Cần tư vấn phương án kim MC+SUT 13-15 củ
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by danny_ocean, 26/1/24.
  1. danny_ocean
    danny_ocean Advanced Member
    hai phong
    Chào các bác, e đang chơi MM và tính đổi qua MC. Do pre-amp của e có đường phono MM khá hay nên e dự kiến dùng SUT chứ chưa chơi phono box. Nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp 1 số điểm như sau:
    1. E dự kiến mua kim Ortofon MC 30 Super. Với gu nhạc của e là 60% Jazz Trio/Jazz Vocal+30% Classical (chủ yếu là Violin, thi thoảng đá tý Symphony) thì kim này có phù hợp ko?
    2. Nên chơi SUT gì trong tầm giá 6-8M để hợp với kim MC 30 Super? E chưa chơi SUT bao giờ, ko biết khâu lựa chọn và set up cần lưu ý những gì? E dự kiến tìm SUT Ortofon luôn cho đồng bộ.
    Thông số kim e tìm được trên mạng:
    • Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. 0,25 mV
    • Channel balance at 1 kHz < 1,0 dB
    • Channel separation at 1 kHz > 25 dB
    • Channel separation at 15 kHz > 15 dB
    • Frequency range at – 3dB 20-25.000 Hz
    • Frequency response 20-20.000 Hz ± 2 dB
    • Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) > 80 µm
    • Compliance, dynamic, lateral 15 µm/mN
    • Stylus type Nude FG-70
    • Stylus tip radius r/R 6/70 µm
    • Tracking force range 1,6-2,0 g (16-20 mN)
    • Tracking force, recommended 1,8 g (18 mN)
    • Tracking angle 20°
    • Internal impedance, DC resistance 5 Ohm
    • Recommended load impedance > 10 Ohm
    • Cartridge body material Aluminium
    • Cartridge colour Gold
    • Cartridge weight 9 g
    • Headshell weight 10g
    Cám ơn các bác.
  2. ham-vui
    ham-vui Advanced Member
    1: Tuỳ phối ghép,nhưng thường là ko hợp cổ điển.
    2: Con này dễ ghép,cứ load dc 5 ohm,ratio tầm 1:20 hay 1:25 hoặc 1:30 là ok.Nhưng hay hoặc dở thì không bàn.
    danny_ocean likes this.
  3. danny_ocean
    hai phong
    Vậy kim này nghe Jazz có ổn ko bác? Tầm tiền 7M thì tìm được kim gì cho gu nghe nhạc của e bác nhỉ?
  4. ham-vui
    Bác nên xem cần bác có hợp không đã
  5. danny_ocean
    hai phong
    E đang dùng cần theo mâm Pro-ject Carbon Debut Evo. E cũng chưa rõ cần sẽ có nhiều ảnh hưởng đến kim ko và ảnh hưởng như thế nào?
    Nominal speeds 33/45 r.p.m.. *** 78 r.p.m. optional
    Speed variance 33: ±0.50% 45: ±0.60%
    Wow and flutter 33: ±0.17% 45: ±0.15%
    Signal to noise 68dB
    Effective tonearm mass 6g
    Effective tonearm length 8.6 " ( 218.5 mm)
    Overhang 18,5 mm
    Power consumption 4 W/ 0 W in Stand-By
    Outboard power supply 15V / 0 – 0.8 mA DC (set at 0.5 mA), universal power supply
  6. ham-vui
    Em khuyên bác nên đổi mâm + cần tốt hơn.
  7. hoangchuong
    hoangchuong New Member
