đang cần bán .
    tai cây likes this.
  13. Odinz
    Shop họ cũng ko sai,bán sp của mình thì phải giới thiệu sp của mình chứ b.Nhưng trước khi mua khách hàng có quyền nghe thử mà,nhưng cái khó là hệ thống họ ko giống nhà mình,nên mua đành theo trực giác và nghe theo kinh nghiệm người đi trước.
    Ví dụ như mình cân qua khá nhiều loại DAC thì cũng có vài chia sẻ.DAC Macintosh và Reff Rowland thiên về làm nổi bật các dải,bass mạnh nhưng ko setup chuẩn sẽ bị rền bass,nghe rock tốt nhưng nghe lâu hơi mệt tai,DAC T+A hoặc Moon nghe chi tiết nhưng bình bình không nổi dải nào,DAC Schiit và dCS nghe hơi hướng giống nhau,ngọt và ấm nhưng dCS trong hơn,gắn thêm bộ clock thì nâng tầm hơn nữa,DAC Rockna thì tiếng mở và không gian rộng.Còn mấy DAC dòng thấp thì cũng có nghe thử qua,nhưng đặc điểm nhận dạng chung là tiếng tối và kém chi tiết.
    Sky audio and Nhat-huy like this.
  14. truongvu09
    truongvu09 Advanced Member
    tầm 50tr quay đầu thì phải đánh đổi nghe vocal hoặc nghe nhạc cụ thôi b, e chưa kiếm dc con nào nghe cân bằng dc cả 2 món này mà dưới 50tr cả
    Odinz likes this.
  15. Thientran73
    Thientran73 Advanced Member
    Mấy hôm nay rảnh rỗi lướt web em thấy có mấy model của hãng Denafrips được Tây đánh giá rất cao
  16. simacai
    Hà nội
    Đây là bảng so sánh DAC của 1 tay chơi:
    Famous DACs Quality Ranking List
    1st : Select DAC II Full Option - 100%
    2nd : Kassandra MKII Sig LE - 96%
    3nd : Trinity DAC - 91%
    4th : d1-Twelve - 90%
    5th : Atlantis DAC - 89%
    6th : Reference DAC Full Option - 87%
    7th : Vivaldi 4 Stacks / Vivaldi One - 87%
    8th : Pacific DAC - 86%
    8th : C1 + X1 + T1 - 86%
    10th : d1-Seven - 82%
    11th : Golden Gate 2 - 81%
    12th : Formula xHD - 78%
    13th : d1-Six - 76.5%
    14th : Golden Gate - 75.5%
    15th : Terminator - 73%
    16th : d1-tube-mk II - 72%
    17th : La Scala MK II Optologic - 70%
    18th : Golden Atlantic - 67%
    19th : Venus - 61%
    19th : HD DAC - 61%
    21th : QX-5 Twenty - 59%
    21th : C8 - 59%
    23th : MPD-5 - 56%
    24th : DA 2 - 55%
    25th : Dave - 53%
    26th : Manhattan II - 51%
    27th : DirectStream - 50%
    28th : Spring DAC LV. 3 KTE - 45.5%
    29th : DAC 8 DSD - 44%
    30th : Yggdrasil - 40%
    31th : BDA-3 - 38.5%
    32th : Brooklyn + - 35%
    This is just my subjective list.
    I hope you read for fun~!
    https://www.whatsbestforum.com/thre...est-result-my-subjective-opinion.25584/page-3
    ( P/S: Sorry chủ thớt, covid rảnh rồi vào chém gió làm loãng topic !!)
  17. Danaminhtuan
    Danaminhtuan Advanced Member
    Mình chơi chán nhiều loại rồi, bây giờ chơi theo kiểu độ opamp đỡ tốn kém để thay chất âm
  18. dungkts
    dungkts Advanced Member
    tầm trên dưới 120 củ thì nên chơi Music server tích hợp DAC nào các bác nhỉ?
    có cụ nào chơi em này chưa ạ?
    COCKTAIL AUDIO X45PRO
    tauhudame likes this.
  19. Odinz
    Vote cho em Moon 390 b nhé,hoặc hơn nữa có T+A MP 1000 E.
    dungkts likes this.
  20. dungkts
    Có music server nào chơi được file sacd iso không các bác nhỉ?
  21. caobobin
    Cái này thì do phần mềm nghe nhạc chứ kg do music server, mình chơi roon trên laptop thì file iso chạy được còn điều khiển qua app trên ipad thì kg được
  22. LeCuong
    LeCuong Advanced Member
    Em có con DAC8 thường cần nâng cấp , bác nào quan tâm pm không chín 04 355553. Giá 28 củ.
  23. vq946
    Quảng ninh
    Tôi đang ngắm con jolida glass tube dac.dsd mà một người bạn muốn nhượng lại. Hiện tại nó chưa phát huy được do chưa cài được driver. Rất mong ae chỉ bảo cách tìm driver cho nó. Xin cảm ơn!
  24. phicanh
    phicanh Advanced Member
    Bảng này gần giống với list của em bên so sánh chấm điểm dac nhỉ, cũng chỉ là vui chủ kiến cá nhân, có một số dac chung lệch nhau vài điểm nhưng cơ bản là trong một quãng.
  25. Lamnguyen01
    Lamnguyen01 New Member
    Bác thử Chord Quest nhé
